(Stránka 1 z 22)
Audioweb.cz » Zesilovače, receivery » Danwatt PCB by Laco s rýchlymi koncami :) --- NOVÉ KOLO! ---
  Stránky: 1 2 3 ... 22 »»»
Příspěvky [1 až 20 z 422]
(upravil František 9. 9. 2022 15:12)
Téma: Danwatt PCB by Laco s rýchlymi koncami :) --- NOVÉ KOLO! ---
--- NOVÉ KOLO! ------ NOVÉ KOLO! ------ NOVÉ KOLO! --- september 2022
Dosky sú už vo výrobe. Aj keď náklady na výrobu stúpli, ostáva cena 15€/pár L+P.
Toroidy už nie sú.
Budiče budú pre každého. 2SA1837/2SC4793   2,5€/pár
Kto nemá, tak sa v prípade záujmu, nájdu ešte aj vhodné konce alebo snapiny.
Bude aj špica super bomba po lopate návod pre začiatočníkov na stavbu a oživenie wink
Edit: Tu je: https://www.audioweb.cz/viewtopic.php?id=24237
1. kolo:
Kto ďalší má záujem o Laciho dosky na Danwatt s rýchlymi koncami? smile
Samozrejme deluxe verzia black and gold smile zvitky potom jedine wima big_smile
Mám tu už poptávku na 4ks plus 2-4ks pre mňa.
Overená doska s rýchlymi NJW0302/0281 a Toshiba budiče 2SA1837/2SC4793.
Namerané THD nižšie ako v simulácii.
Samozrejme ide osadiť dosku aj s pomalšími typmi.
Vhodné pre výkon 30 aj >100W/4R (ide osadiť aj 80V snapiny priemer 35mm)
Cena cca 7-8€/ks
K doskám sa pokúsim zohnať aj nejaký matroš, minimálne Toshiba budiče budú, pre každého, kto bude mať záujem smile
Zrejme sa ešte na dosku pridá zobel/boucherot a nejaké malé úpravy, čo Laco uzná za vhodné smile
Prípadný záujem píšte sem do vlákna, nie do správ! smile
Tu to bude prehladnejšie a pohromade.
Kto nebude vedieť zohnať, alebo chce ušetriť na poštovných, môžem ponúknuť:
konce NJW0302/0281
Zrejme budú aj vhodné snapiny, neslubujem smile keď budú tak, len nippon/nichicon/epcos na 105°C a pod.
Samhwičky, Ďžamikon, Hiťaňo ee smile
DPS:
https://i.imgur.com/PscAp6w.jpg
Prototyp:
https://i.imgur.com/7n9q04y.jpg
Schéma:
https://i.imgur.com/3ETmbtI.jpg
Meranie:
https://i.imgur.com/dVK3Jtf.png
Re: Danwatt PCB by Laco s rýchlymi koncami :) --- NOVÉ KOLO! ---
Úprava dosky a výroba sa ešte len pripravuje? Ak sú už hotové, tak ťa poprosím o 2ks do balíčka s K300+K4+SSR3 čo mi pripravuješ na odoslanie. Ďakujem
Jo, je to v štádiu prípravy/úpravy...dosky sa dajú urobiť v priebehu budúceho týždňa smile
Počkám aký bude záujem a objednajú sa smile nech sú tu v čas a cez vianočné sviatky si každý môže pobastliť wink
Počúvať na Danwatte koledy a aspoň takto si užiť ďalšie vianoce bez snehu cool
Prosím o dva kusy DPS a dva páry koncových tranzistorů
Dobrý den,já bych měl zájem o 4 desky včetně konců a budičů+2 trafa.Děkuji.
Zobral by som 2 dosky + všetko, čo k tomu budeš mať (súčiastky, trafá, ...)
(upravil platonik 8. 11. 2021 15:07)
Tiež by som zobral 2ks PCB + konc. tranzistory, budiče, 2ks toroidy a prípadne aj snapiny ak budú.
Pokud ti to vyjde, vzal bych 2ks PCB + vše co k tomu budeš moct dodat. Dík. smile
Poznámka strojaře - bude to chtít opatrné zacházení, ty packy pro přišroubování desky na chladič jsou dost úzké a v nejhorším místě navíc zeslabené otvorem. Když to bude celé sestavené a opřené o druhý konec desky, tak v pohodě. Ale během montáže bacha, aby to neprdlo.
(upravil dhaman 6. 11. 2021 18:49)
Ahoj. Poprosim 2x PCB + budice a koncaky, Ak sa podaria tak aj snapin. (nie toroid)
(upravil laco 4. 11. 2021 7:53)
Elox napsal:
ten vyrez uz tam nebude
Františku, trafo dává 44V naprázdno, ale obě vinutí v serii a jsou tam dva kanály se samostatným napájením ?
(upravil František 4. 11. 2021 9:30)
Aj keď tam výrez už nebude smile ono to z foto dosť klame, ešte aj ten krúžok okolo otvoru opticky stenčuje nosnú časť okolo otvoru. Je to dosť pevné a húževnaté. Človek by sa musel trochu snažiť, aby to zlomil pri zmontovaní.
Danhard: pre stereo treba trafká samozrejme dve.
(upravil dejl 8. 11. 2021 14:58)
Ahoj
vzal bych 2 desky + příslušenství + toroid
Děkuji
(upravil laco 4. 11. 2021 10:06)
Snazim sa pridat aj otvory pre TO126 "budice" ale nevychadza to dobre.
T0220 ma vyvody BCE, TO126 ECB. Celoplastove TO126 by sa dali otocit . co poviete ?
(upravil danhard 4. 11. 2021 10:19)
Budič se nechladí, ale ohřívá od chladiče, klidně ho otoč, jenom neuvidíš na označení big_smile
(upravil laco 4. 11. 2021 15:57)
preview, 115x86mm
https://i.ibb.co/Lt0LVjB/danwatt2-a4.jpg
Laco, tady máš už země správně, ale promysli si, jak by to vypadalo, kdyby jsi přesunul společný zdroj na druhou stranu a symetricky za něj umístil druhý kanál.
Diodový můstek nemusí být na hlavním chladiči, tam zabírá místo.
Jak je to zapojené s tím trafem 2x21V ?
pri spolocnom zdroji sa usetri iba diomostik a vytvori sa zemna slucka medzi kanalmi. 10mF/63V je aj tak malo pre dva kanaly, musel by som pridat dalsi elyt.
ano do serie, 2x22VAC naprazdno, teda 44VAC
Transiwatt tam měl 2000uF/50V smile
