Téma: Stojané vlnění v zaoblené ozvučnici?
Zdravím
Už se tu vyskytlo pár 3D tištěných ozvučnic a já jsem si teď taky trochu zaexperimentoval. Zkusil jsem navrhnout zaoblenou rotační ozvučnici, která by teoreticky neměla tolik trpět na stojaté vlnění, jako ozvučnice kvádrové. Ozvučnice má plné 12mm silné stěny, objem 3 litry, uzavřená, reprák je Tang Bang W4-1052SD. Ozvučnice vypadá takto, dole pak ještě pohled zboku a řez 3D modelem. Podélné drážkování je pouze zvenku, uvnitř je ozvučnice hladká.
Při měření (venku, 10cm od reproduktoru, v ose reproduktoru) se ale ukázaly tři výrazné vady v charce (1kHz, 1,5kHz a 2kHz), které na první pohled vypadají jako stojaté vlnění. Měření z úhlů nemám, ale dělal jsem měření z boční strany ozvučnice a tam šly tyto vady vidět také.
Doma jsem zkusil dát do ozvučnice tlumící materiál a udělat alespoň orientační měření (cca. 5cm od reproduktoru, v ose reproduktoru). Vady zmizely, tipuji tedy že šlo opravdu o stojaté vlnění.
Máte někdo tušení, kde v ozvučnici může vznikat stojaté vlnění? A navíc na třech frekvencích? Tvar je inspirován ozvučnicemi, o kterých výrobci tvrdí, že mají dobrý akustický tvar. Ale možná by bylo potřeba dodržet přesnou geometrii, ne jen přibližnou... a možná by pomohlo přidat podélné drážkování i dovnitř, to by mohlo pomoci stojaté vlnění rozbít.
