Audioweb.cz » Reprosoustavy » Nehraje středotónový reproduktor
Příspěvky [19]
1 ...editoval Tomanes (6. 11. 2020 17:10)
Téma: Nehraje středotónový reproduktor
Zdravím pořídil jsem si staré třípásmové uzavřené reproduktory JVC SX-E3.
Dnes při bližším zkoumání jsem zjistil, že nehraje na jednom reproduktoru střeďák.
Prohodil jsem ho z druhou bednou a tam hraje . Ten z té druhé nehraje na té první.
Reproduktory jsou tedy v pořádku. Vyndal jsem výhybku ( je to hrozná drátenina) zkontroloval jsem
pouze vzhledově, zda není přerušený někde kabel, ale zdá se vše v pořádku.
Nevíte jak zjistit příčinu?
Díky
https://i.ibb.co/Hgg23Sr/20201106-150323-resized.jpg
Re: Nehraje středotónový reproduktor
Takova rychla zkouska, vem elektrolyt, aspon 20mikrofarad, vytazeny z nejakeho smeti..
Kdyz nemas, tak vem zarovku {treba z pistolove pajecky}
Na vstup zesilovace, pripoj PC, kde si pustis NF generator, reprak ktery hraje komplet, si propiskni a kde ti hraje nejvice ten stredak u funkcni bedny.
pak pripoj tu bednu co nehraje a vysleduj si, ktera cast je vyhybka pro stred {poznas podle toho, kde lezou draty od vyskace, od basaku a taky od stredu} a premosti tou zarovkou {nebo kondikem} kondik a pripadne i civku.
Bude li to hrat, nasel si chybu..
Pravdepodobne vyschnul ten kondik v te vyhybce.
Pokud je to tak, je dobre vymenit kondiky oba i v bedne ktera hraje.
Idelane vsechny kondy vymenit, dle moznosti nejsou li tam, tak za bipolarni i kdyz jenom elektrolyty.
Na prilepeni te bastlenice, pouzij treba sikaflex.
Nenechavej ty kondy v luftu, muzes li, tak je pripevni na to prkno pred prilepenim, jeste zdrhovacimi paskami.
Nejde ani tak o to, ze by se uklepalo, ale ze vaha tech soucastek nemusi viset na privodnich dratech.
3 ...editoval Tomanes (6. 11. 2020 17:47)
Já jsem v těchto věcech nezkušený. Co je zkratka PC ?(počítač to asi nebude).NF generator také nemám. Maximálně zvládnu změřit ty kondenzátory. Mám měřák.
Tomanes - PC = personal computer = počítač. Sinusový nf signál na "propísknutí" najdeš třeba na youtube.
wimshurst  ty kondíky vybrat podle kapacity tyto?
https://www.prodance.cz/kondenzatory
případně můžeš dát odkaz?
Díky
Jo třeba tyhle . ale bacha . nejspíš budou větší než ty elektrolyty . tak aby se ti tam vešli .
Díky, snad se vejdou.
Tak jsem opsal parametry těch třech kondenzátorů:
50V 3,3uF   rozměr 16 x2 6 mm
50V 4,7 uF  rozměr 16 x 31 mm
50V 15 uF   rozměr 22x 45 mm
mohu použít tyto náhrady ?
https://www.prodance.cz/kond-el-bip-rad-3m3-100v.html
https://www.prodance.cz/kond-el-bip-rad-4m7-100v.html
https://www.prodance.cz/kond-el-bip-rad-15m-100v.html  není skladem můžu dát tento?
https://www.prodance.cz/kond-el-bip-rad-18m-100v.html
Případně poradíte třeba odkaz na jiné?
Díky.
Kapacita by měla být dodržena co nejlíp. 18uF je moc (+20%).
Za 15 uF bych raději volil 12uF a 3,3uF paralelně (bude to sice o 2 % více, ale to se nejspíše zkousne). Budeš kupovat dva po 3,3, tak vyber ten s menší naměřenou kapacitou smile. Víc se s tím asi nenadělá.
Na pozici se dva kondy paralelně nacpou, bude to potřeba trochu olepit, aby se to mechanicky neuvolnilo.
Zde koukni.
https://www.dexon.cz/katalog/konstrukcn … 15-uf.html
11 ...editoval Tomanes (8. 11. 2020 14:00)
Díky takže takto?
https://www.dexon.cz/katalog/konstrukcn … -3-uf.html
https://www.dexon.cz/katalog/konstrukcn … -7-uf.html
Můžu tedy objednat ?
To vyšší napětí nevadí?
jen lepší,objednávej...
Ok dík.
15 ...editoval Otas (8. 11. 2020 15:22)
Nedá mi to, abych neupozornil, že se tam budou špatně vkládat (vývody na protistranách). Promysli si to a proměř dopředu, pokud se vejdou, pak objednej.
Jo jo s tím jsem počítal, ale mělo by to vejít.
17 ...editoval stiglitz (8. 11. 2020 16:10)
No, tak by je dal mimo, a napájel tam nějaký dráty, taky jsem to tak udělal.
18 ...editoval Tomanes (12. 11. 2020 14:44)
Tak kondenzátory vyměněny. Musel jsem vždy tu jednu stranu prodloužit, aby to dosáhlo. Tavnou pistolí přilepil kondíky k desce a středový reproduktor už hraje. Celkově to hraje parádně. Takže spokojenost.
Díky za pomoc.
Čo dodať?
SUPER smile
Příspěvky [19]
