Téma: Yamahy pro pspice a microcap simulanty
z vlákna o tranzistorech... proč to nezkusit opačně nasimulovat něco co je změřený v reálu jak to schválně vyjde ?
Na zkreslení by se to mělo projevit,já naměřil v yamaze MX-630, kde jsem osadil nejdřív jen po jednom páru zda bude nějakej rozdíl skn 2SA1492/2SC3856 vs toshiba TTA1943/TTC5200 0,0039% vs 0,0020% při cca 5W pak ještě se dvěma páry 0,0021% vs 0,0009% ,ale musel jsem překlemovat kontakty ochr. relé, abych se dostal na kile pod 0,002 vše ostatní default osazení vyjma BP na vstupech a v NFB. Zvuk komentovat nesmím neb tu nechci nikomu již nadále ubližovat
Škoda že jsem se nedostal k srovnání toshib 2SA1943/2SC5200 a TTA1943/TTC5200 mezi sebou. Ale,proč jsem si na to vzpomněl je že to nebude problém páč jednu celou desku i s chladičema na MX-630 jsem si uvědomil že někde v krabici skovanou mám... koupil jsem to tenkrát za šprdlik na ebay jako nefunkční z rozebraný mašiny na díly, ale nijak neponičenou plně osazenou desku i s chladičema bez trafa a škatule a čehokoliv dalšího. Tak na tom mohu porovnat i různý kusy jiných tranzistorů mezi sebou, když se budu někdy nudit.případně s MX-460 která je uplně obyč a danwattem který bude snad brzy až seženu vše na to. Zátěž jsem měl zbastlenou tenkrát jen 50W s cca 9,2 nebo 6,0R. měřil jsem na té vyšší. Klidový proud nastavenej na emitorákách 0R22 na cca 10-26mV.
Danhard a další :
Nechcete si pohrát s MX-630 v simulaci? pošlu klidně servisku,je tam i HCA obvod,minimálně vst diferák resp celej frontend kerej je uplně obyč s diferákem s ojebaným zrcadlem, kaskodovaným SE VAS s PP sledovačem v áčku, myslím vylepčit věřím že by šel, minimálně pokus se zdrojem proudu by určitě něco mohl změnit
THD udávaj 0,003% já naměřil 0,0021% s dvouma párama původních tr. nebo jedním TTA tošibím při cca 5W/1kHz
https://www.diyaudio.com/forums/solid-s … rcuit.html
Horší varianta Yamaha MX-460 bez kaskody a HCA, obyč jednoduchej srabík ničím zajímavej,totéž bývalo v yamažích integráčích AX, ale při srovnání s MX-630 je o nulu měřící hůře 0,012% při 5W/1k/9R tou krmím v práci bedničky k PC
vše reál z někdy z roku 2014 cca,psal jsem to v souvislosti se změnou koncáků v MX-630 jako zajímavost .
