Audioweb.cz » Návrh, měření, software » Externí zvuková karta pro měření/testování
Příspěvky [13]
Téma: Externí zvuková karta pro měření/testování
Ahoj,
mám dotaz ohledně měření karty. Jde mi o testování neznámých reproduktorů - měření TS parametrů. A případně o měření zesilovačů utilitou RMAA. Ideálně by měla být externí pro přenášení a použití s NTB. Nepotřebuji nějaké zbytečné funkce a nadstandardní konektorovou konektivitu. Pro poslech ji také nepotřebuji - mám jiný externí DAC. Spíše aby prakticky byla použitelná (malé vlastní zkreslení) a neměla nějaké zbytečné komplikace při používaní (ovladače, nastavování)..
Líbí se mi https://www.esi-audio.com/products/maya44usb+/
Má někdo zkušenosti? Případně co používáte a co se vám osvědčilo/neosvědčilo?
Děkuji za tipy a připomínky.
Re: Externí zvuková karta pro měření/testování
Ak to má byť "univerzálne", na boxy aj na zosilňovače, tak potrebuješ zvukovku aj  so vstupom na mikrofón (merací..) teda symetrický vstup s fantómovým napájaním pre mikrofón. Druhá možnosť pre akustické merania je USB mikrofón, niečo ako UMIK-1 alebo lepší. Ak chceš merať iba T-S parametre, na to mikrofón ani nepotrebuješ, stačia linkové vstupy/výstupy, 2 kanály. Na meranie zosilňovačov potrebuješ zase čo najmenší vlastný šum a skreslenia zvukovky  na linkových vstupoch/výstupoch.
3 ...editoval Dualka (13. 1. 2021 17:05)
BV Děkuji. UMIK-1 mám, ale ještě jsem neměl čas s tím začít operovat smile.
Takže pro moje měření T-S reproduktorů a zkreslení (ve smyčce) by měla stačit zvukovka s linkovým (sluchátkovým) výstupem a linkovým vstupem. V jaké cenové relaci se má smysl pohybovat? A údaje co udávají výrobci nejsou něčím zkreslené (na co si dát pozor?)? Nejde mi o měření 0,000X% zkreslení. Ale abych měl možnost poměřit nějaké konstrukce ať vlastní nebo komerční jestli kreslí 0,01% nebo 1%. Případně si udělat obrázek jak se mění které parametry při zásahu do zapojení.
4 ...editoval BV (13. 1. 2021 17:41)
Potrebuješ 2xIn, 2xOut, a 24bit/96kHz (lepšie 192kHz). Súčasnú produkciu nesledujem (používam internú zvukovku..), takže konkrétny typ neporadím..
Vyhovovať vlastnosťami by mala napr.  Steinberg UR22 MKII, neviem či bude cena prijateľná.. ALe určite existujú aj iné pdobné typy
5 ...editoval dhaman (13. 1. 2021 17:54)
Ja pouzivam Focusrite Scarlet 2i2 a max spokojnost myslim ze aj M-Audio AIR 192|6 by mohlo byt fajn.
Obe su USB  zvukovky a nepotrebujes napajanie ked merias z notebooku na baterke tak sa vyhnes zemnym sluckam.
Daphile | Customworks DAC1 - HYPA10 - B&W 801-80 series | Topping D10s DAC - DPA380SE - Visaton Classic 200 GF
6 ...editoval dhaman (14. 1. 2021 10:41)
loopback Focusrite Scarlet 2i2 1st gen (ntb baterka)
https://i.ibb.co/mCTj3yy/focusrite-2i2-1khz.png
Ako ti radil BV potrebujes fantomove 48V pre meraci mikrofon + druhy vsup na loopback fazu - je potom vyhoda ze vies merat SPL s loopbackom a mas meranie aj s fazou. Dalsia vyhoda je ked to ma sluchadlovy zosilnovac lebo vies potom krasne merat aj impedanciu reproduktorov a reprosustavy.
- Pozor ked budes merat koncaky a budes vystup z koncaku zapojeny do vstupu zvukovky nevytahovat ten JACK za chodu lebo pri vytahovani to skratne.
- Taktiez pri merani viac ako 10W odporucam odporovy delic aby si si neodpalil vstup. Ta 2i2 zvladne na line vstupe celkom vela Maximum Input Level 22dBu (at minimum gain) = 9.75 Vrms co je pri 4 ohm cca 24W ale aj tak odporucam delic.
Krásný výsledek. Ta cena té karty je přijatelná a půjdu do ní. Děkuji moc za informace ohledně měření a testování.
jaké hodnoty děličky používáte?
Budem mat k dispozicii M-Audio AIR 192|6 hodim sem cez vikend loopback na porovnanie.
10 ...editoval dhaman (14. 1. 2021 11:33)
xor - ja pouzivam 8k2 / 910R z manualu arta strana 4 bez tych zeneriek
http://www.artalabs.hr/download/STEPS-user-manual.pdf
"To protect the soundcard input from a high voltage that may be generated at the power amplifier
output, it is recommended to use the voltage probe circuit with Zener diodes, as shown on Fig. 1.3.
Values of resistors R1 and R2 have to be chosen for arbitrary attenuation (i.e. R1=8200 and R2=910
ohms gives a probe with -20.7 dB (0.0923) attenuation if the soundcard line input has usual input
impedance - 10k Ω). "
11 ...editoval BV (14. 1. 2021 11:58)
Ešte jedno doporučenie.. Každá zvukovka má určité optimum úrovne Uin/Uout, kedy má najmenšie skreslenia. Takže pre presnosť meraní je dobré si toto zistiť meraním v loopbacku zvukovky od 0dBFS po nejakých -20dBFS a snažiť sa pri meraní (samozrejme v režime 24bit..) pohybovať blízko týchto optimálnych úrovní , teda používať viac vhodných deličov na (podľa možnosti) malej impedanci, napr. pre meranie konca pri vyšších výkonoch používam delič 1k/39R.
loopback M-Audio AIR 192|6 (ntb baterka)
https://i.ibb.co/Y3fF9Jd/maudio-1k-Hz-loopback.png
13 ...editoval dhaman (18. 1. 2021 17:51)
To M-Audio AIR 192|6 je pouzitelna, ak sa pouzije ako zdroj nejaky lepsi DAC. Ten vystup zo zvukovky neni bohvie co, ale vstup je OK.
Tu je meranie Topping-d10s DAC. Pre predstavu co sa z toho da vytrieskat.
https://i.ibb.co/dcP2bn9/topping-d10s.png
Příspěvky [13]
