(Stránka 1 z 4)
Audioweb.cz » Sluchátka » CFPPHA - sluchatkovy zosilnovac
  Stránky: 1 2 3 4 »»»
Příspěvky [1 až 20 z 63]
(upravil Wili 30. 12. 2021 13:46)
Téma: CFPPHA - sluchatkovy zosilnovac
v skratke / cathode feedback push pull headphone amp / este ak by som pridal zopar superlativov s nejakymi Q mozno by to bolo este lepsie big_smile no ale vazne...
Pri vyberani stromceka z pivnice som objavil v bordelu zahrabane dva malicke push-pull vystupaky na sluchatkovy zosilnovac, ktore ostali zabudnute asi 5 rokov. Vyslobodil som ich teda zo zabudnbutia a premeral co to je zac a dokonca v starych mailoch som vykopal aj navijaci predpis. Su to 1W PP EI60 na tenkych plechoch s Raa okolo 16k, a sekundar 32/250R. Maju dokonca aj symetricku spatnu vazbu! - pamatam ze moj povodny plan bolo spravit celosymetriku aby sa to dalo napojit priamo na vystup z DACu.
Zacal som skumat co s tym a kedze mam symetricku vazbu potreboval by som okrem samotneho zosilnovaca este extra 1 flasku pre invertor ak by som chcel nesymetricke vstupy + kopec prepinania v pripade prepinania na stereo XLR. Ked som to zacal kreslit prestalo ma to bavit a taku zlozitost som robit proste nechcel - uz chapem preco ostali zabudnute v pivnici big_smile
Potom som zvazoval ako to prekombinovat a napadol mi velmi zaujimavy napad a to pouzit symetricku vazbu nie v budici ale v koncovom stupni - ako katodove vinutie. Zavazbuje to asi 12% zavitov primaru, znizi vystupny odpor a zaroven este dalej navysi celkove "Raa". K tomu jednoduchy budic ala diferak s ccs v katode a stacia mi dve flasky na kanal takze bomba. Nahadzal som to do simulacie a vsetko vyzera velmi dobre, uvidime co z toho vznikne v reale...
Sluchatkac bude mat na vstupe ECC83 so zdrojom prudu v katode s TL431+2N5551, za tym koncovy stupen s ECC82 s vinutim v katode a fixny bias. Napajane vsetko stabilizovanymi 220V s LM317 + mosfet. Zhavenie serioparalelne kvoli cim nizsiemu prudu a menej teplu zo stabilizatora LM337, ale do zapornej vetvy -25,2V. Vdaka tomu nepotrebujem extra zdroj pre ccs a bias. Napajacie trafo bude mimo ala adapter a stacia dve vinutia takze 4-linka cez nejaky mini XLR. S vystupnymi trafkami musi byt sietovy zdroj mimo skrinku to sa inak proste neda spravit. Chytne to akykolvek magnetizmus a hned to pocut v sluchadlach.
Cez vikend som nacmaral dosku a zadal do vyroby. Asi to spravim odkrytovane ako "old-school" lampac, nejake mini nerezove chasi a na vrchu cierne trafka zaliate v plaste. Budem mat zopar dosiek prebytok, ak by niekto chcel dosku 10x17cm na podobne pokusy dam zadarmo... pripadne cez vianoce budem kreslit mechaniku, takze ak by niekto chcel podobne chassi mozem prihodit nejaky kus navyse. Jednoduche chassis cca 18x15x4,5cm pre 4 elektronky vpredu a 2 trafka vzadu.
Vyrobne cislo na vystupne trafka (z Blatnej) je nizsie, ale niesom si isty ci to budu este chciet navijat lebo na tieto som cakal asi 3 mesiace ak si dobre pamatam big_smile a ani neviem ci to bude fungovat ako planujem...
Nizsie su schemy a doska. Napada niekoho nieco na vylepsenie, co mi nenapadlo alebo by slo urobit lepsie?
https://i.postimg.cc/RNf86CQ6/dpshapp.jpg https://i.postimg.cc/t7s8bNsz/schema.jpg https://i.postimg.cc/dDgpVZdc/schema2.jpg https://i.postimg.cc/phDMgyDK/C9689-D87-4-B46-46-E3-B328-623-FB4480-E74.jpg
Jedna vec ktorou si niesom isty je tranzistor v zdroji prudu, z hladiska bezpecnosti som tam chcel dat 2N5551. Lepsi by bol samozrejme nejaky BC337-40 z hladiska vyssieho prudoveho zosilnenia, len sa bojim co by to spravilo pri nahrievani a prechodnych javoch ci by to nestrelilo a nahodou neprekrocilo Uce? mate s tymto niekto skusenost? Mam tam prud 2mA a cca 24VDC lenze pri nahrievani kym su lampy studene to napatie na katode asi moze celkom vyletiet hore, resp. nemalo by, ale fakt neviem...?
Re: CFPPHA - sluchatkovy zosilnovac
Asi je to prasárna, ale co dát přes ten tranzistor nějakou silnější Zenerku aby případné přepětí pobrala?
(upravil Wili 13. 12. 2021 19:39)
hmmm to je vskutku velmi zaujimavy napad, to by asi pomohlo. Uz som to videl v niektorych gitarovych zosilnovacoch s autobiasom kde takto chrania elyt proti prepatiu, otazne je co to spravi pri vybudeni, skusim posimulovat. Dik za tip.
Osobne radeji pouzivam DN2540, neni potreba tl431, je to dvoupol a da se udelat i jako CCS (dva zasebou).  Snese az 400V. Ale zalezi, na co jsi zvykly.
(upravil Wili 30. 12. 2021 13:53)
Doska osadena a caka na krabicku smile ta doska bez masky sluzi na prichytenie vystupakov na krabicku aby diery boli dobre vycentrovane a aby to dobre drzalo. Zrejme to ale aj tak poistim nejakou kvapkou silikonu uprostred trafka preistotu.
Este mi k dokonceniu chyba napajacie trafko ktore musim dat navinut, takze pokracovanie asi najskor o mesiac...
https://i.postimg.cc/jLSwGcSf/9-FFED1-EB-329-F-4244-A135-D5-F941-EB64-C6.jpg
K vystupnym trafkam... maju 3 sekcie primaru a 2 sekcie paralelneho sekundaru. Medzi tym vsetkym su rozlozene este dalsie 3 paralelne zapojene sekcie vinute bifilarne pre spatnu vazbu, ktora mala povodne iny ucel ale zapojim ju do katod koncovych flasiek. Trochu sa obavam co spravi bifilarita v katodach aby to nejako velmi nezozralo vysky kvoli velkej kapacite tohto vinutia hmm2 Este som to znova prepocitaval a navysi mi to tiez dost vyrazne impedanciu primaru = 4400z v anodach a 532 v katodach, pri 250R sekundare na 541z mi to da impedanciu pre flasky skoro 21k, coho sa trochu obavam je velmi velmi velky DC odpor primaru, ma okolo 1,5k ale zrejme to inak nejde. Snad to bude pocuvatelne a nebude to osekane na 10khz rofl
Wili, zpracování desek máš bezvadné, oku lahodící potl
A jistě to i výborně bude hrát yikes
Tvé projekty sleduji vždy se zájmem smile
Dnes som bol krabicku, paradne sa podarila smile taka mala skatulka - len 182x135x48mm! Stavba moze pokracovat dalej!
Este mi chyba sietove trafko do adaptera (v externej plastovej uni krabicke mimo sluchatkac) ale v navijarni maju po novom roku trochu plno takze az o par tyzdnov... zatial mozem aspon osadit sluchatkac banana
https://i.postimg.cc/9Rz6cjDC/4-EF41-A36-E667-4-DF5-B8-A8-D444613-AB46-F.jpg https://i.postimg.cc/JyTwwh4p/5-A27-B06-B-E93-A-4923-A460-9144-EA9-A5707.jpg
Vystupne trafka som striekol ciernou matnou:
https://i.postimg.cc/9wbZbsBw/7751-DFDD-CA10-4230-910-A-7-A02-EE9-BC0-F8.jpg
Krasa
(upravil Wili 9. 2. 2022 18:01)
prototyping... mozem neco promyslet i do toho posledniho sroubku a furt neco musi nepasovat big_smile viz roh DPS... ale nic co by pilnik nezvladol wink
https://i.postimg.cc/6Trcbp6R/9558-DAB0-370-B-43-CC-83-EF-52-E320598162.jpg
Este detail ako budu uchytene transformatory:
https://i.postimg.cc/ZBdWsnrd/4-BCFC617-83-E7-49-BF-8-F91-523-B1-C24384-F.jpg https://i.postimg.cc/KKVK5Bgb/7475573-A-03-C2-4-F0-B-9764-33-E3-E15-B8-F1-B.jpg https://i.postimg.cc/zHYVsNjP/D079-D32-F-CBF1-48-FF-AA8-D-736-B9766-E2-D8.jpg
Wili, pěkné to máš... Ten lesklý nerez jsi volil záměrně? Bude to parádní, ale měl bych trochu strach z "otisků prstů"...
(upravil Wili 9. 2. 2022 21:38)
diky smile ano zamerne, pekne sa na tom lesknu elektronky obzvlast ak su podsvietene. V kazdej patici je zlta ledka s pomalym nabehom takze sa to velmi pomaly rozsvieti a len umocni dojem svitu elektorniek, nic nasilu len kusok. Ano mas pravdu velmi rychlo sa to ochyta a ocapka, ale len kym s tym manipulujem a montujem, az to bude na stabilnom mieste tak na to budem sahat minimalne. Ak mas na mysli napr. skrabany plech a pod. mne osobne sa to nepaci az tak ako toto.
Vizualna stranka ale nie je hlavny dovod, nerez ma vela vyhod - je niekolkonasobne pevnejsia a tvrdsia ako obyc ocelovy plech a nie je magneticka. Je to tak pevny material ze toto chassis z jedneho kusu kovu nemusi byt nikde spojene / zvarene dokopy aby drzalo tvar, je to velmi tvrde a rukou s tym skoro nepohnes ak to chces ohnut. Ak to porovnam s ocelovymi plechmi tak ocel je ako blato proti tomu smile
a nekoroduje smile
no jo jak ktera, napr takova nerez z ikei rezavi big_smile big_smile
Když víš jak na to, zrezaví každá.
Zrzavá je nejlepší wink
Trochu som kabloval... zatial pripojim len jeden kanal, otestujem a uvidim co to spravi, potom nakablujem druhy. Skoda ze nemam zatial adapter alebo nejaky testovaci zdroj, som velmi zvedavy ci to bude fungovat ako chcem. Musim si nejaky laboratorny zdroj postavit smile
Nedomyslel som jednu vec a to ze ked patice prevleciem cez dieru von tak je sakra velky problem vopchat potenciometer a jack do predneho panelu, su to proste dve veci pod 90st uhlom a dost blizko pri prednom paneli a nechcelo to velmi vojst. Nejak som to presvedcil silou a ohybanim predku sa mi to podarilo a skocilo to do dier ale uf je to strasne natesno - dan za to ze je to tak male, az privelmi male... no co uz big_smile
https://i.postimg.cc/Z0BP9fVJ/89-B0-E14-E-17-A5-4-F7-D-A3-ED-FEB0928-A30-F2.jpg https://i.postimg.cc/Wqk0Q3hd/EF1-A0-B61-3984-4-F5-F-B34-E-9-A8374-A1-ECA5.jpg
Prekrasne.
Len jedna vytka. Vidim kabliky pripajkovane priamo na patice elektroniek. Na buduce, odporucam spravit vedla pinu patice plosku pre prispajkovanie drotu. Aby Ti to potom nerobilo zle so zasunutou elektronkou... nakoniec do DPS sa patice maju pajkovat s "pripravkom" - ja pouzivam nefunkcne elektronky.
Willi moc pěkný využití místa
No přiznám se že nerozumím tomu, proč dnes stavět cokoliv s flaškama. Parametry jsou katastrofa vždycky, je pravda, že to někdy není hned slyšet. Sám mám ale máslo na hlavě taky
https://www.audiosciencereview.com/foru … ost-528203
ale je to fakt jen ztráta času a energie.
Podobnou optikou by člověk dnes nemusel stavět vůbec nic, protože poměru cena/výkon u čínského déčka nelze konkurovat
Naštěstí charakteristické triodové zkreslení se dost lidem pořád líbí wink
