Téma: Posouzení schematu
Asi nic světového, navíc malý výkon, ale možná to má i nějaká pozitiva. Nebo nemá?
https://cristinastac.wordpress.com/full … 3-2sc5200/
Audioweb.cz » Nezařaditelné » Posouzení schematu
Diody v napájení rozkmitu sice zabrání v saturaci budičů a konců, ale o to dříve bude v saturaci rozkmitový stupeň a nižší výkon a účinnost. Nevím co je lepší.
Moje hodnocení čistě empiricky: Je to sračka z netu
1. Topologie obyč sym diferáky se zdroji proudu,sym VAS bez přítomnosti jakékoliv fr. kompenzace,trimr na kliďák blbě = při přerušení dráhy střelí konec kterej je taky podivnej se zbytečně velikými emitoráky. Absence alespoň základní SOA ochrany konce.Zkreslení bude hlavně na vyšších frekvencích dost nepěkný,jo a k čemu ten 200R trimr? .
2. výběr součástek musel taky dělat debil = VAS a budiče osazení pomalý nevhodný nelineární sračky MJE a BD s basestopperama u budičů a k nim rychlý lineární konce bez nich ,důvod proč takhle mi uniká.
3. připomíná mi to vykradený jiný profláklý zapojení kde místo vylepšení autor udělal vyhoršení
Pokud chceš Jardo něco zbastlit,tak postav něco co v reálu maká,servisek se schématy je mraky a ověřenejch zapojení tady i třeba na diyaudiu i včetně dps taky.Já dneska bych už nic nestavěl,z druhý ruky se daj koupit za dobře luxusní mašiny,který jdou oservisovat případně vylepšit,vyjde to levněji a výsledek je většinou i lepší.Než se srát s mechanikou krabicí a dalšíma věcma a výsedek nemusí bejt úměrnej vynaloženýmu času a prostředkům.
Sorry nie som kompetentný ani skúsený, ale dovolím si komentár keď mám chvíľku čas.
Danhard by napísal, je tam kopec zbytočností a podstatné tam chýba. Myslel by aj tie 2 dif. stupne, ktoré sa proti sebe naťahujú o rozkmit. Vyzerá to symetricky, ale nespráva sa to optimálne symetricky, nakoľko nie sú zhodné parametre NPN a PNP. Možno len staticky pri DC, avšak v dynamickom AC režime sa nie len že nevykompenzujú ale vzniknú ďalšie skreslenia a prípadná nestabilita. Naproti tomu v základe oba dif. stupne nie sú zaťažené symetricky VAS. Chýba aj buffer pred a za VAS, takže vplyv impedancie záťaže vrátane konca sa prenesie naprieč celým zosilňovačom až do dif.
Potvrdzujem a súhlasím s Dawsoom
Diferáky +- takhle mají všechny DPA, diody v napájení předku taky, a nikdo po tom tolik neplive... S ostatním souhlasím, ochrana konců by tam asi měla být, pokud se nepoužiije "idiotensicher" řešení, kde jsou konce tak předimenzovaný, že spíš odejde pojistka na primáru trafa
DPA z 90tych rokov ideovo 80r. boli vynikajúce. Veľmi pekne ďakujem za možnosť si ich postaviť a počúvať. Dnes už ale vieme vrátane Pavla Dudka, že sa zosilňovač dá zapojiť aj lepšie. Veľa však tých vraj lepších zapojení je dnes len v simulátoroch. V lepšom prípade idea prípadne len jej časť je použitá v niektorých fabrických výrobkoch. Tá sa však nedá izolovane vyhodnotiť, keďže sa nedá ani porovnávať.
Já jen aby to nebylo blbě pochopený není to o vůbec DPA ani o tom že je to celé blbě,mě sym topo jako taková v ničem nevadí, když je udělaná rozumně, jen jsem chtěl napsat natvrdo, že ten kdo to odněkud zkopíroval, vybíral součástky a realizoval moc zjevně nevěděl co dělá a proč.Stejně jako JMD pokud bych se měl držet týhle topo, bych přidal také minimálně sledovače,a to buď mezi Diferák a VAS a nebo mezi koncák a VAS (3EF),obojí je pak jen o volbě prac bodů a následné příslušné fr kompenzace.
Nejjednoduší celosymetrický zesilovač..To už raděj postavit MIR50 (vylepšené DPA110/220) který je ověřený.
DPA- za mě jsou to i dnes solidní zesáky, když se trochu poladí: osadí moderním matrošem, překompenzují, poladí mezizemní 10R odpor ap. Problém je spíš ve zhýčkanosti lidí daným dnešní obrovskou nabídkou second hand mašin (od zvučných hajend stroju, pres komerci po čínu...). Části lidí nesedí čistý nezkreslený zvuk. Někomu zase design..
Oki. Zajímalo mě, jestli to má nějaký přínos, ten zdvojený předek. Tak nic no Uvidíme, jestli bude nějaká finální verze Danwatta s převahou sudých harmonických. To by se mohlo líbit.
Ok. Tímto bych admina požádal o smazání. Děkuji všem za info.
finální danwatty tu jsou tři
Lacova a rvx73 je tam i měření u lacovy a rvx bude brzy taky
https://www.audioweb.cz/viewtopic.php?id=24178
https://www.audioweb.cz/viewtopic.php?id=24186
pokud chceš něco echt tak třeba toto je pěkné
https://www.audioweb.cz/viewtopic.php?id=24022
No jo, ale určitě jdou ještě doladit. Naposledy u jednoho řešili kompenzace a nevim, v jaké fázi to teď je.
Navíc nedokážu posoudit, která verze bude na ucho nejlepší a při tom stabilní a blbuvzdorná.
https://www.audioweb.cz/viewtopic.php?id=24186&p=4 nemyslím že je to třeba...
pokud ti vadí to smetí 5harm a vyšší, tak to má každej stroj v béčku s malým klidovým proudem.Můžeš si tam zabudovat Vbe multi a klidovej si přidat,pokud nemáš možnost realizace a měření lepší je pořídit hotovku,neb vše je vždy třeba oživit a zkontrolovat.
Oki. Budu to sledovat. Hmm, momentálně už nemám firemní vybavení k dispozici, takže opravdu jenom voltmetr a snad zvukovka v Pc na měření.
Jj tomu právě rozumím,proto to píšu,neb s něčím se piplat a pak mít problémy s oživením je blbý. Mě se líbí ten danwatt že je to jednoduchý až na dřeň, danhardem vylepšenej transiwatt a aura a je proto idiotenfest a maká slušně i s obyč levnejma součástkama.
Stačí jen voltmetr a základní kontrola pokud se použije pomalejší konvenční osazení BC,BD,TIP např. já mam v práci s kolegou udělaný a oživený paralelně dvě verze a bude i třetí
Vše od Rvx73 čímž Rudlovi děkuju za pěkný pcb
1. klasika bc,bd139/140 a tip35c/36c (kolega)
2. mix bc,A1120/C2690 neznačkový(e a cdil) a isc koncáky A1303/C3284 (já)
3. třetí bude s 2N,A1120/C2690 Fairchild/ koncáky Toshiba/Sanken (updatovaná mírně vylepšená pcb verze téhož se snapinama viz vlákno od Rvx73)
Pak udělám porovnávací měření za shodných podmínek zda to má smysl osadit lepším matrošem nebo ne
Někde se mi tu válí AURA Z. Jsem kdysi koupil tu verzi pouze zes, bez napájení a regulace. Mělo to být napájené z baterie. Dodělal jsem zdroj a relé na repro a chvíli na to hrál. Ani nevím, proč jsem to odložil. Udajně to zapojení někdo chtěl tunit, ale pak z toho asi sešlo.
Danhard měl zájem o nějakou Auru.
Prý mu ji někdo slíbil, ale pak už se neozval
Jj ale to Jarda nebyl... tak ji Václavovi Jardo nabídni k pohrání si,pokud se ti tam válí a Danhard by o to ještě stál.
Měl mí jí přenechat Sanoch, koupil jí tady za 500 a měl jí jen mechanicky zdokumentovat a přenechat mě, ale už se neozval a zprávy nečte.
Chtěl jsem tam ukázat úpravu s KF517, aby to bylo dobový, ale už je to pro mě mrtvý.
Bad Boy
+ 7 párov MJL4302/4281
