(Stránka 1 z 3)
Audioweb.cz » Zesilovače, receivery » VA tube preamp / headamp
  Stránky: 1 2 3 »»»
Příspěvky [1 až 20 z 50]
(upravil Wili 16. 5. 2022 12:26)
Téma: VA tube preamp / headamp
EDIT: premenovana tema, budem tu pokracovat s build vlaknom preampu, ktory mam velmi dlho rozpracovany a rozhodol som sa ze ho pomalicky mozno dotiahnem do konca. Uvidime ako to dopadne smile
Povodna tema: Digitalna / Analogova GND v preampe
Ahoj, potreboval by som poradit pretoze sa neviem nejak vymotat. Mam nakreslenu dosku preampu resp. sluchatkoveho zosilnovaca. Je tam Analogova cast ktora suvisi s audiom a napajanim tejto casti a Digitalna cast, ktora napaja procesor, relatka atd. Teoreticky by som nepotreboval v ziadnom bode spojit digitalnu a analogovu zem spolu, pretoze nikde spolu nesuvisia a su to dva absolutne oddelene a nesuvisiace celky.
Je potrebne/vhodne aj tak zem prepojit? alebo radsej nechat osobitne? Ak ano prepojil by som to v mieste s najnizou impedanciou = v zdroji pri najvacsich elytoch.
Dalsia vec... uvedomil som si ze na vystupe mam DC ochranu - tato ma ale rele napajane z +5V digi vetvy, ale snima analog DC, teda tu sa mi napajanie a zeme stretavaju. V pripade oddelenia, jedine co mi napada dat tam ako spinaci prvok snimania DC analogu nejaky optoclen, pripadne rele DC ochrany napajat zo zdroja analogu. Co s tym? ako by ste to vyriesili?
(upravil rvx73 8. 11. 2021 20:47)
Re: VA tube preamp / headamp
s tímhle Ti asi nejlíp poradí danhard ...
to spojení zemí bych asi udělal jak píšeš u elytů
a relé určitě odděl optočlenem
na co bych si dal hodně pozor je indukční a kapacitní vazba od těch digitálních spojů
tj. kolem digitálu určitě oboustraně rozlitou zemi a spoustu prokovů / vias
a možná to i zaklopit do kovové krabičky z pocínovaného plechu
plus do napájení tlumivky
Stale je lepsie mat zadefinovany potencial, aj ked je to "len" zem. Stale som spajal"riadiacu" - digitalnu zem s analogovu, v jednom bode. Ak som to nespravil, stavalo sa, ze digitalna zem chytala kade co (hlavne ked sa jednalo o MCU apod).
super, diky za postrehy!
Ok takze analogovu a digitalnu urcite prepojim priamo v zdroji kde je najnizsia impedancia. Ale premyslal som este nad tou ochranou a teoreticky by to malo byt uplne jedno nie? Pretoze tam prud zacne kecat medzi A/D zemami az v momente zopnutia ochrany a vtedy je to uplne jedno kedze je vystup v ten moment odpojeny. Jedine co musi byt na analogovej zemi je R+C kombinacia ktora snima DC, zvysok je asi jedno, dolezite je len aby sa to aspon niekde spojilo a mohlo uzemnit bazu tranzistoru pre rele aby rele odpadlo, ale kadial pobezia tieto prudy v momente spojenia bazy o zem je jedno, a v momente rozpojeneho stavu ziadne prudy medzi A/D nepotecu nie?
Schema ochrany:
https://i.postimg.cc/L6jPDPJt/dcprot.jpg
máš pravdu, tohle by asi nemělo ničemu vadit
jak bude vypadat ten sluchátkáč? Pochlubíš se?
Myslím, že ak sa jedná o Wiliho, tak určite ultimátne smile
ano Milos videl big_smile
je to fakt ultimatny sluchatkac smile je to na dost velkej doske 290x195mm lebo to pojde do klasickej 43cm krabice. Je to preto take velke pretoze je to preamp, resp. aj sluchatkac. Ma to 5 prepinatelnych vstupov z toho jeden volitelny pre namontovanie raspberry pi zero wh s allo mini dac pre dlna audio streaming cez wifi, na ktore je miesto uprostred dosky ako su tie remote jacky vzadu, je tam aj spinane napajanie pre tento mini PC. Dalej tu bude moznost prepinania mono/stereo, 2 moznosti nastavenia zisku, dialkovo ovladana hlasitost cez motorovy Alps, a este log. amp pre VU metre.
Samotny preamp tvori na vstupe diferak s ECC83 s CCS v katode s ref.TL431, za nim dalsia ECC83 s elektronkovou CCS v anode a za tym WCF s 6N6P. Ma to velmi vysoky loopgain a vdaka tomu staci na vystup relativne maly kybel, pretoze je kompenzovany obrovskym mnozstvom spatnej vazby takze tam pojdu nejake velke audio PP folie, asi najlepsie vyzera Mundorf Mcap 47u/250V alebo Bennic. Vdaka tomu to ma velmi nizke skreslenie a maly pokles nf aj do velkej zataze. Do 250R sluchadiel by to malo mat podla simulacie skreslenie okolo 0,0004% s vykonom ze urve hlavu smile Malo by to byt schopne vybudit bezproblemov aj 50R sluchadla so skreslenim v tisicinach.
Nizsie je analogova doska, k tomu bude este mala digi doska na predny panel asi 50x250mm (zatial este nemam dokreslenu), kde bude malicky obvod MCU + log amp pre VU + motor pre hlasitost a prepinanie vstupov...
https://i.postimg.cc/266Qfd7g/ultimate.png
ak sa to podari a bude to fungovat fakt tak dobre ako hovori simulacia mam z toho rozkreslenu aj "lite" verziu, kde je to len cisty analog osekany na minimum = bez prepinania vstupov, mcu a logVU. Ta doska by bola o kusok mensia, asi 15x25cm
(upravil rvx73 9. 11. 2021 12:32)
pojal jsi to opravdu velkoryse, dokonce i raspberry ... držím palce wink
ten DAC vypadá jak?
Když budou desky na prodej, tak do toho půjdu smile
rpi je tento s tym ze som tam napajel ipx pre externu antenku:
https://rpishop.cz/zero/685-raspberry-p … 16296.html
a dac je tento PCM5122:
https://rpishop.cz/zvukove-karty/649-al … c-rca.html
mam tam nainstalovane volumio a som prekvapeny ze ten dac hra lepsie ako moja zvukovka v PC rofl tych dac je na vyber kopu, od lacnych az po celkom drahe, ale tento mi prisiel ako najlepsi pomer cena/kvalita/spotreba
Wili, nemas problem s ECC83 na f od 10-15kHz a vyssie?
nie, aky problem mas namysli?
Skreslenie, sum, ...
sum neriesim kym ho nepocujem a v tychto cislach mne sumi viac v hlave ako v elektro big_smile teda aspon pri tychto low-gain aplikaciach s velkou nfb so sumom problem nie je. Ak by tam bolo velmi vysoke zosilnenie asi by bol sum pocutelny(riaa). A co sa tyka skreslenia vo VF to je pre mna blbo meratelne v realnych podmienkach lebo na tak vysokych fr nepochytam dostatok harmonickych aby pre mna meranie bolo dostatocne relevantne.
Inak schema vyzera takto + sim THD 10k do 250R:
https://i.postimg.cc/W1w7W52j/ultimate-HA.jpg
Wili napsal:
takže stačí mít na raspberry nainstalované Volumio a už to s tím DACem poběží? nebo k tomu je potřeba ještě něco?
(upravil Wili 9. 11. 2021 14:07)
ano, netreba nic... pri instalacii volumia si zvolis ktory dac mas nasunuty do rpi. V podstate ti staci rpi+volumio+dac = wifi streaming audia cez DLNA. Takze len si otvoris potom napr. spotify cez mobilny telefon a ako playback device si vyberies volumio a uz si pustas hudbu priamo cez to. Mozes si aj navolit vo volumiu ci chces softwarovu hlasitost alebo hardwarovu(ext.potenciometer) Tiez som sa toho najprv bal ale je to super jednoduche.
Mechanicky tiez, na hlavnej doske preampu je 2pin molex s 5V napajanim, ktore napojis do rpi. Rpi ma zo zadu dva piny kam len pripajkujes kabliky napajania. Audio vystup z DACu potom len troma tenkymi kablikmi privedies do dosky preampu do jedneho zo vstupov kam sa neosadi vstupny cinch. Este neviem ci nebude treba dat medzi signalovu GND dacu a analogovu GND preampu 10R odporna vstupe aby nevznikla slucka, to budem musiet este zistit.
5V napajaci konektor pre rpi je spinatelny cez pmos a na hlavnej doske je jumper kde sa da navolit ci sa rpi zapne pri zapnuti celeho preampu alebo pri navoleni daneho vstupu. (Rpi sa bootuje asi minutu)
(upravil rvx73 9. 11. 2021 14:22)
začíná se mi to líbit smile
nějaký pořádný sluchátkáč s DACem jsem měl v plánu si pořídit
tak to rpi si mozes zabudovat kam len chces kde mas +5V smile
Wili ... velmi pekny navrh ... potom prosim ta poreferuj spravanie sa toho raspu vzhladom k pripadnemu ruseniu smile
  Stránky: 1 2 3 »»»
