Audioweb.cz » Nezařaditelné » Akustika malej posluchovky 3,5 x 3 [m]
Příspěvky [11]
(upravil dhaman 5. 11. 2021 13:33)
Téma: Akustika malej posluchovky 3,5 x 3 [m]
Pridám pár foto mojej trucovne.
Zatiaľ som skončil takto. Rozmery 3,5m x 3m (dĺžka x šírka). Strop je zošikmený (2,15 m až do 2,66m)
Strop, akustické kazety od obifon.sk
Hold vyzera to trochu ako kancelaria big_smile
https://i.ibb.co/Mcr7wm4/20211104-203727.jpg
https://i.ibb.co/6BhF21G/20211104-203653.jpg
RT60 holá bosá miestnosť iba koberec:
https://i.ibb.co/jWQRVLH/bez-uprav-RT60.png
RT60 po úprave:
https://i.ibb.co/WxHXYm1/s-upravami-RT60.png
https://i.ibb.co/TPPVNTf/spl-bez-uprav-vs-s-upravami.png
https://i.ibb.co/NtnbKhN/room-modes.png
Ešte ma čaká rezonátor na 50Hz (a možno aj 100Hz) lebo tam mám módy miestnosti.
Ale už teraz je to radosť počúvať. Úžasný priestor nie len ľavo pravý ale aj predo zadný. Každý nástroj má svoje miesto.
OB 4 pasmo aktiv 15" H frame ala Linkwitz | rpi4 moode + CamillaDSP | ESI GIGAPort eX | 4x HYPA10 (pasiv KEF LS50 meta | CW DAC1 | HYPA17)
Re: Akustika malej posluchovky 3,5 x 3 [m]
No jeden rezonátor asi stačit nebude. Ty polystyrenové difuzory spíše pohlcují, než že by probíhala difuze. Máš příliš vyhlazenou křivku fr. charakteristiky a příliš krátké okno.
Difuzory by se snadno daly udělat nařezáním a slepením fasádního polystyrenu, jen bych rád tip na opravdu kvalitní lepidlo, které fakt lepí a drží, i lepidlo v tubě pro to určené bylo mizerné.
Po delsich peripetiich, mohu doporucit lepidlo/penu IS 13
Jinak polystyren se dobre lepi i polyurethanem D4 na drevo, ale ono to hodne tece a pomalu vytvrzuje, musi se to pokropit, nebo narosit vodou a sespendlit, aby to drzelo.
Vyrabel sem nejake formy, ktere sem potreboval z polystyrenu vytvorit a osvedcilo se mi to IS13.
Taky se to musi sespendlit a ja sem to udelal pomoci bambusovych spejli, nebo hrebiku a dokonce na tvrdy polystyren, sem pouzival i dlouhe vruty do dreva, ktere sem maznul obycejnym suchym mydlem, aby se mi neprilepili.
Take nektere nizkoexpanzni peny lepici, lze dobre pouzit, ale nutno vyzkouset.
(upravil dhaman 5. 11. 2021 9:53)
Ja som pouzil Soudal 49A na nesave povrchy
http://www.soudal.sk/produkt/univerzaln … epidlo-49a
Smrdi to ako chemopren aj to ma podobnu strukturu
drzi to super. Niektore lepidla na polystyren pocitaju so savou vrstvou stena tehla a pod. Ale polystyren na polystyren potrebujes lepidlo na nesave mat.
Kupil som rezacku proxon a uplne v postacuje na tieto veci.
Proxxon THERMOCUT 230/E 27080
(upravil dhaman 5. 11. 2021 11:59)
check: Ake pouzit okno? Aktualne mam 1s. Tu je SPl bez vyhladenia.
20Hz - 500Hz
https://i.ibb.co/fDWTFSy/diff-no-smooting.png
Pre predstavu co pocuvame smile 20Hz - 20kHz
https://i.ibb.co/Z8GzPDd/diff-no-smooting-24k.png
(upravil check 5. 11. 2021 13:16)
Oboustranné obdélníkové okno. Nebo left side rectangular, right side Tukey 0,25. Bez vyhlazení 20-200 Hz. Na vyšších kmitočtech zobrazovat bez vyhlazení zase naopak už nemá smysl, tam ucho vnímá jinak. Pro tvoji malou místnost je hranice spíše 300 Hz, ale nech to 20-200, ukážu pak třeba nějaká grafy i já na porovnání.
Jak máš vysoký strop po snížení podhledem?
(upravil dhaman 5. 11. 2021 13:58)
https://i.ibb.co/7z71Zvh/diff-20-200.png
https://i.ibb.co/RyCcfwq/diff-200-24k.png
Můžeš to dát ještě 50dB na výšku celkem? Spousta zbytečného místa na grafu.
Hotovo. Mozem ti poslat aj mdat subory.
Lepil jsem včera molitan do beden a zkusil slepit i ten polystyren k sobě a drží perfektně. Použil jsem Stachema ROBINOL CE. Je třeba natřít obě strany a nechat zavadnout, je dobře řídké a dobře se roztírá.
https://www.matraceplzen-eshop.cz/detai … lo-1l.html
Příspěvky [11]
