Audioweb.cz » Zdroje signálu » Záznam zvuku v PC (loopback)
Příspěvky [1]
Téma: Záznam zvuku v PC (loopback)
Zdravím. Všiml jsem si jedné věci co mě dost vadí.
Když dám záznam zvuku, který v PC pouští (tím samým PC), tak je značně ochuzen o spodní frekvence a naopak vysoké frekvence jsou posílené. Dělá to jak Audacity, tak Adobe Audition. Vzorkovací frekvence vyzkoušeny všechny od 44,1kHz po 96kHz (jak zvukovka tak aplikace). V aplikacích samozřejmě ekvalizéry nastavený na flat a pro jistotu vypnuty, bez efektů.
Propojení jsem zkoušel následujícími způsoby:
- v aplikaci záznam ze vstupu Směšovač stereo
- v aplikaci WASAPI (loopback)
- fyzicky propojit propojkou jack-jack 3,5 výstup se vstupem (a samozřejmě nastaveno v aplikaci)
Musí se ještě něco nastavit nebo upravit v některém z nastavení zvuku? Podle mě se jedná pouze o softwarovou záležitost. Deska je ASUS Prime Z270-A, která by měla mít lepší komponenty pro zpracování zvuku (více popsáno v druhé polovině stránky v odkaze), takže krám by to být neměl vyloženě, i když profi to samozřejmě není. Za každou radu budu vděčnej
Příspěvky [1]
