(Stránka 1 z 3)
Audioweb.cz » Ostatní technika » Věříte na smysl síťových filtrů ?
  Stránky: 1 2 3 »»»
Příspěvky [1 až 20 z 53]
Téma: Věříte na smysl síťových filtrů ?
....., případně, vliv reprokabelů vs. síťových filtrů, kdo dá hudbě "víc" ?
Re: Věříte na smysl síťových filtrů ?
Síťových filtrů nevím, ale nedávno jsem se potýkal s výpadky zvuku i obrazu 4K (před tím s HD nebyl problém) AV receiveru při vypnutí světel ve vedlejších místnostech. A nakonec jsem pořídil nějaké extra super rychlé stíněné HDMI kabely a je klid.
V dnešní době kdy v síti už dlouho není sinusovka bych síťový filtr nezavrhoval. Zejména pokud bych bydlel blízko měnírny nebo podobného zdroje.
(upravil wimshurst 10. 6. 2021 13:53)
Sitove filtry, bych rozdelil, na prumyslove, funkcni a zazracne.
Pokud zarizeni produkuje bordel, tedy kupr. spinany zdroj, frekvencni menic, motor z komutatorem, tyristorova regulace, spinany zdroj pro LED, LED zarovky, CCFL trubice, nebo nejaky vysilac, pripadne nejaka vypocetni technika a td., tak ma smysl filtr v tom, ze musi potlacit ruseni, ktere vznika jeho cinnosti, aby toto ruseni nepronikalo do site.
Stejne tak opacne, aby ruseni bylo potlaceno, prichodem po siti.
V prvnim pripade se na mnoho serepetickach na to prdi, vid spinane zdroje z ciny, nebo ruzne prkotiny.
Takto vygenerovane ruseni, pak ale ma cestu nejenom po siti 230V, ale siri se jako VF kolem samotne site.
Pak ale nelze uplne jednoduse, potlacit pouhym sitovym filtrem na zarizeni, prichozi ruseni.
Stejne tak vznika nejcastejsi problem, zemni smycky, zejmena pri pripojeni a propojeni TV tuneru, satelitu, nebo modemu, kde vznika dalsi zemni smycka, ketra prinese dalsi mozne ruseni do systemu.
To vsechno potlacuji, nebo se snazi potlacit prumyslove, nebo filtry domaci vyroby.
Pak existuji zazracne filtry, ktere maji silnou fundamentalne orientovanou marketingovou podporu, kdy se snazi promenit nejakou schopnost potlaceni ruseni v zazrak, ktery lze zakoupit,za penize nasobne vetsi, jako kvalitni prumyslovy filtr bez krabicky.
Pro fundamentalni zakladni presvedceni, kdo je ochoten dat mnoho penez, tak lze udelat takovou kravinu, oddelit cele zarizeni galvanicky od site, nejlepe pomoci oddelovaciho transformatoru, nebo rovnou dvou transformatoru, na plny vykon zarizeni. koncpce "absolutniho filtru" bezkompromisniho, je filtr sitovy, dale  trafo 1:1 mezi tim pomocny filtr a dalsi trafo 1:1.
Pouziva se to pri mereni ve faradayove kleci, aby se potlacilo na maximalni moznou miru ruseni, ktere prichazi po siti, nebo vznika pri mereni v komore.
A neni to vlastne ani drahe, pro domaci zvykani, postaci dve trafa 600VA, nebo max 1kVA.
Filtry postaci SCHAFFNER FN2070-10-06
Mozna, pokud bordel v siti, treba z freq menice vytahu, nema charakter wobleru, ale je stabilni, tak postaci v privodu jeden levny filtr FN2070-10-06 u rozvodu audio-video systemu.
Trafo ale udela z audiosystemu, cosi jako ZIS, ktera pokud se tam nenasere ruseni z nejake cizi zemni smycky treba TV, nebo SAT anteny, hodne pomaha, zejmena tam, kde je opravdu krom ruseni v siti, jeste treba na strese BTS stanice a pod. carachy.
Než som aj audio a TV zapojil za APC SMART-UPS 750VA LCD, občas boli nejaké lupance vo zvuku, poruchy v obraze, zrejme zavlečené sieťovým napätím. Odvtedy som nič nespozoroval ani jediný krát.
Zrejme tie "pračky", filtre zmysel majú. A podľa mňa kvalitná UPS s výstupom čistý sínus má ešte tú výhodu, že sa zariadenia navypnú natvrdo po výpadku elektriny.
Nejlepším řešením, jak se zbavit negativních vlivů sítě je toto:- https://www.hi-fisystemy.cz/produkty/hi … 12154.html
big_smile big_smile big_smile
V oblasti audiotechniky síťovým filtrům moc ne...
Ale pokud se zajímáte nebo dokonce třeba i bastlíte něco s přijímací technikou (VF), myšleno na klasických rádiových pásmech, tak tomu začnete věřit hodně brzo. Ale bohužel největší účinek bude, když ten filtr bude mít uživatel zdroje rušení. Pokud ho bude mít uživatel přijímače, potom také moc ne.
V audiotechnice by se možná snad mohlo projevit rušení na principu interferenčním...
(upravil reeb 10. 6. 2021 17:58)
Hordek ,volil bych radej levnejsi variantu smile
http://www.gmgpower.cz/cz/
https://www.audioklub.cz/gmg-power-harm … exclusive/
sporilek vsetko je to otazka ceny zostavy, ktoru mas doma...
Ja som sietovy filter testoval, vlastnil a nemozem povedat, ze by nemal vplyv na zostavu...repro kable maju tiez vplyv na vysledny zvuk, hlavne v otvoreni priestoru reprodukcie...
Na co vsak upozornim, ak chces rozdiel realne pocitit, potrebujes mat vhodne upravenu miestnost, kde uz sa moze zacat polemizovat o woodoo audiofil syndrome, ale syndrom to nie je.
Ja som mal doma filter Noble audio sunrise 2 a v kombinacii s Yamaha zosilnovacom to prinieslo pozitivnu zmenu, ale je to vec otestovania.
Vela urobi aj dobre urobena elektrika...
pri zostave okolo 1000€ by som sa filtrom nezaoberal a kupil maximalne poriadnu prep. ochranu....Powerquest od Audioquest napriklad...
Nebudem sa velmi do podrobna rozpisovat, ale koncom roka 2020 som dost vela testoval kable, ci uz znackove alebo DIY roznych vyrobcov, a idealne kable som si k zostave nasiel a rozdiel v kabloch je stale, otazkou je vsak stale penazenka...k repro su dobrou volbou Audioquest slip db 14/4, ako signalove na radu vacsini z tohto fora je super RG142 .
Priatelia - ak je "zostava" zosiľňovač+reprosústavy "citlivá" na reprokáble - niečo je zle.
Možno len hlava...
(upravil wimshurst 10. 6. 2021 18:52)
Problem je, pokud se provozuje audio v baraku, byte, kde je i aktivni vysilac u nas max 750W HF sinus. Na strese a kolem anteny.
To terpve zjistite, na co ty filtry slouzi a jak funguji.
Bez mereni, ale neni reseni.
Sitove ruchy a impulzni ruseni, muze byt problem, kdy treba soused, ma studnu a ve studne cerpadlo, napajene pres frekvencni menic a tenzostat, ktere se zapina pri odberu vody. A nezjistite roky, od kud to cyklicke ruseni pochazi, pokud nebudete behat z prijimacem, nebo analyzatorem a antenou, kolem. Pritom stacilo, kdyby vyrobce dodal k tomu cerpadlu sitovy ucinny filtr. Neni CE, jako CE..
Dalsi problem je, ze pokud se nejedna ciste o audiosoustavu, tedy zesilovac, preamp, gramec atd, ale je tam pripojena TV, satelit a pripadne internet, vznika obvykle propojovanim komponentu, problem se zemni smyckou, obvykle od anteny.
nekdy zcela nahodne vypadava chranic, musi se otacet v zasuvce vidlice TV, podle toho, ci je sucho, nebo prsi.
To neni chyba, to je vlastnost.
Pak hodne pomuze, opravdu galvanicky oddelit soustavu pres trafo a doplnit filtry je take dobre, ponevac se prichazejici ruseni umravni.
Pracka site, se da sestavit doma za malo penez, staci mit na to vhodnou bednu.
Ideálně to filtrovat už od reaktoru.
To už se zkoušelo v Černobylu a výsledky jsou neuspokojivé.
Atomka je v pohodě z ní leze dobrá sinusovka.
A to u vás mají v elektrárnách invertory, že ti leze ze zásuvky modifikovanej sinus nebo co?  Průběh síťového napětí je naprosto ideální. Ono taky v rotačním generátoru se bedny dělají blbě. Druhá věc je namodulovaný bordel na sinusovce který vzniká na cestě z různých "digitálních" zařízení.
Mrkni se osciloskopem jaky je tam bramboroid smile
Pokud instalace síťového filtru pomůže, znamená to že někdo ojebal napájecí zdroje komponent. big_smile
A voodoo kolem reprokabelů sem nikdy nevěřil.
Na tyhle "pomocníky" jsem zanevřel z jednoho prostého důvodu: Pokud budu mít peníze na audio, začnu tam kde to přinese největší účinek-úpravou poslechové místnosti...
S DRUHOU vetou 100% súhas.
S prvou (ako elektrotechnik s vyššou kvalifikáciou a hlane praktik po desaťročiach praxe) - nemôžem.
S "na hovno" reprosústavami Ti úprava posluchovky nepomôže, ani keby si ju stvoril totálne bezodrazovú a bezdozvukovú - čo ostatne nikde v reálnom (audio)svete nie je.
A co takhle to tu trochu rozvést? Obzvláště když je vzdělání a aj ta praxa?
  Stránky: 1 2 3 »»»
