Pokud nejsi lama, nebojis se rozdelat tu TV, tak to udelat lze.
Je tam nekolik problemu, ktere musis vyresit.
Za prve, musis tam vymyslet nejlepe odpojovaci konektory, nebo prepinac, aby si nemusel resit, kdyz odpojis venkovni repraky, aby ti zas hrali ty uvnitr.
Druhy problem je samotny zesilovac, ktery musis identifikovat a pokud je to D zesilovac, asi budes muset popracovat na odruseni, castokrat tam ve spotrebni elektronice za hodne penez, je obvykle nasrano.
Pokud najdes ten svab, koukni se na netu na datasheet, zmer napajeci napeti a vis, kolik vykonu z toho dostanes, jakou impedanci maji mit reproduktory.
Pokud mohu doporucit, tak 8R vetsi bedny od minisystemu, nic nepokazi.
Obvykle maji daleko vyssi citlivost, jak male repracky v TV, tudiz budes potrebovat daleko mensi vykon z toho zesilovace, na bezny poslech a koukani placky.
Pokud mas repraky 4R, tam uz by si mel byt opatrnejsi, ponevac ten zesilovac to nemusi pri casem ustat.,
Je potreba davat velky bacha, zejmena na to, ze to obvykle byva zapojeno jako PBTL, tedy repraky nemaji nejakou spolecnou zem, ale vystup toho zesilovace, do repraku, je pripojeny v lufte, tudiz zadne pripojovaci cinch, ktere prisroubujes neizolovane na plechovy dekl stineni elektroniky.
Musis pouzit nejlepe svorky, nekde na plastovy dekl, ale nesmi to zavazet nesmi se to nikde dotykat vnitrniho stineni.
Na privody k reprakum, je dobre nasadit feritove krouzky, nebo naklapavaci ferity, jinak hrozi, ze si vyneses z te placky ruseni, nebo si doi placky ruseni privedes, treba z WiFi routeru, nebo podobneho.
