(Stránka 1 z 10)
Audioweb.cz » Zesilovače, receivery » Danwatt 50V PCB
  Stránky: 1 2 3 ... 10 »»»
Příspěvky [1 až 20 z 184]
(upravil rvx73 6. 11. 2021 13:09)
Téma: Danwatt 50V PCB
Přátelé, trochu jsem poopravil desku mého Danwattu (verze pro napájení 35VAC, tj. +50V)
(aktuální k datu 06/11/2021)
https://www.imgup.cz/images/2021/11/05/ … ema_BW.gif
Ground Loop Breaker není součástí desky, připojuje se k dírkovanému upevňovacímu otvoru (vlevo dole).
https://www.imgup.cz/images/2021/11/04/ … ce86e6.jpg
Rozpisku materiálu najdete tady: https://files.fm/f/vnj6ssyfh
(Kapacitu filtračních elytů, výstupního elytu, typ konektorů, typ polovodičů apod. si samozřejmě upravte podle svých možností a potřeb)
Provedl jsem tyto úpravy:
- přidán boucherot 10R/2W + 47nF
- LEDku jsem připojil k filtračním kondům, aby se zrychlilo jejich vybíjení po vypnutí
- změnil jsem konektory pro LED a pro vstupní signál - pro použití JST XH 2,54mm
- Ground loop breaker už se nepřipojuje do WAGO svorky, ale k montážnímu otovru u filtračních kondů
- doplnil jsem měřící bod pro lepší připojení sondy osciloskopu k emitorům konc. tranzistorů
- přidal jsem další dva montážní otvory pro uchycení úhelníku / chladiče
- zvětšil jsem mezery mezi pájecími body tranzistorů s pouzdry TO-92, aby se to lépe pájelo
- jako filtrační a výstupní kondenzátory lze nově použít i snap-iny do průměru 25mm
- upraveny vstupní obvody pro zmenšení rušivých vazeb z napájení a z výstupu
Jako koncové tranzistory se osvědčily TIP35/36C, místo BD139 lze s výhodou použít KSC2690A (pokud máte)
Ještě do Vánoc bych chtěl stihnout dát desky do výroby, tak se přihlašte, pokud byste nějaké chtěli.
Rozměry desky jsou 10 x 10 cm. Pokud bude dost zájemců o duralové úhelníky, mohu objednat i je (nařezané na šířku desky).
Původní verze vypadala takto:
https://www.imgup.cz/images/2021/10/28/ … cb_det.jpg
https://www.imgup.cz/images/2021/10/28/DW_modul_1.jpg
Re: Danwatt 50V PCB
Poslal jsem mail. Vzal bych 4ks.
(upravil bcoufal 30. 10. 2021 12:07)
Re: Danwatt 50V PCB
Beru 4 kusy i s úhelníky
Re: Danwatt 50V PCB
Vezmu 4 kusy.Poslal jsem mail.Děkuji.
Re: Danwatt 50V PCB
Na přání Dawsa jsem to ještě poupravil, aby šly použít snap-in kondíky.
A trochu jsem ještě poladil systém zemí
https://www.imgup.cz/images/2021/10/29/ … TIP_us.jpg
Re: Danwatt 50V PCB
Hmm, máš to pěkný. Jakou předpokládáš cenu za tišťák? smile
Re: Danwatt 50V PCB
zatím jsem to předběžně odhadl, že 4 ks desek + 4 ks úhelníků + nějaké to poštovné by mohlo vycházet okolo 6 stovek. Po víkendu ověřím jaké jsou aktuální ceny, protože poslední dobou se pořád něco zdražuje (česká pošta, například).
(upravil dawsoo 29. 10. 2021 11:24)
Re: Danwatt 50V PCB
Rvx73: paráda to je přesně ono,ty menší snapiny (jsou to 25mm?) maj zatím bez problémů ještě skoro všude, liší se to pro případný stavěče co nemaj tvůj původní pcb na 60V krom max povolenýho napětí kondů ještě jinak? (upravené hodnoty odporů pro o 10V menší napájení a pod)?
Cena je myslím super smile
Není co dodávat...
Re: Danwatt 50V PCB
Tak jestli můžeš, počítej se mnou, vzal bych 4ks.
(upravil rvx73 29. 10. 2021 11:38)
Re: Danwatt 50V PCB
Dawsoo: od začátku jsem to plánoval na napájení 50V, tj. i ta první deska tak byla. Protože mám doma trafa na 35VAC, tak aby se využily. Čili oproti původní desce se to liší v podstatě drobnostma, plus je tam přidanej ten boucherot. Ty snap-iny jsou průměr 22 mm, pady jsou pro rozteče 10 mm, ale půjde tam dát i klasickej drátovej kond s roztečí 7,5 mm. Kondy s průměrem 25 mm tam teoreticky půjdou dát taky, ale už je to hrozně na těsno.
Hordek: OK
Se snap-inama o průměru 25mm by to vypadalo takto:
https://www.imgup.cz/images/2021/10/29/ … 45c1c2.jpg
Re: Danwatt 50V PCB
Jj paráda mam doma právě hodně 25mm ale i 22 a 20mm snapiny (50-63V) od Jamiconu přes Samwhy až po Nippony,Nichicony a i pár ks fešáků Nichicon Gold Tune a podobných prasečinek, který by na výstupu s lepším osazením byly myslím už jen pro ten pocit byly fajnový.
Není co dodávat...
Re: Danwatt 50V PCB
To je moc zajímavé. Pěkný malý diskrétní zesilovač. Napiš si mě na 4 ks taktéž. Budou-li se objednávat i ty úhelníky, vzal bych také 4 ks.
Re: Danwatt 50V PCB
Jen mě mrzí, že to neděláte podle původní Jandovy koncepce, s jedním napájecím zdrojem smile
Re: Danwatt 50V PCB
Danharde, dneska mají všechny toroidy dva sekundáry, což za Jandy nebylo wink
(upravil j_paseka 29. 10. 2021 16:12)
Re: Danwatt 50V PCB
Ono to jde i tak ale není to úplně "čisté". Neosadí se diodový můstek (a propojí se jeho pady), případně se vypustí i hlavní filtrační kondy. Extra deska se zdrojem, JEDNÍM můstkem a s filtračními kondy. Trafo 33 - 35 VAC/150W a je to.
Ale je fakt, že dual mono koncepce se mi líbí víc. Dnešní toroidy se dají koupit povětšinou se dvěma sekundáry. Tak proč ne. Ostatně si troufám tvrdit, že bych zvukový rozdíl nepoznal, mezi oběma variantami napájení.
Re: Danwatt 50V PCB
Také se rád připojím. 4 kusy desky + 4 kusy úhelníky.
Díky
Re: Danwatt 50V PCB
Dual mono do Ultra Low End zesilovače nepatří smile
Re: Danwatt 50V PCB
Ultra Low End je TW, Danwatt už je o level výš - Low End smile
Re: Danwatt 50V PCB
Pokud to bude možné, vzal bych 2 ks dps + 2 ks úhelníku.
Re: Danwatt 50V PCB
Zatím je možné cokoliv, ještě jsem neodeslal objednávku
