Takže prográmek mi nabídl 19 Hz ladění, 150 litrů bedna. Ale na kmit. charce nic rovného, takový Říp.
Skutečný objem bude vyšší, zadal jsem 175 litrů... Zadal jsem dva BR průměr 70, vycházela mi délka asi 31 cm, což je moc.
Alternativou, která už měla rovinku na kmitočtové charce, bylo ladění na cca 28 Hz (kde je i pokles 3 dB), opět objem 175 litrů a ty BR vycházejí 115 mm. Ale jak napsal Benazi, nutno doladit podle skutečnosti.
Při ladění 31 Hz (a 175 litrů) již jsou zdůrazněny basy s vrcholem na 42 Hz (l BR je kolem 86 mm). Samozřejmě vstupující signál níže, než ladění BR je potřebné omezit horní propustí.
Nakonec, když dosadíš do programu, uvidíš. Jediným problémem je otázka věrohodnosti výrobcem dodávaných údajů .
