(upravil František 30. 7. 2021 11:33)
Téma: K300
K300 - Bipolar class AB power buffer with Hawksford Error Correction HEC
Vlákno ako stvorené, pre K300 a veci s tým súvisiace.
Tak aj front-end K4, ochrany SSR3 (doska v procese návrhu) a ak bude treba aj o zdrojovej časti Ka1 a pod. smile
Autorom zapojení a najme dosiek je samozrejme Laco smile
Do prerábky K200 na K300 som ho musel trochu dotlačiť smile aby to pre mňa prekreslil a som rád, že sa mi to podarilo smile
Dosky som tak dával robiť ja a pre jednoduchosť budem v druhom kole rozposielať aj dosky na SSR3 aj Ka1, kto bude mať záujem.
V tomto prvom príspevku zrejme budem postupne zhromažďovať základné info ku stave. Ak to bude nutné smile
Do stavby by sa aj tak mali pustiť len tí, ktorým by mala teoreticky stačiť schéma, zoznam súčiastok a dosky smile
K300 ani K4 nemajú žiadne záludnosti, ale stavba si už vyžaduje určité skúsenosti, znalosti a šikovnosť.
Preskočiť z LM3886 na K300 proste nejde wink bude to viac starostí jak radosti smile
Ale i tak sa potom kludne pýtajte na všetko čo nebude jasné, nech sa predíde komplikáciám pri oživovaní.
V tejto chvíli už prvé dosky nie sú, ale zrejme čoskoro dám urobiť druhú várku, tak ak bude mať niekto predbežný záujem píšte sem alebo do správy.
Sada dosiek 2ks K300 + 2ks K4  30€
NA SPRÁVY odpisujem každému! Ale občas to tu asi nejak blbne, tak ak 24 až 48 hodín neodpíšem, skúste napísať ešte raz, poslať email, alebo upozorniť na seba tu na konci vlákna. Ďakujem smile
ded Všetky tranzistory v K300 a K4 sú onsemi, budiče toshiba...dúfam, že nikoho nenapadne pchať tam CDIL, GM, aliexpress a podobné humusy ded
Použité konektory, napríklad:
IN konektor:
DPS: https://www.ecom.cz/Eshop/Detail/03852
púzdro: https://www.ecom.cz/Eshop/Detail/08001
pin do púzdra: https://www.ecom.cz/Eshop/Detail/45506
OUT konektor wago:
orange: https://www.ecom.cz/Eshop/Detail/50308
tm. šedá: https://www.ecom.cz/Eshop/Detail/48971 aj ako napájací, prípadne si vyskladať farebné...sivá, zelená, ružovú nemajú sad
krytka: https://www.ecom.cz/Eshop/Detail/50304
Pre plochý kábel:
do DPS: https://www.ecom.cz/Eshop/Detail/38781
na káblik: https://www.ecom.cz/Eshop/Detail/27767
pre pripojenie SSR:
do DPS: https://www.ecom.cz/Eshop/Detail/24468
púzdro: https://www.ecom.cz/Eshop/Detail/08361
pin do púzdra: https://www.ecom.cz/Eshop/Detail/45506  (ako pre IN konektor)
HSS-B20-061H chladiče, je vhodné zaspájkovať s malým asi 1mm odstupom od dosky...pod jedným vedie aj cestička.
Trimer P1 pre nastavenie EC nastaviť na 39R.
Trimer P2 pre nastvanie kliďáku na max. odpor. Po oživení nastaviť 70mA na pár.
K300: R31,R32,R43,R44 = 22R
Emitoraky 0R22, R215 = 100R
Emitoraky 0R15, R215 = neosadit
Na novšej verzii dosky K4 sú priadané SMD diody typ: LL4148.
D109 LED na K300 je zaznačená opačne na doskách z prvého a druhého kola.
Takto je to správne:
https://i.imgur.com/TEArl67.jpg
Hotový modul:
https://i.imgur.com/jX3zRgh.jpg
(upravil František 11. 5. 2021 17:33)
Re: K300
Tu potom ešte pridám nejaké foto for illustration smile
https://i.imgur.com/6Q7NHTw.jpg
https://i.imgur.com/gc0ja3s.jpg
https://i.imgur.com/PCNnRK2.jpg
https://i.imgur.com/2nD9bvp.jpg
https://i.imgur.com/JrXLo0x.jpg
Re: K300
to bude mít aktivní chlazení?
Re: K300
Takto to mám teraz provizórne a dočasne.  Aj som trošku podkúril, ale to sa nedá dlho vydržať smile
Chladiče to na pol hodinku vydržali lepšie ako moje ušká smile
...čo si budeme klamať, nieje to len pre audiofilnú komornú nôtu, ale aj pre poriadny odvaz smile
Nástup basovej zložky v 1:30 Martin Garrix - Animals s hlasitosťou na doraz je hotové šialenstvo big_smile
(upravil laco 10. 5. 2021 13:25)
Re: K300
budu k tomu nove ssr ochrany. na vyber budu 3 typy optodriverov. rozmery dosky 50x85mm
https://i.ibb.co/GpB4W14/ssr3-b7.jpg
(upravil laco 17. 5. 2021 19:13)
Re: K300
Frantisek mi poslal jeden modul na premeranie. Nemal som potrebne trafko, tak som spojil sekundare dvoch traf do serie a ziskal potrebnych 2x46AC, bohuzial prikon iba okolo 210VA. Napriek tomu clip je cca 96Vpp do 4R.
https://i.ibb.co/SXdDJw6/K300-clip1k-4-R.png
https://i.ibb.co/yn0pNQT/K300-sqr10k-60-Vpp-4-R.png
Re: K300
Vedel by si prosím ukázať tvrdý clipping že sinus bude vyzerať ako obdlžník a ideálne nejakych 20kHz? Pripíadne aj poriadny clipping obdlžníku. Pripadá mi že každý ukazuje len pekné obrázky. Ten 1kHz je hrozne málo a ten clipping je hrozne malý... Bežná nesymetrická topologia s 2EF alebo aj 3EF vyzerá v poriadnom clippingu zle. Bez antisaturačných prvkov ktoré ako keby nikto ani nepoužíval. Zaujímalo by ma či tvoje topologie CFA a rôzne buffery mimo hlavne NFB sú na tom lepšie.
Re: K300
Ak ti vadia také nezmyselné stavy (" poriadny clipping"), ktoré v reále nikdy nenastanú, daj si paralelne k vstupu do konca diodový obmedzovač napr. z dvoch antiparalelných LED, paralelne ku kondenzátoru vf filtra na vstupe. A môžeš do vstupu pustiť aj sieť.
Aký zdroj hudobného signálu dá napr. 20V RMS na 20kHz a vyššie( okrem kmitajúceho preampu..,)??
(upravil laco 17. 5. 2021 20:11)
Re: K300
neukazem, uz mam veci zbalene, mozno inokedy ...
"clipping že sinus bude vyzerať ako obdlžník"
aky ma zmysel nieco tak vysoko prebudit ? (signal na vstupe = 2-3x vstupna citlivost)
a tu je megasuperbombalepsiesomnevidel pracovisko
https://i.ibb.co/x6DZ9fh/K300-on-the-bench.jpg
(upravil mechanik 17. 5. 2021 21:03)
Re: K300
No audio retazec by mal bez problémov produkovať aspoň sinus 22kHz. Tipujem že možnosť prebudiť o 10db má každý. Už z dôvodu že každá nahrávka ma inú hlasitosť sa tých 10db hodí. Hudba má signál premenlivý. Veď aj najslabší formát má rozsah 96db. Clipping pár jednotiek voltov na sínuse 1kHz mi pripadá ako dosť opatrný. Tak som len slušne poprosil o ukážku ako sa to správa pri reálnejších podmienkach. Pretože pri topologiách s celkovou NFB je to dosť mizerné... Ty sa venuješ trochu iným tak ma to zaujímalo. S tým prirovnaním sinusu k obdlžníku som to asi napísal nie najlepšie. Ak to máš zbalené mám smolu big_smile
Re: K300
Pri tých " mizerných" topológiách  možno, ak sa vôbec nerieši saturácia vnútri zosilňovača pri limitácii. Heslo je " baker clamp", napríklad. Všeobecne to ale nie je pravda.
(upravil mechanik 17. 5. 2021 21:24)
Re: K300
BV, veď myslím že niesme v rozpore, hore som písal toto:
mechanik napsal:
Zaujímalo by ma čo urobia lokálne spätné väzby bez celkovej alebo celkovo koncák rozdelený na buffer a zvlášť predok.
(upravil laco 18. 5. 2021 9:32)
Re: K300
Konecne ! Dlho ocakavane merania su realitou big_smile
FE(K4v3) a BUF(K300) boli previazene iba DC servom.
FE ma minimalne o rad nizsie skreslenie ako BUF => grafy zachytavaju skreslenie BUF
1W/10W/50W som meral s modifikovanou X-Fi USB HD (fs96k)
100W/200W/4R som meral s ESI Juli PCI (fs96k)
https://i.ibb.co/NCBCXZT/K300-THDv-F-4-R.png
https://i.ibb.co/HPg9gVG/K300-THD1-K-200-W-4-R.png
https://i.ibb.co/S0k648B/K300-THD1-K-100-W-4-R.png
https://i.ibb.co/TM3b92w/K300-THD1-K-50-W-4-R.png
https://i.ibb.co/5MTZG1B/K300-THD1-K-10-W-4-R.png
https://i.ibb.co/7vxVQCV/K300-THD1-K-1-W-4-R.png
Re: K300
Môžeš príležitostne skúsiť CCIF (19+20kHz) pri rovnakých výkonoch (stačí 1W a 200W/4)?
Re: K300
vecer bude 1W/10W/50W CCIF. vyssie vykony neskor, vyzaduju vacsie usilie smile
zatial CCIF modifikovanej karty X-Fi USB HD (ti ktori vlastnia takuto kartu mozu porovnat)
https://i.ibb.co/rF0qYQM/X-Fi-USB-HD-modded-Loopback-CCIF.png
Re: K300
Skús potom na tieto meranie lineárnu os pre frekvenciu, je to prehľadnejšie..
Re: K300
Skvělé výsledky, výborná práce !
smile
Re: K300
Velmi dobre vysledky, som prekvapeny ako dobre meria ta upravena xfi IMD, pamatam sa ze prave s IMD mala velke problemy ale ocividne to kazili tie prepinace smile zvukovku mas napojenu z notebooku cez baterku?
paci sa mi ten thd report z programu co pouzivas, to je REW? tam som zatial neprisiel na to ako merat thd big_smile
(upravil laco 18. 5. 2021 14:48)
Re: K300
vdaka chalani, aj Frantisek si zasluzi pochvalu, velmi pekne poskladal wink umelec
v xfi som vymenil aj operaky, preto mam ovela nizsie skreslenie nad 1kHz ako predtym. ano, rew
Re: K300
Pridávam sa, velmi pekné výsledky smile
