Téma: Unicable
Zdravím, máte někdo znalosti o systému unicable? Jak funguje a co je potřeba pro jeho využití? Hlavně unicable 2. Díky.
Re: Unicable
Myslíš tím distribuci satelitního signálu?
Re: Unicable
Ano, pořídil jsem rekordér Panasonic DMR UBS 90, který má 3 tunery a dosud jsem měl DMR BST 820 se dvěma tunerama a mám tím pádem jen dva kabely od konvertoru a ideálně bych potřeboval připojit všech 5 tunerů na jeden kabel, ale nevím přesně jak toto funguje a co je možné. Mám dvojitý konvertor pro příjem Astra 19+23 se dvěma výstupama, ale v tomhle provedení asi nebude existovat unicable.
Re: Unicable
Potřebuješ konvertor technologie UNICABLE. Mám vyzkoušený Gtsat- GT-S1SCR 4 unicable, ten má jeden výstup klasický - jeden koax, a jeden výstup s technologií unicable, další koax - až pro čtyři tunery v satelitním přijímači. Ale tunery musí umět podporovat technologii unicable. Linuxové to umí, pro tvůj rekordér to nevím. Testoval jsem to s přijímačem Xtrend ET10000 4x DVB-S2 a jeho 4 satelitní tunery byly současně napájeny po jednom kabelu z jednoho LNB. Další sat šel klasicky po zbývajícím kabelu, vidíš - kabely byly dva, jako v tvém případě.
Fungovalo to.
Re: Unicable
Ale já mám v jednom přijimači 3 tunery a v druhém 2. Nevím jestli je možné v jednom přijímači mít jeden tuner unicable a druhý klasicky.
Potřeboval bych spíš ten jeden kabel v systému unicable rozbočit do obou přístrojů a nastavit je v režimu unicable, ale nevím jestli to jde na 5 tunerů z takového konvertoru co ty popisuješ, nebo musí být jiný, určený až pro 32 tunerů?
Re: Unicable
Zkus tento: OPTICUM Robust LNB UNICABLE LNB2 SCR2 LEGACY 8FR. Cena jen 735,-Kč. Jeden kabel poskytne signál pro osm digitálních tunerů. Nesmím dělat reklamu, ale na s.a.p.r.o. je mají. Je tam i popis - funguje u kámoše a je nadmíru spokojen. Nemohl tahat více koaxů, tak použil tento a funguje to na 100%. Samozřejmě musíš signál z koaxu rozbočovat k jednotlivým tunerům.
Re: Unicable
Díky, objednal jsem. Až dorazí poreferuji.
(upravil Bobeš1 29. 4. 2021 6:06)
Re: Unicable
Dorazilo, o víkend snad namontuji. Přikládám obrázky rekordérů - nikde jsem je nenašel, tak ať to někdo, kdo to potřebuje vidět najde.
https://i.postimg.cc/fR53cKfP/IMG-20210408-112033.jpg
https://i.postimg.cc/L5dh90mJ/IMG-20210408-112131.jpg
https://i.postimg.cc/9FhzsSxS/IMG-20210325-160243-1.jpg
https://i.postimg.cc/wBC9LyZP/IMG-20210325-160254-1.jpg
https://i.postimg.cc/MTqrCzQH/IMG-20210325-160304-1.jpg
https://i.postimg.cc/0QVZhDvX/IMG-20210327-102341.jpg
https://i.postimg.cc/nMbmWhXw/IMG-20210327-102608.jpg
https://i.postimg.cc/nh1dq65t/IMG-20210327-102614.jpg
Všimněte si, že nový rekordér je sestaven v České republice a starý byl vyroben na Slovensku.
A Panasonicczech ani jeden nezná a ani nikdy neznal.
Re: Unicable
Tak jsem namontoval a naladil a funguje to - po jednom koaxiálu jde signál do všech 3 tunerů současně - všechny dokážou najednou nahrávat jakýkoliv signál a zvláštní je, že je při tom možné ještě sledovat 4-tý program z omezeného výběru - předpokládám ze stejného "balíku" - to už mně rozum nebere. Zároveň ze stejného kabelu jde signál do druhého rekordéru a tam jsou v provozu další 2 tunery úplně nezávislé. Jen nevím co znamená možnost zadat u každého tuneru při nastavení kanálu a kmitočtu ještě PIN? Je to třímístné číslo - nebo lze vypnout. Funguje i při OFF.
Re: Unicable
Počet tunerů určuje maximální počet transpondérů, které je možné v daném okamžiku současně naladit. Tři tunery = tři transpondéry. Každý transpondér vysílá multiplexně několik programů, přijímač tedy může teoreticky najednou zpracovávat všechny programy ze všech tří multiplexů. V praxi pak záleží na výkonu procesoru, HDD a dekódovacích možnostech čtečky / CI modulu.
Re: Unicable
Nahrávané programy to dekóduje dodatečně po vypnutí, pouze v případě, že je záznam proveden ve vypnutém stavu, tak je jeden z nich odkódován rovnou při záznamu. Rekordér umožňuje příjem i záznam UHD vysílání na HDD, umí i přehrávat UHD z bluray disků, ale neumí vypálit UHD na bluray disk, v tom případě to převede na HD. Je tam nějaké omezení, když originál bluray záznam UHD nese?
Re: Unicable
Dodatečné dekódování je berlička, kterou výrobce řeší problém s dekódovacími CI moduly, které většinou zvládají dekódovat pouze jeden program. Souběžné dekódovaní je (zatím ještě) možné u přijímačů s univerzální čtečkou, kterou jsou většinou vybavené linuxové stroje. U dodatečného dekódování je zase riziko, že než k němu dojde, změní se klíče a dekódování pak následně nebude možné.
S UHD bohužel neporadím, k tomu jsem se zatím nepropracoval...
(upravil Bobeš1 10. 5. 2021 11:57)
Re: Unicable
https://i.postimg.cc/Kz4rymGt/IMG-20210509-205406.jpg
Přehrávání a současný záznam 3 dalších programů. - UBS 90.
Připojení jedním koaxem systémem unicable.
Re: Unicable
Dlouho jsem se neradoval, konvertor začal vykazovat výpadky signálu na výstupu unicable, po přepojení na klasické výstupy dobré, ale zase jen asi 14 dní a po té taktéž výpadky signálu. Po výměně za starý konvertor vše v pořádku. Budu reklamovat.
(upravil Bobeš1 24. 6. 2021 9:43)
Re: Unicable
Tak třetí kus (po dvou reklamacích - závada vždy po nějakém čase výpadky signálu) tohoto konvertoru namontován, a zatím (3 dny) funguje tak, jak má.
