Audioweb.cz » Teorie & praxe » Počet reproduktorů v reprosoustavě?
Příspěvky [9]
Téma: Počet reproduktorů v reprosoustavě?
Mám spoustu dotazů, postupně, tak mne považujte za audiolaika, zajímajícího se.
Odešel mi jeden repro ve dvoupásmu, tvořeném dvěma paralelními středobasy 8 Ohm. Uvidíme, jakou cenu si výrobce řekne za nový reproduktor, což mne přivedlo k otázce. Jsou tam tedy dva repro, takže se vstupní signál napěťově rozdělí na dvě složky do 4 Ohm. Je to jen a pouze k větší zatížitelnosti reprosoustavy? Když ponechám pouze jeden 8 Ohm a nechám si zde upravit výhybku a výšková sekce zůstane stejná, co mi z toho vyleze? Dík.
(upravil Otas 22. 12. 2020 11:52)
Re: Počet reproduktorů v reprosoustavě?
Když ponecháš jen jeden, akustický výkon (SPL) na středobasech výrazně poklesne, téměř 6 dB (na ucho prý cca polovina) - bude to hrát příliš výšky. Sníží se zásadně dosažitelný výkon na basech, což dost bolívá. Zhorší se kvalita zvuku na středech častým překračováním výchylky Xmax sad.
Zbývající středobas bude hodně zatěžován a riziko jeho odchodu se zásadně zvýší, nevydrží určitě dlouho. A každá bedna bude hrát jinak.
Měnit výhybku je dosti odborná a odporná práce sad.
Za ten středobas bych raději zaplatil cenu celé bedny, než bych se pustil do laborování sad.
Díky moc. Repro s kosmetickou vadou objednán. S dopravou 1300 Kč.  Pozn: To mne těší, že bys dal za jeden reprák cenu celé bedny, pokud by na to došlo. Zajímavý extrém.
(upravil Otas 22. 12. 2020 17:41)
On to takový extrém není smile.
Jednak tím byla myšlena volba mezi zhoršením parametrů bedny se spoustou práce, měření, zkoušení (a kupování) různých součástek a cenou jednoho repra, která vcelku bez práce zachová plné parametry.
A předpokládám, že je bedna jedna z páru, čili za cenu jedné bedny budou dále k dispozici dvě plnohodnotné bedny...
Otas napsal:
Čekám na repro a bez poslechu neexistuju. Takže jsem si vyhrabal dva cca 8 Ohm rezistory 5W a nahradil jím v každé bedně jeden středobas. Decentně poslouchám i takto . Až mi přijde repro, možná uchometricky posoudím tyto náhražkové bedny proti  plnohodnotným.
Zjednodušene: rezistor má odpor, ktorý je nezávislý od frekvencie. Reproduktor má impedanciu a tá je tvorená odporom, indukčnosťou a kapacitou. Impedancia je frekvenčne závislá, t.z. nahradiť ju 8ohm rezistorom nie je to isté. Neviem aké TS parametre má ten stredobas, ale určite si tým zabil prenos na basoch (bedňa menej basuje).
Tak, jak to napsal Marcin.
Porovnej, uslyšíš....
marcin napsal:
Vlastně je to zřejmé i teď. Zvuk se "odlehčil", je jemnější, ano, ztratil jistou hutnost. Použity jsou 13 cm středobasy, takže s jedním to hraje jako decentní dvoupásmová bednička.
Takže téma je asi zodpovězeno bez protichůdných názorů. OK.
A díru po nefunkčním repru jsi zaslepil, nebo tam nechal odpojené reproduktory?
Příspěvky [9]
