(Stránka 1 z 3)
Audioweb.cz » Sluchátka » Odibu - sluchátkový zesilovač
  Stránky: 1 2 3 »»»
Příspěvky [1 až 20 z 42]
Téma: Odibu - sluchátkový zesilovač
Při brouzdání tuzemským internetem jsem narazil na amatérskou konstrukci sluchátkového zesilovače typu operák + diamond buffer, a na první pohled to vypadá použitelně. Třeba už to někdo z vás stavěl a řekne / napíše k tomu svojí zkušenost / názor.
http://amarokcz.wz.cz/img/BUFF.gif
zdrojová stránka je zde: http://amarokcz.wz.cz/BUFF.htm
2 ...editoval rvx73 (29. 8. 2021 13:53)
Re: Odibu - sluchátkový zesilovač
jinak úplně minimalistická verze je tohle, z pera Roda Elliotta:
https://sound-au.com/p113-f1.gif
https://sound-au.com/project113.htm
3 ...editoval dawsoo (29. 8. 2021 14:59)
https://tangentsoft.net/audio/mint/
(Diamant) Bafry se daj pořídit jako hotový monolitický brouci OPA603,BUF634,LT1010,LH..xxx a spoustu dalších... jsou rychlejší než s BD a teplotně stabilní.na sluchadla ok.
Není co dodávat...
vím o nich, i o TPA6120 wink
s tímhle si ale můžeš hrát smile
Elliotta jsem stavěl a nehraje špatně, Ciufolli jde ale o řád výš. smile
JJ já jsem si hrál sice ne na sluchátka ale do 75R attenuatoru a výsledek se dá s tím správným osazením a mírně odlišnou topo udělat opravdu impozantní smile
Není co dodávat...
7 ...editoval rvx73 (29. 8. 2021 15:17)
Hordek: a máš toho Elliotta s 120 ohmovým rezistorem na výstupu, nebo nízkoimpedanční variantu?
Cuiffoliho tu stavěl myslím Honza Paseka
Mám "téměř" přesně to, co jsi zde postnul, co je jinak --- OZ je LM-833, emitoráky 4R7 a výstup OZ jede přes 100R, jinak vše stejné.
Tady je taky něco podobnýho jak ten Elliott:- http://www.pavouk.org/hw/headamp/index.html
jj, znám originál
http://www.redcircuits.com/Page30.htm
ovšem dávat EI trafo na jednu desku se zesíkem, toho bych se docela bál ...
Tak nejni problém napájet to adaptérem AC/AC z venku --- a parametrově to tipuju na stejno s tím Elliottem. smile
jo, rozdíl v tom nebude - místo diod má zapojený zkratovaný tranzistory
ad napájení - buď použít větší krabici, zdroj udělat na samostatný desce a dát tam 5VA Talemu
anebo to napájet z adaptéru, ale nesymetricky s kondíkem na výstupu - z čehož se nejdenomu hifistovi ježej chlupy i na zadní části těla smile
Stejný problém s brumem má i tento výtvor  https://www.htpshop.cz/sluchatkove-zesi … ntId=25445 --- viz hodnocení. smile
13 ...editoval Milos66 (29. 8. 2021 15:53)
rvx73 napsal:
Niečo podobné som staval cca 7 rokov dozadu. Lehmann Linear. Hralo to vcelku pekne.
14 ...editoval rvx73 (29. 8. 2021 16:03)
Milos66: a použil jsi plošňák od číňana, nebo vlastní?
https://hosting.photobucket.com/albums/ag242/lilymaria2002/__zpsakafzwix.jpg
liší se to tím, že má zpětno vazbu jen přes operák, nikoliv celkovou z výstupu - těžko říct do jaké míry to může mít na něco vliv
15 ...editoval dawsoo (29. 8. 2021 16:30)
Vliv to bude mít naprosto rozhodující,pokud se jedná o parametry jako je THD,DC offset a další věci.
ze srandy jsem kdysi koupil za pár korun pcb na něco podobnýho big_smile pcb za pade a frý šoping byla zrůdná věc to se musí nechat
https://1iq.cz/img/2WJf8/4jZV8.jpg
Není co dodávat...
16 ...editoval rvx73 (29. 8. 2021 17:53)
tomu Odibu bych asi věřil, autor to má alespoň změřený http://amarokcz.wz.cz/BUFF.htm
jinak tohle se může hodit: Headphone power table.pdf
http://www.mediafire.com/file/dzwe1g73q … e.pdf/file
rvx73 napsal:
Dosku som kúpil a súčiastky som mal vlastné. DPS bola nejaká modrá a hrubá. A nekupoval som ju od číňana, ale z nejakého webu. Už nepamätám kde.
Skúšal som samozrejme prehodiť tú väzbu aj za výstup. Výsledok dosť nejednoznačný. No ako som písal, už je to hodne dávno a nepamätám ako to bolo.
Na tú dobu a pre mňa - výsledok uspokojivý.
Milos66: dík za sdílení zkušeností.
Až bude chvíle času, tak to zkusím ubaslit aspoň na breadboardu.
Jaký jsi tam měl operák si ještě vybavíš?
19 ...editoval dawsoo (29. 8. 2021 22:31)
Ono není moc co vymejšlet,vlastnosti jsou dané operákem a jeho zapojením při zachování celkové stability,je to klasický kompozitní zesilovač OZ+BUF kde stačí zabezpečit tyto věci:
1. vůbec pokud možno nelineárně nezatěžovat výstup OZ a ideálně ho nabiasovat do áčka vysokoimpedančním zdrojem proudu proti záporný šíně
2. Použít invertující nebo perfektně impedančně vyvážený neinv či diff zapojení OZ
3. V Bufferu dostatečnej klidovej proud koncový dvojice s dobrou linearitou nastavený optimálně dle impedance sluchátek 2-12mA
4. Kvalitní napájecí zdroj s nízkým zabordelením stačí +-9 až 12V dle typu OZ,netřeba topit
5. zajistit stabilitu do komplexní zátěže malým tlumícím odporem na výstupu 1-10R dle impedance sluchátek+snubber za to aby se nedostával bordel z výstupu zpět přes zv do zesilovače. v bufferu stačí BC a koncáky jsou znát dost změna za lepší s optimem linearity a dyn vlastností (hfe a fT) v oblasti proudů kde tranzistory budou v zapojení makat určitě znatelně pomůže.
Pokud se toto udělá lze se dostat na konvenčně neměřitelný hodnoty zkreslení v reálu pod 0,0000x%  v celém akustickém pásmu a v HF regionu i dost za něj zcela bezpečně a bez složitostí a zvuk je pak na úrovni špičkově řešené diskrétní struktury.
strukturou je to něco takovéhleho doplněné emitorákama v koncáku
https://www.allaboutcircuits.com/uploads/articles/composite-amplifiers-boosting-the-output-current-drive-capability-of-an-op-amp_sf_aac_image4.jpg
Není co dodávat...
20 ...editoval rvx73 (29. 8. 2021 22:41)
dawsoo: to máš určitě pravdu, nicméně mnou původně postovaný zapojení "Odibu" myslím nemá ambice být nějaký hig-end. Autor si ho původně navrhl jako lepší verzi sluchátkáče do čínského DACu. Mě se na tom líbí že je to ještě relativně jednoduchý a přitom (dle autorových měření) to může s dobrejma sluchátkama i vcelku dobře hrát
edit: ty proudový zrcadla určitě budou chtít do emitorů i nějaké odpůrky plus další "bižu", co? wink
  Stránky: 1 2 3 »»»
