1 ...editoval Wili (21. 3. 2021 17:24)
Téma: Mini zosilnovac k PC
Ako som uz spomenul v danwatt vlakne premyslam o pokuse - mini stereo zosilnovac s LM3886 napajany nesymetrickym napajanim - adapterom a v suvislosti s tymto mam zopar otazok:
https://www.ti.com/lit/ds/symlink/lm388 … le.nl%252F
strana 6.
Chcem sa opytat ak pouzijem dve LMka, mozem im spojit vyvody c.7 a pouzit pre oba obvody jednu napatovu referenciu s Q1? alebo musi / je lepsie ak ma kazdy svoju?
V zapojeni vyznam kondenzatora Cc ... je to zhodne s danhardovym vysvetlenim tu? http://www.audioweb.cz/viewtopic.php?pid=358366#p358366
podla neho je kondenzator na dif. vstupe operaku zbytocnost, v datasheete ale pisu jeho vyuzitie, kde je pravda? big_smile
Re: Mini zosilnovac k PC
Jen názor praktika:
Jestli je u nesymetrie s vývodem 7 nějaký kond (M1) k zemi, tuším, že tam blokuje nějaký střídavý signál vyššího kmitočtu, tudíž bych se bál to vázat u dvou obvodů navzájem.
Obvykle dělávám věci dle doporučení datasheetu.
3 ...editoval wimshurst (5. 3. 2021 0:36)
Ja bych to nehrotil, minizesilovace dnes lze udelat daleko lepe, jak koncepcne hodne problematicky LM3886.
Uz jenom problem tvrdosti zdroje v podobe adapteru, je jedno ci je to spinany, nebo linearni, te pripravi o cast vykonu, plus jeste neucinnost toho svabu v nesymetrickem napajeni, je duvod to nedelat.
Kdyz uz lpis na LM3886, chces to mit opravdu miniaturni, ale opravdu chlapacky analogove, pouzij jako napajajeni 2 ks malych 50W linearnich trafaku, pro kdysi hodne pouzivane halogenove rampy. Trafaky vypadaji jako plocha tlumivka, maji velmi maly rozptyl mag. pole, obvykle jeste maji stineni. Nemyslim ale elektronicke impuzni zdroje!
Kdyz tomu das dobrou krabici, kterou soucasti bude chladic, muze to byt male a ploche, hur se shaneji male elektrolyty filtracni, ktere tam vlezou.
Nemusi to byt cele vetsi, jako je mechanika CDrom, ale je to stara koncepce, uz pres 20 let..
Daleko lepsi je dnes pouzit moduly TPA3116D2, aspon podle me.
Ono je dnes problem sehnat dobre naklonovany, ne li originalni LM3886
4 ...editoval Wili (5. 3. 2021 1:05)
wimshurst
- preco je nesymetricky napajane LM menej ucinne ako symetricky napajane?
- podla teba je maly 50Hz toroid tvrdsi a lepsi ako spinany zdroj co bezi na 30kHz?
TPA daleko lepsi rozhodne nie je, mozno z hladiska spotreby, vykonu a tepla ano ale to je vsetko. Mam doma TPA3116 aj TPA3250 a Dcko jednoducho šumí, počujem to a vadi mi to. Ak to mam u kompu a repro nasmerovane na seba po hodine mi z toho drbe a najradsej by som to vyhodil z okna big_smile Nehra to zle... kym to hra, ale ak nehra a je len zapnute vadi mi - je to stale Dcko smile este som zvazoval aj nejake vykonnejsie TDA, ale tam pri nesymetrickom napajani je trochu zbytocne komplikovane standby a mute. Je to taky pokus, uvidim je to vo faze premyslania, mozno sa do toho ani nepustim. Teraz (ne)pocuvam Bckovy transiwat smile keby nemal ledku ani neviem ze je pusteny, aj ked dam ucho k repraciku tak nulovy sum, nic.
Tam pak nekde delas chybu, kdyz to TPA sumi. Ja bych to take nemohl, kdyby mi to sycelo do usi..
Ja vim, ze kdyz mas lepraky u PC, to je jako by si mel sluchatka na usich.
Proto radim bud jiny zesilovac, nebo radeji to sice mensi, ale symetricke napajeni.
Proc ne impulzni zdroj, no ja kdyz sem to nekomu radil, tak ho neumel odrusit.
Lienarni male trafa, zejema ve formatu predradniku zarovek halogenovych, maji provedeni, ktere nebrumi, maji magneticke stineni, takze se do velmi male a stisnene krabicky hodi lepe, jako spinany zdroj.
No a pokud uz tedy spinany zdroj, tak zase radeji smetricky, zase kvuli filtraci.
Nevim co máš u PC za bedny ale i LM1875 je vyborny svab...
7 ...editoval j_paseka (5. 3. 2021 15:35)
Drobná inspirace, jak by mohl takový zesilovač vypadat. Pokud nestavíš aktivní bedny, což je u PC praktičtější.
https://svetelektro.com/phpbb/?phpbb=dm … Q9NDE0OTc=
Fotky jsou v odkazu pod textem.
8 ...editoval Wili (5. 3. 2021 16:39)
Je to k malym budkam s Visaton B100. V malom objeme im absolutne spodky samozrejme chybaju, ale zvysok pasma je dokonaly, nadherny zvuk. Nic lepsie som zatial u PC nemal. Pocut na tom vsetko, aj to zle. Skusal som k tomu uz vselico mozne, zatial mam k tomu danwatt a som s nim v celku spokojny, je to komplementar takze hra pekne aj ked je to Bcko a ma super nizky sum. Ide mi o priestor, preto skusam malicke zosilnovace, lebo samozrejme mohol by som na to dat nejaky velky hifi amp ale nemam ho kde dat a na stole mam malo miesta.
inak dik za tipy
1875 som tiez zvazoval, ale potom mi napadlo ze ten 3886 by mal byt snad lepsi... u 1875 som zvazoval skor moznost mustku a bez vystupneho kondu, lenze potom by trebalo ochrany tak som to dalej neriesil. Ono ani tym LMkom si stale niesom isty, uvidim.
Dokonca som zvazoval aj nejaky mini lampac, lenze ten by zaberal viac miesta a tiez by zral zbytocne vela elektriny - mam to u PC zapnute cely den od rana do vecera aj ked nehra hudba preto by to zbytocne topilo a zralo aj ked nemusi smile
Wili podla toho čo píšeš, si tvoj stolík pre Pc predstavujem nejak tato big_smile
Nešlo by niekde buchnúť policu z ikey navyše a na ňu položiť ďalší McIntosh? big_smile
https://www.roadrunner.travel/wp/wp-content/uploads/IMG_6180.jpg
Jinak se vyrabeli a snad i vyrabi, normalni PC zvukove karty, ktere meli na sobe zesilovac a na vystupu reprakove zdirky.
PA tam byl bud TA2020, nebo na novejsich TPA3116, zadny sum neprodukovali, pokud nebyl zdrojem sumu zdroj v PC.
male a dobre hrajici, nesumici krabicky, obsahuji dnes TAS5548.
ale i nejlevnejsi krabicka, typu douk, se za cenu domaciho bastleni, neda vyrobit.
https://www.aliexpress.com/item/32966628019.html
11 ...editoval Wili (5. 3. 2021 17:16)
Frantisek nie taky maly nie je uui ma asi 250x60cm len su tu dva velke monitory, dva sety repro, nejake sluchadla, papiere kopa ceruziek, zapisnikov, kablov a ineho velmi potrebneho bordelu big_smile policku som zvazoval ale kolkokrat ju chcem tolkokrat je zavrhnuta ze vraj uz to tam bude uplne zapratane komplet... roll
mekintosh som zvazoval ze dam mimo stol niekam na regal a nataham kable, ale kto by to zivil big_smile potom mozem vypnut radiator big_smile
ale uz som viackrat zvazoval myslienku ze zredukujem repraky necham len jeden set a cez jeden par repro napojim viac PC sucasne hmm2 (bez prepinaca vstupov)
A pod stojan s papiermi alebo rovno pod monitor by sa ti nevošlo 2x 100W monstrum v Bčku? smile
Väčší brat danwatta smile LeXaN ...v noci krásne svítí a studený bez kliďáku smile
S LM3886( +OZ) to ide aj takto
http://hififorum.sk/phpBB3/viewtopic.php?p=10501#p10501
A to se dělá jak ? yikes
15 ...editoval Wili (5. 3. 2021 20:42)
nejaky OZ budi silno zavazbovane LM? alebo je tam iny zlozitejsi figel? smile
dustin dával fotky TPA3116 v PC
https://hifi.slovanet.sk/bb/viewtopic.php?t=23954
Má tam i měření.
17 ...editoval Benazi (5. 3. 2021 22:22)
https://i.postimg.cc/7ZTgcKYb/IMG-20210305-172004.jpg
https://i.postimg.cc/T2gvd67c/IMG-20210305-171943.jpg
Malý prcek k pc.
Elox napsal:
LM3886 ako " buffer" so ziskom cca 5x  zapojený v NFB kvalitného OZ.
19 ...editoval Wili (5. 3. 2021 22:54)
BV aby som to spravne pochopil.... cize vstupny OZ, za tym LM3886. LMko ma lokalnu vazbu so ziskom 5x a z vystupu LM ide este globalna nfb do prveho OZ? tak? premyslam nad tym a znie to velmi dobre a zaujimavo, len neviem co to spravi s umelou zemou yikes asi budem musiet spravit umelu zem "centralnu" pre obidva kanaly a OZ hmm2 potom by to asi slo, snad.
Benazi moj mini prcek 18x18x4cm mam v tom danwatt, vnutro je ako modul vybratelny 4 srubkami + 2 konektory, premyslam ze obal necham povodny len vnutro vymenim za LMko, teda v pripade ze bude lepsie co by asi malo byt, napad co sem daval BV sa mi celkom pozdava.
https://i.postimg.cc/kVFMQ1NJ/IMG-3103.jpghttps://i.postimg.cc/DJvvBr5q/IMG-3107.jpg
xor v starych albumoch som nasiel nejake merania TPAcka, uz ani nepamatam na com a ako som to meral asi len nejaka integrovana zvukovka alebo co. Ono to nemera zle, ale ten noisefloor Dcka mi vadi alebo neviem co to je, na spektre to ani nevidno, a mera to celkom dobre ale ked z toho nehra hudba proste Dcko pocujem ze sumi...
https://postimg.cc/gallery/SjL2DPz
Dík za info, ale to si opravdu nechá líbit zisk 5x ? Já myslel, že pro zachování stability musí být zisk 20x nebo větší.
Ten buffer LM3886 je invertující, nebo neinvertující se ziskem (R1/R2+1) ?
