Audioweb.cz » Ostatní technika » Kvalitní SMD odpory
Příspěvky [9]
Téma: Kvalitní SMD odpory
Moderní operační zesilovače se převážně dělají v SMD provedení a protože jsou velmi rychlé, vyžadují krátké signálové cesty, aby to nekmitalo. Což znamená použít alespoň na kritická místa ve zpětné vazbě SMD odpory. Můžete prosím poradit vhodný typ/výrobce/dodavatele, který by nezhoršil jinak skvělé parametry těch nových operáků ? Ani by nevadila větší cena, bude to jenom pár kousků. Nemám na mysli nějaké hifistické šílenosti, ale dobrý průmyslový standard. A pokud možno největší velikost, která je pro dané použití vhodná, místa je dost.
Re: Kvalitní SMD odpory
Nové OZ niesu rýchlejšie. Taký LM6171 má 3700V/uS robí sa aj v DIP8 a má okolo 15 rokov keď nie viac. Podstatné je vedieť kde kapacita vadí a použiť tam napríklad malé odpory...
3 ...editoval reeb (30. 11. 2020 8:45)
Jde o šum. Mrkni na MELF...prip.tenkovstve (Vishay)
https://eepower.com/resistor-guide/resi … hick-film/
Nemusíš to vôbec tak prežívať... Ak ide o malý šum a rýchlosť obvodov, tak pre šum je dôležitá práca na malých impedanciách v nfb a malá mpedancia zdroja signálu,  použi v nfb odpory v stovkách ohm, max. v jednotkách kohm (ak to OZ umožňuje) , nie stovky kohm..Pre stabilitu bude dôležitá topológia DPS a dodržanie doporučení výrobcu OZ (oddelenie kapacity od výstupu, kompenzácie, blokovanie, minimálne parazitné kapcity na -in vstupe OZ..) a vybrať vhodný OZ pre danú aplikáciu. SMD odpory stačia úplne bežné, čo má v ponuke GME alebo SOS, SMD1206 alebo 0805. Ak toto dodržíš, nie je problém odstup šumu pre linkové signály pod -115dBV pre BW 20kHz.
BV: Závislost velikosti odporu a šumu je jasná. Ale jde mi o trochu specielní aplikaci, kde se jedná o extrémně malé hodnoty zkreslení okolo -140 dB. A tam už může hrát roli i linearita odporů, časová a teplotní stabilita. Operáky mám na mysli něco jako OPA1611 (1612), OPA1656, ale rád si nechám poradit vhodnější, pokud existujou. Důležitá je schopnost pracovat s minimálním zkreslením i do menších impedancí právě kvůli tomu šumu.
Pokud jde o odpory, byl by vhodný například tento typ ?
https://cz.mouser.com/ProductDetail/ARC … BdTA%3D%3D
Cena 40,- Kč za deset kusů mi připadá docela slušná.
7 ...editoval BV (1. 12. 2020 17:17)
Odpory, ktoré som navrhoval používam práve v kombinácii s OPA1611(2), TPA6120, LM4562, LM6172 a pod. v nf aplikáciách, pri skresleniach rádu 0,0001% a menej, aj v preampe pre MC prenosku . Určite nie sú limitujúcim faktorom z hľadiska šumu a  skreslenia, ani pri úrovniach(hypotetických )-140dBr. Samozrejme pri malých hodnotách a väčšom rozkmite  na odpore môže byť vyššia strata a na nízkych kmitočtoch môže prísť k tepelnej modulácii hodnoty, hmota a  tepelná zotrvačnosť je malá. Rovnako sa dlhodobá tepelná stabilta (drift) môže prejaviť v nejakej kritickej aplikácii ostro selektívneho filtra (napr. T-článok..) alebo v DC zosilňovači malých signálov... Aká aplikácia (ak to nie je tajné..) konkrétne to má byť, nf zosilňovač, špeciálne meranie, prístrojová technika..
Ak je kritická dlhodobá stabilita a malý tepelný drift, tak potom lepšie odpory zmysel majú.
Aplikace je generování signálu s malým zkreslením, rejekční filtr a měření THD zvukovkou.
Pro reálné použití samozřejmě THD -140 dB nikdo nepotřebuje. smile
Stabilita je nutná, aby měřicí kmitočet necestoval, jak při generování, tak ve filtru 2T.
Trochu problém je s většími hodnotami kondenzátorů, NP0 (COG) jsou dostupné jen menší hodnoty.
Tam to význam má.. Niečo podobné sa preberalo napr. tu,
https://www.diyaudio.com/forums/equipme … lator.html ,
http://hififorum.sk/phpBB3/viewtopic.ph … p;start=30
Příspěvky [9]
