(Stránka 1 z 3)
Audioweb.cz » Zesilovače, receivery » Pentawatt - power amplifier 20W/4ohm na bázi LM1875T
  Stránky: 1 2 3 »»»
Příspěvky [1 až 20 z 45]
(upravil Hordek 14. 4. 2021 15:55)
Téma: Pentawatt - power amplifier 20W/4ohm na bázi LM1875T
Modul koncového zesilovače je primárně navržen do low-end malého kytarového komba (to je zatím v podobě nákresu na papíře), k němu si ještě navrhuji předzesilovač. Není však problém tento modul použít kdekoliv jinde (aktivní bedýnky, zesilovač k PC, apod.), rozměr plošné destičky siliče, je 70x70mm. Modul je funkční, díky IO-LM1875T nevyžaduje žádná další nastavení a díky nesymetrickému napájení a tedy kondenzátorům na výstupu nepotřebuje žádné ochrany proti SS-napětí na výstupu. Kdo chce, může se inspirovat. smile
Schema zesilovače:- https://hordek.rajce.idnes.cz/Pentawatt … 1483160772
Rozložení součástek:- https://hordek.rajce.idnes.cz/Pentawatt … 1483160864
Plošný spoj:- https://hordek.rajce.idnes.cz/Pentawatt … 1483161090
                 -  https://hordek.rajce.idnes.cz/Pentawatt … 1483161153
Hotový modul:- https://hordek.rajce.idnes.cz/Pentawatt … 1483308326
                     - https://hordek.rajce.idnes.cz/Pentawatt … 1483313224
                     - https://hordek.rajce.idnes.cz/Pentawatt … 1483308333
P.S:- Modul sem letoval transformátorovou páječkou, takže i jeho sestavení nevyžaduje žádné specifické vybavení --- plošné cestičky jsou pro letování "hrubým" nářadím optimalizovány (mají zvětšené letovací plošky). smile
(upravil reeb 14. 4. 2021 15:25)
Re: Pentawatt - power amplifier 20W/4ohm na bázi LM1875T
https://www.audioweb.cz/viewtopic.php?id=3419
(upravil Hordek 14. 4. 2021 15:31)
No právě, pro nesym. napájení výrobce doporučuje 200k/10K.
To vlákno znám.
Hordek: a měl jsi možnost to porovnat s LMkem se symetrickým napájením? Jak se to chová v limitaci?
Vstupy jsou zbtečně vysokoimpedančně a dělá to zbytečně dělič zesílení.
To je tak, když se to lepí jak je to někde namalovaný a pak se tam ještě něco přichčije podle vlastního "rozumu".
taky jsem na to koukal proč tam má 2x6k8 a před to dá dva 2u2 paralelně ... navíc když na výstupu má kond
(upravil wimshurst 14. 4. 2021 19:27)
Pokud mohu doporucit, tak jako predzesiloac, je pro kytaru, idelani korekce, typu SVF.
Vyslo kdysi v modrem amaru asi v roce 90, nebo tak nejak.
https://wimshurst.rajce.idnes.cz/Krabicky/1483327665
V pripade primeho propojeni na ten modul "pentawatt", odpadne odpor 1M, kondiky klidne skladane az 5mikro svitkove.
Jako OZ, ti vyhovi jeden TL074, nebo aby to zustalo v rade LM, tak LM324
Vystupni potenciometr, je M1 logaritmicky, nikoliv lienarni.
(upravil Hordek 15. 4. 2021 7:14)
Vstup 1M - 4,4uF - 6k8 - 100p - 6k8 - 15k(LM-ko), při 1V/Vmax --- 20Hz-523,5mV
        --- 2kHz-523,8mV
        --- 20kHz-523,4mV
Snažil sem se tím srovnat přenos do vstupu LM (i za cenu snížení zesílení děličem), ten úbytek snadno doženu preampem, který jistě nebude mít problém vybudit to LM-ko až do limitace --- citlivost pro ní bude někde kolem 2V/Vmax do vstupu LM-ka.
2x2u2 - malinko lepší impedančně-fázový přenos, než jeden 4,7uF. Ale je možné, že mi simulant, kecá..... smile
(upravil Hordek 14. 4. 2021 19:56)
wimshurst:- Na preamp mám vícero typů a nápadů, zatím to ještě všechno zvažuji, co ano, nebo ne. Musím to ale napájet 15V/DC, bo sem si to na tom koncáčku vymyslel. smile Taky mám rozpracovanou, čistě lineární variantu (bez korekcí) preampu a to na bázi obvodu PT-2256, což je el. potenciometr. Už se sice nevyrábí, ale mám jich doma asi 30ks, tak proč je nevyužít.
P.S:- nikam nespěchám, a když čas dovolí, tak si hraju, no. smile
to Hordek: Merkur forever... taky občas nějakej vinglík zneužiju, je po ruce, pěknej, hotovej.
rvx73:- Mám doma variantu s LM-1875T, která je napájená symetricky --- je to zapojení z modrého amára, které publikoval ing. Zátopek, má to zpožděné připojení repro, ochrany proti ss- na výstupu a používám to jako zesilovač k televizi --- už asi cca.8let, ale nesrovnával sem to s ničím. Jediné co sem měřil byl off-set (5 a 7 mV) a výkon do 4R, (16,8 a 17,3W) při cca 2% limitaci.
kaed:- jj, merkur je zlatej. Před vánoci sem dokončil zakázku na stab. napájecí zdroje +/-5V/1A (celkem 21ks) a fakt díky za ty vinglíky k montáži chladičů na desku, kdybych to měl řezat...... uff.
tak koukám nejsem jedinej, kdo používá ty Merkurovský úhelníky. Už mi jich ve stavebnici moc nezbylo smile
Hordek napsal:
Snažil sem se tím srovnat přenos do vstupu LM ...
Zase leštění kliky na blbém místě. Jsi vůl.
Take sem vyzkousel mnoho typu korekci, take moog filtr a jine, ale tady toto hloupe zapojeni SVF filtru, nikdy nesklamalo.
Vyrobeno jich bylo kdysi v dobe vyjdeni toho amara, mnoho, jeste dokonce na 1458 a lepsi byli 741, uplne supr pak chodili MAC155, ale to uz byla doba vyprodeju.
V praxi jeste o mnoho let pozdeji, pak 074, uz nesklamaly.
Mohu li doporucit, postav si to treba na nepajivem poli, otestuj si to, zapojenim nastroje a do zesilovace a porovnej si to pak treba z pasivnimi korekcemi a dalsimi obvody, ktere chces pouzit.
Ale v tomto zapojeni, tak jak to je, je to aspon podle mne, jedna z nejlepsich korekci, ktere lze co mozna nejprimitivnejsim zpusobem ubastlit, bez zaludnosti, az tedy na to, ze tam je ve schematu, prohozeny potencipmetr logaritmicky na vysky z potakem lineranim ve vystupu.
Fakt je ten, ze mas tri potenciometry na basy, stredy, vysky, celou siri filtru filtru muzes preladit a jeste tam mas moznost nastaveni rezonance.
Tim dosahnes i bez envelope filtru, pri nastaveni maxima, jakesi kvakani, ktere se meni z ampitudou signalu, pripominajici pri fuzzu na vstupu, neco jako je nazyvan nastroj jew harp "drumbla" brumle, nebo nejak tak.
To ti zadna korekce, krome moog rebrickoveho filtru nebude umet.
Kdyz nepresvihnes resonanci a roztahnes ten filtr na sirku porat ti to dela normalni "trojhrbe" korekce.
Je dobre si pamatovat, ze kytara elektricka, i kdyz by si hral nezkresleny zvuk, potrebuje znacne odlisne korekce a korekcni obvody, jako se pouzivaji v hifi technice.
Kolorace kytaroveho zvuku, je nutna uplne jina, nez jenom potlaceni, nebo zdurazneni hloubek a vysek.
I treba v kytarach, je korekce, ktera pomoci jedineho kondiku a potenciometru, spolu z indukcnosti snimace, funguje uplne jinak, nez klasicka pasivni RC korekcni clona tonova.
za to vyzkouseni moc ndeas, tech par potaku a operak, je prd.
Napajeni podle toho schematu tam uz mas, vic nepotrebujes.
Pokud treba potrebujes napajet z nejake baterie, symetricky nejaky operak, muzes pouzit i primitivni DC DC menic, galvanicky oddeleny ze sitove karty, akorat ho musis ofiltrovat tantaly, aby to nehvizdalo, nebo se koukni, jak byl vyresen kdysi davno napajeni usporne a symetricke z jedne baterie, pres menic v efektu kentaur.
https://www.electrosmash.com/klon-centaur-analysis
https://www.electrosmash.com/images/tech/klon-centaur/klon-centaur-power-supply-small.png
Jo, díky, popřemýšlím o všem. smile
danhard:- možná jsem smile
(upravil kaed 15. 4. 2021 10:19)
off topic: tady je 30 vinglíků za 79Kč: https://eshop.merkurtoys.cz/doplnkove-s … louky-i75/ akorát doprava je dražší než ty dílky...
Co ten chladič, bude stačit na 20 W ? Kytarová komba často běží naplno, zvlášť s tak malým výkonem.
(upravil Hordek 15. 4. 2021 20:00)
To taky dost záleží na citlivosti reproduktoru, jak se ten silič bude do "určitýho snesitelnýho bytovýho kraválu" honit a nebo jen šolíchat. smile
Ale použitý mám zatím tento:- https://www.lhotsky-elektro.cz/chladic- … -d4146.htm
  Stránky: 1 2 3 »»»
