Téma: Low-end - amp. s TDA-2030
Malá inspirace pro začínající bastlíře.
https://hordek.rajce.idnes.cz/Low-end_- … 1491180548
https://hordek.rajce.idnes.cz/Low-end_- … 1491180968
Audioweb.cz » Koutek pro začátečníky » Low-end - amp. s TDA-2030
vypadá to použitelně
Tak, je to "těžkej" low-end. Zapoměl jsem uvést, že ty kondíky 100p jsou letovaný ze str. pl.spojů pod potenciometrem a že velikost plošného spoje je 88x103mm. Jinak, dá se to trochu "vylepšit" použitím obvodu TDA-2030A.
Trošku jsem to ještě "vylepšil". Nyní je možné na vstupu použít místo elektrolytu, svitkový kondenzátor MKT a usměrňovací diody můstku jsou od teď přebloknuté keramikou 33n/100v.
https://hordek.rajce.idnes.cz/Low-end_- … 1492287598
Plošnej spoj tady:- https://hordek.rajce.idnes.cz/Low-end_- … 1492308179
Podle mě praktická a jednoduchá věc vše na jedný desce a hlavně s udělaným jednostranným tišťákem,nesymetrický napájení umožní připojit běžný šuplíkový tráfko Jde tam použít bezezměn i 2030A,2040 i LM1875 že? Dělá ještě vůbec tišťáky kohout?
No, pro plný potenciál 2040, 2050, 2051, 1875t, by to chtělo buff chlazení, neb navržené chladiče jsou i pro TDA-2030/2030A na hranici, když by je uživatel hnal tvrdě na dotaz. Ale ano, šlo by použít místo SK-129 U-profil a k němu z vněšku desky větší žebro-chladič a potom je to reálné, neb vyhlazovací a výstupní kondy mohou být až o průměru 18mm ( to jest 50V typy), takže napájecí napětí je potom možné až cca. 46V na prázdno --- tj. 25W/4R sinus. Ano, to by šlo.
Ta deska se mi líbí, ale pro LM1875 tu je LaDA2075
LaDa je konstrukce, kde se klade důraz na využití toho nej, co 1875T nabízí. Můj návrh je spíš zaměřěný na "jednoduchost" a proto taky s použítím výkonnějších pentawattů (než 2030/2030A) při návrhu počítáno nebylo. Je to vlastně jen reakce na to, jak jste mi tu "sepsuli" podobný návrh s obvody TDA-2003, . Použití toho ALPS je poněkud luxus vzhledem k "primitivnosti" celku, (ani NAD-C320bee nemá modrý ALPS), ale nesnáším zesilovače, kde při zesilování hlasitosti nejdřív najede jedna strana a druhá až se zpožděním, tak je tam no a je zcela jasně nejdražší součástkou celé konstrukce --- 509kč s DPH u Conrada. A jak je již výše zmíněno, po úpravách lze použít i výkonnější Pentawatty, takže, kdo chce může si "hrát".
Jasná věc, myslel jsem to spíš z hlediska pin kompatability, co kdo doma najde v šuplíkovkách Nestavěl jsem zatím nic takovýho nikdy, jen jsem to vcelku často opravoval a nadále opravuju v různejch aktivních bedničkách v práci a vzhledem k ukončení výroby těch brouků, jsem to myslel tak že lze třeba nahradit pinově kompatabilními brouky který v daný moment jde aktuálně sehnat i při zachování napájení pro 2030(A)...
Tady pro inspiraci, jedna úprava pro použití TDA-2050.
https://hordek.rajce.idnes.cz/Low-end_- … 1492474384
Edit:- zapoměl sem uvést hodnotu rezistoru pro led --- 27k.
Vf filtr má být přímo na vstupu zesilovače.
Low ESR kondy se většinou nedělají v malých hodnotách, protože byly primárně vyráběné jako filtrační.
V simulaci mi ten Vf filtr tak jak je fungoval dobře --- samozřejmě neumím odsimulovat vliv pl.desky, délky cest atd.
Kondenzátory lze koupit zde:- https://www.lhotsky-elektro.cz/47M-50VT … d65067.htm
- https://www.lhotsky-elektro.cz/10M-50VT … -d5106.htm
Tohle Ti taky funguje v simulaci dobře ?
Zapojení doporučované výrobcem TDA-2003, pozměněné snížením citlivosti, protože to bylo zbytečně citlivé, 220R/2,2R --- zesílení 101x (40dB), po úpravě je to 220R/10R --- zesílení 23x (27dB), trochu to kmitalo, proto je ten boucherot změněn ze 100n/1R na 220n/1R. Hraje to, vzhledem ke kategorii obvodu docela obstojně.
Datašit pro TDA-2003. http://azzycircuit.blogspot.com/2016/11 … rcuit.html
https://pdf1.alldatasheet.com/datasheet … A2003.html
PS:- proč ve vláknu o TDA-2030, řešíme TDA-2003?
To jsem přehlédl, že je to TDA2003, vyskočilo to na mě, když jsem roloval v tom odkazu.
A vf filtr se dává přímo na vstup, aby vstup viděl na konci pásma stále stejnou nízkou impedanci, což může mít vliv na stabilitu.
ovšem skutečnost je taková, že u těchto švábů se blokováním vstupu proti vf zabývá málokdo - ani výrobce to tam v typickém zapojení nemá
Ke stabilitě přispívá i RC ve zpětné vazbě, což výrobce též v doporučeném zapojení neřeší.
2030 se dal pouzit jako budic tranzistoru. Napriklad podle tohoto schematu z AR B-5-88:
Jako student jsem ho postavil a mam to nekde hozeny ve stodole dodnes. Myslim, ze porad jeste funguje.
Tohle zapojení má jeden problém, a to je limitovaný napájecí napětí, což byl problém i pro 2030, význam by to mělo v můstkovým zapojení při napájení z tvrdýho zdroje, ale na to jaksi už není doba...
To ano. Tehdy meli odzkouseny, ze A2030 vydrzi pri omezenym vystupnim proudu max. 44V. Na doraz se z toho dalo vyzdimat kolem 70W/4ohm. Mozna kdyby se tam hodil symetricky zdroj s vyssim napetim a kolem 2030 se to linearne orizlo na 40 V, tak je to porad par soucastek a vykon by sel jeste trosku nahoru.
