#2 30. 11. 2021 0:55 (upravil dawsoo 30. 11. 2021 1:04)
Re: JVC Super-A
JVC AX-330
https://1iq.cz/img/fJMn8/3gYC2.PNG
stejná topo,superA obvod v broukovi a vylepšený konec tripple EF. Měl jsem těch JVC s superA různých asi 5 a všechny měly podovbý zvukový charakter,při vyřazení obvodu hrály "hůře-konvenčněji" a bylo třeba nastavit vyšší klidový proudy. Hodnocení klasika diferák-kaskoda VAS. 2EF nic zvlátního to není superA obvod znát je a jde dát do jakékoli topo .něco tu posílal i nalimko.
Re: JVC Super-A
Poladěno od Dawsa.
Mám AX-550 s třema nastaveními zisku a asi i zpětné vazby. Nastaveno na prostřední hodnotu.
Cením si čistoty zvuku na výškách a dynamiky. Po výměně relé a přemostění přepínačů se mi zvuk velmi líbí.
Mám ještě AX-551 s dálkovým ovládáním a equalizerem.
Zvuk ještě kultivovanější že by snad zkrotil i bedny s monitorovějším laďěním na výškách.
Kvalitní hifi za malou cenu.
Re: JVC Super-A
Ďakujem pekne za reakcie. 10ohm v kolektore budiča sa opakuje vo všetkých modeloch. Neviete či to je myslené ako ochrana, zníženie rozkmitu do limitácie konca? Vo vyšších a novších modeloch použili asi zbytočne 3x dif. ktorým vyhnali zisk pre získanie nižších skreslení do 1kHz. V tej AX-550 sa vrátili k zapojeniu 2x dif. na vstupe v zhode s A-X2. Posilnili však koniec z 2EF na 3EF a výkonnejšie tranzistory čo je určite lepšie, najmä keď má aj raz taký výkon 100W.
Re: JVC Super-A
ja to dám aj sem - nech je to pokope (neviem kto ešte vie čítať po rusky)
https://uloz.to/file/bQZdLt7jw8tz/super … 8gEQIwAj==
Re: JVC Super-A
Přehlídka zbytečností
10R v kolektoru budiče a C do báze pravděpodobně kvůli vf stabilitě 2EF konce.
Re: JVC Super-A
Chápu technický pohled.
Je to koníček, jako prodavač vína sem neumravňoval zákazníky co odmítali suchou Rulandu či Neuburg. Chtete si osladit život Tramínem a Muškátem? Na to byly ve vinařských potřebách přípravky s odrůdovou charakteristikou co se přidaji do těch nepopulárních odrůd a prodají se.
Z potřeby zvukového naladění velejemnosti a hladkosti mi JVC udělalo největší službu.
Levné Nady byly moc rozměklé,
Kenwoody co jich u mě bylo nepotěšily na středech ač dynamikou oslňovaly, jen jeden nám slouží u TV díky úpravě kliďáku do Áčka, jinak hrál hubeně
Teac ABX10 od Thule netlačil do basů
Dělené Yamahy škrabkaly na středech a tón postrádal sukýnky alikvótních záznějů
Spoustu radosti pro zbývající hifisty za malé peníze skýtá JVC.
Ale s podmínkou servisu, ono taky železo starne.
#8 30. 11. 2021 20:44 (upravil jmd 30. 11. 2021 20:46)
Re: JVC Super-A
Máš na mysli zbytočnosti v tom korekčnom bloku, resp. že by to šlo v tom bloku spraviť jednoduchšie?
Inak ten korekčný blok je zapuzdrený IO s označením VC5022.
Re: JVC Super-A
v poste 4 je jeho schéma
https://www.diyaudio.com/forums/solid-s … c5022.html
na aliku stojí okolo 4€
#10 30. 11. 2021 22:13 (upravil dawsoo 30. 11. 2021 22:26)
Re: JVC Super-A
Ty dvě verze VC5022 jsou zajímavý měl jsem obojí a chovaly se trochu jinak originál brouk měl označení BAxxx od rohm, někde to mám v archivu z hlavy si číslo už nepamatuju, JVC si nechalo přeznačovat součástky VCxxx. Např VC4580L apod.
Z věcí co jsem měl a pohrál si podobnými fičurami po drobném leštění mi přišly zvukem i měřením fajn za ty prachy:
JVC: AX-Z1010TN,AX-550 a AX-555 (SuperA a Digital SuperA)
Kenwood: KA-880SD,990SD,M1,M1A a M2 (super DLD)
Yamahy MX-630,830,600(50),800(70),1000 (HCA)
Ale třeba Denon,Sony,Technics ani Luxman ani ve vysokých řadách mě vůbec třeba neoslovily.
Různý čáry máry s biasem dělali víceméně pod různými názvy všichni v 80-90 letech. Kenwood měl fázový řízení DLD a SuperDLD,Yamaha HCA,Nakamichi,technics classAA a další...
Re: JVC Super-A
Díval jsem se na schema v 1. příspěvku.
Můžete mi tedy vysvětlit, co tam ten obvod koriguje, když je napájený jen proudem z VAS ?
A taky kdy tam něco funguje ? na první pohled je vidět, že je to blbost
Re: JVC Super-A
Tak mě by například zajímalo, k čemu slouží tranzistory, které mají všechny tři vývody zkratované mezi sebou.
Nebyl by kus drátu levnější ?
Re: JVC Super-A
To je úprava pro 2EF.
#14 30. 11. 2021 23:21 (upravil jmd 30. 11. 2021 23:23)
Re: JVC Super-A
Na základnej doske je prepojka a tou sú tie dva tranzistory v IO VC5022 vyradené. Tak ako píše Danhard pre 2EF tam nie je potrebný tranzistor zapojený ako dióda.
#15 30. 11. 2021 23:22 (upravil dawsoo 30. 11. 2021 23:57)
Re: JVC Super-A
Možná by bylo lepší se nedívat na JMD překreslený šéma, ale raději na zapojení do servisky nebo aspoň do nalimkova odkazu na diyaudio. najdu naskenuju a pověsím sem.
takhle je to u AX-330,440 a dalších JVC ten brouk je ten samý ale zapojený je jinak. Staré jsem měl v rukách A-X7 a A-X9 a ty nehrály vůbec dobře,byla to uvnitř nepěkná drátařina a dost zasviněná signálovka byla znát.
Re: JVC Super-A
Práveže servisná schéma je slepá čo sa týka IO VC5022, takto to je rozkreslené.
Re: JVC Super-A
To na tom nic nemění.
Dej si JMD přes ten úžasnej obvod zdroj dc napětí s hodnotou, kolik je tam v klidu a změř si ty průběhy s ním.
#18 1. 12. 2021 0:02 (upravil dawsoo 1. 12. 2021 0:24)
Re: JVC Super-A
Já vím, myslel jsem to aby byl jasnej kontext proč to je tak namalovaný Je možný že ty starý 2EF maj navíc jen ten bypass těch trandů 3-4 a 7-8,kvůli jinýmu chování předpětí, blíž jsem to nezkoumal ale se signálem se mírně kliďák měnil. odebrat to lze snadno brouka vyndat a spojit piny na pcb 1-2 a 5-9. Udělej to u jednoho kanálu poslechni a změř thd 1k-10k při stejným nastaveným kliďáku. Simulace jsou pěkná věc, ale realita je to co rozhoduje vždy.
já se dobral podobných reálných měření s vs bez jak říkaly dobový prospekty
https://www.petervis.com/gallery/Vintag … per-a.html
Jinak plečky AX-330 superáčko v defaultu i koncáček yamaha MX-460 (používám jen na měření budek) ale již jemně pošolichaná brzy již srovnávní proti slovutnýmu dannwattovi MKI Včíl sa ukáže!!
#19 6. 12. 2021 1:11 (upravil jmd 11. 12. 2021 23:21)
Re: JVC Super-A
V podstate sa nič nezmení keď vložím 2,3V zdroj s nulovým vnútorným odporom.
