Audioweb.cz » Návrh, měření, software » Stojan na měření
Příspěvky [10]
Téma: Stojan na měření
Chystám se předělat svůj stojan, zatím bylo obtížné měřit sloupy vertikálně, ale s nohou na kolečku to půjde snadno. Ukažte svoje výtvory, inspirace se vždycky hodí.
Re: Stojan na měření
Tak jsem překopal svůj starý, kde byly použity trubky z papíru pro plotr a osvědčily se i u těch nejtěžších beden, které jsem byl ještě sám schopen na něj postavit. Ten malý stojan vlevo mám na sloupky. Osu otáčení mám pojištěnu osmičkou vrtákem, bo nic jiného nemám. Je to z 12ky MDF, na spodní straně otočného kola je mulčovací netkaná textilie, klouže to dobře, jen to ještě bude chtít upravit povrch na základně; dřív jsem měl spodek stojanu z laminované DTD, stálo to na spodní textilní straně linolea a klouzalo i s 50kg bednou. Pro vertikální měření se připojí boční stojan, dole jezdí po dvou nábytkových kolečkách, tohle ale musím ještě překopat, chce to větší jezdící plochu.
https://i.postimg.cc/hzwH51gm/DSC02153s.jpg https://i.postimg.cc/D4Xtk4yM/DSC02154s.jpg https://i.postimg.cc/Fd1MpBtm/DSC02156s.jpg https://i.postimg.cc/vgvjrgnd/Mamby5.png
3 ...editoval dhaman (5. 9. 2021 20:46)
Vyzerá to super, páči sa mi ta podperná noha pre vertikálne meranie. wink
BTW: dobrý nápad vytahať cez otvory na šróbiky káble pre meranie pri uzavretej ozvučnici.  potl
Daphile | Customworks DAC1 - HYPA10 - B&W 801-80 series | Topping D10s DAC - Topping L30 PRE - DPA380SE - Búdky z MDF
Zdarec, Ja som si na rýchlo zbúchal takýto stojan. Os otáčania je 20mm gulatina zapustena do oboch dosiek.
https://i.ibb.co/DQh8Q9H/binary-comment.jpg
Dík, otáčení s tou nožkou je už ale nestabilní a vertikály tak měřím po jednom kroku, nejde to přenastavit v mžiku.
Co jsi dal mezi stojan a základnu? Jak lehko se to otáčí?
Jsem zvědav jaký bude výsledek kladného vertikálu, určitě si s tím dej tu práci navíc.
Medzi zakladnou a stojanom neni nic je to mdf na mdf. Tym, ze je ta zakladna velika tak sa na nu viem postavit, aby sa nepohla a otocit stojanom. Ako neotaca sa to uplne ze lahko ako na loziskach ale ide to v poho otocit.
prikladam + vertikaly vysky R2604-832000
https://i.ibb.co/d47xM52/SS-R2604-ver.png
Však časem tě to začne prudit, fungovat dobře bude i samolepící tapeta na základnu a na stojan látka podle testu. Pak u toho stojanu jsi a během 5 s úhel přenastavíš.
To měření je zvláštní, ale to sem nepatří, založ pro to nové vlákno až uznáš za vhodné.
Vyskusam podlepit. Dakujem za typ wink
Možná by bylo dobře použít silnější fólii, tapeta se mi zdá příliš tenká, ale možná to funguje.
Co mi ale přijde důležité, aby osa rotace byla v rovině čelní stěny reprobedny.
Tam se nemá co vydřít, se správně zvolenou textilií to klouže jedna báseň.
Určitě, tak to máme oba.
Příspěvky [10]
