Téma: DarlingWatt-Mini
Hrál sem si s tím celý den, zkoušel vše možné, tak snad je to funkční. smile
Schema:- https://hordek.rajce.idnes.cz/DarlingWa … 1516270526
Návrh desky:- https://hordek.rajce.idnes.cz/DarlingWa … 1516270771
Impuls po zapnutí:- https://hordek.rajce.idnes.cz/DarlingWa … 1516270918
Limitace 200kHz:- https://hordek.rajce.idnes.cz/DarlingWa … 1516270955
Limitace 20kHz.:- https://hordek.rajce.idnes.cz/DarlingWa … 1516270974
Limitace 2kHz.:- https://hordek.rajce.idnes.cz/DarlingWa … 1516271000
Limitace 20Hz.:- https://hordek.rajce.idnes.cz/DarlingWa … 1516271204
Re: DarlingWatt-Mini
Hordeku, myslíš že ty 1N4007 vydrží v případě poruchy než vypne jistič?
Měl sem doma na opravu "nejmenovanej" profi výkonovej konec používanej v jedný kapele.
Tohle je jeho zdroj:- https://hordek.rajce.idnes.cz/xxx/1516300218 , z toho sem vycházel. smile
Když schéma upravím tímto způsobem:- https://hordek.rajce.idnes.cz/DarlingWa … 1516320819
Pak je impuls po zapnutí menší:- https://hordek.rajce.idnes.cz/DarlingWa … 1516320373
Nějaká šupa po zapnutí tam vždycky musí bejt, protože se nabíjí výstupní elyt. Jediný správný řešení je výstupní relé se zpožděným přítahem....
(upravil rvx73 21. 11. 2021 11:14)
Anebo zenerka v kolektoru frontendu, jak to má Danwatt wink
Pak je tam místo šupy jen zhoupnutí
(upravil ransom 21. 11. 2021 11:23)
Dělal jsem zpožděný připojení asi do tří TW140. Aby nebyl čas do sepnutí zbytečně dlouhej, relé má přepínací kontakt a v klidu připojuje výstup na zem přes rezistor cca 33R. Jinak trvá skoro minutu, než se výstupní 1mF kond nabije natolik, aby se lupanec omezil na  nepostřehnutelnou úroveň (tak zněl požadavek). A to se při odpojených reprákách nabíjí přes nevelký odpor děliče pro sluchátka. Tady by to trvalo řádově dýl.
Dával jsem tam svoje upravený zapojení s uPC1237, napájený mezi minusem a jinak nevyužitým středem trafa, takže normálně funguje detekce AC napájení a po vypnutí zesilovače relé odpadnou okamžitě. Relé tam jsou dvě a jsou použitá zrovna pro spínání repro A a B, aby to nemuselo běžet po uzounký cestičce na tišťáku půl metru k přepínačům a zase zpátky. Takhle se stejnou cestou pošle jen ovládací napětí.
Ten obvod se zenerkou a filtračním kondem 220M máš, mírně řečeno, nevhodě.
(upravil Hordek 21. 11. 2021 12:39)
Nerozumím...
Tady je průběh impulsu po zapnutí bez C u zenerky:- https://hordek.rajce.idnes.cz/DarlingWa … 1516340374
Tady je imp. bez C u zenerky, ale s C+Di do emitoru T1:- https://hordek.rajce.idnes.cz/DarlingWa … 1516341356
Takhle ostrá špička jak tam máš, tam v reálu zcela jistě nevznikne.
(upravil Hordek 21. 11. 2021 12:48)
Vycházím z toho, co mi simulace ukazuje. "Nejlepší" řešení na které sem zatím přišel, je použít u zenerky C-220uF a do emitoru T1 C-47uF+1N4148. smile
Když to resetnu za provozu a při plném výkonu do zátěže, tak zesilovač dle simulace naběhne (srovná se) do normálního stavu do 2s, přičemž ta úvodní špička je cca. 1,6V --- to platí pro schema kde je C u zenerky a C+Di do emi. T1.
(upravil rvx73 21. 11. 2021 13:14)
Když chceš simulovat přechodové jevy, musíš si tam do toho modelu zahrnout alespoň odhadnuté odpory přívodů, ESR kondenzátorů a indukčnost trafa
Jsem zastáncem systémových řešení.
Lupanec po zapnutí v zesilovači s výstupním kondem, pokud vadí, se má řešit obvodem se zpožděným připojením repra nebo měkkým náběhem zdroje.
Ta zenerka na vstupu nesmyslně stabilizuje výstupní napětí, které pak nemůže sledovat 1/2 napájecího napětí.
A dále, když se využívá k napájení zenerky i napájení proudového zdroje, pak napájení proudového zdroje není nijak filtrováno.
Systémové řešení u zesilovače s výstupním kondem je výstupní kond.
Do takového zesilovače žádné relé a zpožděné připojení nepatří, bylo by to míchání hovna s blátem smile
Tady je návrh desky pro tuto variantu DarlingWattu mini:- https://hordek.rajce.idnes.cz/DarlingWa … 1516528068
Podařilo se mi jěště o něco zmenšit impuls po zapnutí.
Původní průběh:- https://hordek.rajce.idnes.cz/DarlingWa … 1516320373
Nynější průběh:- https://hordek.rajce.idnes.cz/DarlingWa … 1516971548
(úpravu schema a pl.desky pro tuto změnu, zatím nezveřejním)
(upravil Hordek 13. 12. 2021 20:01)
Tady je to nové schéma.
https://hordek.rajce.idnes.cz/DarlingWa … 1518543430
impuls po zapnutí.
20Hz, při sin.1Vmax(707,107mV/rms) na vstupu.
https://hordek.rajce.idnes.cz/DarlingWa … 1518543498
2kHz, při sin.1Vmax(707,107mV/rms) na vstupu.
https://hordek.rajce.idnes.cz/DarlingWa … 1518543572
20kHz, při sin.1Vmax(707,107mV/rms) na vstupu.
https://hordek.rajce.idnes.cz/DarlingWa … 1518543621
200kHz, při sin.1Vmax(707,107mV/rms) na vstupu.
https://hordek.rajce.idnes.cz/DarlingWa … 1518543671
A co obdelník, aspon 1kHz?
Kdysi jsem takhle též řešil předpětí výkonových tranzistorů - 3 diody a 4 přechody tranzistorů = nulový klidový proud. Ale potom jsem řešil proč to při dlouhodobém týrání najednou odešlo na příčný proud a oni ty 4 přechody po ohřátí měli menší napětí, než ty 3 studené diody. Minimálně je nutné ty diody "namontovat" na chladič těsně vedle těch tranzistorů - nebo lépe na jejich pouzdro.
jardag69 napsal:
Vše pro vstup 1Vmax(707,107mV/rms)
Obdélník 1kHz.
https://hordek.rajce.idnes.cz/DarlingWa … 1518625401
Obdélník 10kHz.
https://hordek.rajce.idnes.cz/DarlingWa … 1518625417
Obdélník 2kHz.
https://hordek.rajce.idnes.cz/DarlingWa … 1518625435
Obdélník 20kHz.
https://hordek.rajce.idnes.cz/DarlingWa … 1518625495
