Audioweb.cz » Reprosoustavy » 2pásmo Tesla ARN 5608 + Monacor DTM-104/8
Příspěvky [12]
Téma: 2pásmo Tesla ARN 5608 + Monacor DTM-104/8
Zdravím všechny dobré lidi. Mám doma dva skelety reprobeden ars9204, k tomu dva páry arn5608 s velkou kopulkou a monacory dtm104/8. Pro odborníky určitě známé 8ohmové repro. Sám sebe stále počítám za laika a začátečníka. Co tomu chybí jsou dvě věci. Za prvé předělat čela bedýnek aby výšky byly k sobě zrcadlově, nebo v ose nad středobasem. To si vyřeším, a za druhé, nebo spíš hlavně v první řadě nemám výhybku. Někdy v roce 1980 bych k tomu přistoupil připájením spočítaného bipoláru k výšce a bylo by... Doba pokročila, takže jsem pročetl mraky stránek i na sousedním fóru a zjišťuju čím víc informací problematice výhybek mám, tím si připadám méně znalý. Dalo by se říci "blahoslavení chudí duchem..."
Tak k věci. Kupovat mikrofony, hrát si se softem, simulace atd. kvůli tomuhle asi nebudu. Za to jsem vyšťoural někde na netu tohle
https://i.postimg.cc/L419bHCC/vyhybka-dtm.jpg
část pro středobas se velmi podobá verzi Godz pro 8ohm. Nakonec ten SPM165/8 by měl být parametry stejný či podobný arn. Fungovat to s arn určitě nějak bude, otázka zní: Bude reprodukce poslouchatelná, resp. bude to lepší než s arv168? Prosím alespoň o názor, kritiku i zápornou přijímám s klidem a panáčkem domácí slivovičky z Moravy...
2 ...editoval kaed (20. 1. 2021 23:54)
Re: 2pásmo Tesla ARN 5608 + Monacor DTM-104/8
Udělej raděj nějakej odladěnej projekt, tebou uvedený repráky jsou podobný jenom tím, že jsou 6.5"... Celkem zajímavý řešení je ARN5608 + dayton ND25FW,  já ARN5604 odměřil variantně s s DT99, ale pořád to je bedna, která nenadchne ani neurazí, to poznáš, až uslysíš, co dokážou moderní 6.5" středobasy, ať už od daytonu, sica, nebo třeba Seas. Na druhou stranu je to využití starýho repráku i s bednou a určitě lepší než nějaký geniusy a pod třeba do dílny, na chatu, a pod... a oproti tesláckejm vejškám je to jinej level.
O této variantě vím. Až mě to fakt popadne, a vím že to přijde a že to bude něco stát, tak se vrhnu na nějaký odladěný projekt slušných sloupů s novými moderními repro. Teď mi jde o co nejlepší využití toho co je na stole a asi přesně touhle kombinací se nikdo nezabýval. A to ani ve 4ohm. Odladěné projekty 6,5" středobass a kalota jsou a taky chápu, že není pravda když prodejce tvrdí "...toto je přímá náhrada za...". To potvrzuje přísloví když dva dělají totéž, není to totéž.
A díky za reakci, moc jsem nečekal, že se někdo ozve smile
jen s chutí do toho a půl je hotovo...nakonec (možná) zjistíš že výškač v sérii s kondíkem
hraje lépe než obludná výhybka opajcnuta někde z netu
Dopátral jsem odkud ta "moje" výhybka je: https://www.hifitest.de/test/lautsprech … m_ohr_7220
silně mi to připomíná projekt Tesmax61 od Antonia, ovšem v 8ohm.
jirkaz64: Kombinací ARN5608 + DTM104 se tady nikdo moc nezabýval a nejspíš nebude, protože je to ztráta času. Vzniklo několik odladěných výhybek pro ARN560x. Nikdy to nepovede k žádným špičkovým výsledkům, protože ARN má své limity. Tím pádem nikdo nemá chuť to měřit a ladit s dalším a dalším typem výškového reproduktoru, kor ne s DTM104, který je všechno možný, jen ne dobrý. Taková kombinace není holt zajímavá a ujme se toho snad jen nějaký začátečník v rámci procvičování. smile
Pokud tedy trváš na svým osazení, zkus to nejprve s tím kondíkem, jak radí maxell. Pokud Tě to neuspokojí, můžeš pčistoupit k výhybce pro ten projekt "Floh im Ohr". Ona nějak fungovat bude. A pak uvidíš sám...
Ta výhybka může fungovat dobře, SPM se nebude chovat o moc jinak, takže navázání s DTM by mohlo být podobné. Co ale problém je, že dáváš ARN 5608 do původní bedny. Má velké Qts, které velkou tlumivkou ještě vzroste, připrav se na basy, které tě brzo unaví, ledaže jsi neslyšel nic jiného a zvykl sis už na to.
DTM neznám, ale extra průser bych nečekal, rozdíl oproti ARV 168 bude už proto, že je to jiná konstrukce.
Tohle jsem teda nechtěl slyšet smile ale tak nějak jsem to vlastně očekával, díky  TLU smile no nic, vyzkoušíme, uvidíme, zázrak nečekám, jsem nohama na zemi smile
Díky za reakci Antonio.  V těch skeletech jsou zatím 5604 a 161, 6db výhybka a odporový dělič aby se zvedla impedance a snížila citlivvost, (hrálo to moc nahlas proti monologům) prostě taková prasárnička. Používám je jako zadní ve stereu. Přední jsou kdysi dávno dělané monology, přepočítané amatérsky na 4ohm, osazené 6604 a arv104. Mému Denonu 385RD to nedělalo dobře ty 2x4ohm na větvi, proto ten dělič. Nejlepší řešení asi bude dát oboje pryč, monology předělávat taky nemá smysl že? A spíš konečně vyrobit k tomu receiveru něco rozumného co by mu slušelo smile
Jak jsou Monology povedené co do výhybky netuším, s původní výhybkou jsem je neměřil, každopádně směrovky v dokumentaci jsou nereálné.
S ARN 6604 ve 2p vzorové měření nikdy nedostaneš, je problematický, ale ne úplně nepoužitelný - opět záleží na nárocích a s čím porovnáváš. ARV-104 technicky byly taky problematické. Nicméně tahle kombinace ve sloupu bude použitelnější, než udušená ARN 5608.
Hraj si dle libosti. Pokud bys chtěl využít to, co máš, nejlíp bys udělal, kdybys postavil Tesmaxy a použil ARN 5604 a ARV-104 (pokud jsou OK), výhybka by se jemně upravila.
10 ...editoval jirkaz64 (27. 1. 2021 21:05)
Tesmax jsem nedávno dodělal smile a to je jedna z věcí co mě nakopla, že bych s tou svojí sestavou měl něco dělat. Možná spíš zkusím tu 5608 a dtm104/8 vzít a udělat z toho ten německej projekt "Floh im Ohr" a postavit to do garáže... A další věc co mě zaujala je zdejší projekt Visaton Alto Line mk3 od Wiliho. Dělat ho nebudu, ale na stránkách Visatonu jsou 2p sloupy Visaton Clou a to se mi líbí, to si myslím že je to pravé pro mě. Místo těch Monologů i těch zadních repro, ty půjdou taky pryč, resp. předělat na godzovky. Jak říkáš, hrát si dle libosti smile
Tak jsem se rozhoupal a jdu do toho projektu Visaton Clou. Možná ten dotaz sem nepatří, ale v návodu je použitá 16mm MDF. Mě se to zdá slabé, tak bych to chtěl dělat  z 18mm MDF. Ale při zachování vnějších rozměrů mi klesne vnitřní objem o 2 litry (z 52,4 na 50,4) a to jsem ještě chtěl čelo zúžit o cca 10mm. Budou ty mínus 2l mít velký vliv na výsledný zvuk a nebo radši ten sloup o cca 40mm zvýšit a s ním i objem?
jirkaz64 napsal:
Budou ty mínus 2l mít velký vliv na výsledný zvuk...?
Nepodstatný vliv, navíc to rozděluješ do dvou komor. Ale bacha, tohle tě pak může hlodat když to zapneš a "něco se ti nebude zdát".
Děkuju za radu smile
Příspěvky [12]
