(Stránka 1 z 7)
Audioweb.cz » Zesilovače, receivery » Transiwatt na 12V
  Stránky: 1 2 3 ... 7 »»»
Příspěvky [1 až 20 z 136]
Téma: Transiwatt na 12V
V simulaci to funguje. smile
https://hordek.rajce.idnes.cz/Transiwat … 1459712849
Re: Transiwatt na 12V
A chtěl jsi to jenom vyzkoušet, nebo jaký byl záměr?
Hraju si. smile
4 ...editoval rvx73 (12. 9. 2020 21:33)
tak zkus tohle, s tím jsem si hrál já:
https://i.postimg.cc/g0hXm4vQ/miniTW.jpg
To je "skoro" to samý, ale zkusím to. smile
no, je tam dle Danhardových rad vf ošetřná báze vstupního tranzistoru, zatímco ty jsi převzal původní Jandovo zapojení.
místo darlingtonu v rozkmitu opravdu stačí jedno BCčko. No a ta zenerka se už též v sekci Danwatt probírala.
Nicméně budu rád, když tu mojí uúpravu někdo jiný vyzkouší, třeba jsem se tam někde seknul ... wink
7 ...editoval Otas (12. 9. 2020 23:56)
rvx73: Nebýt tam D2 a R8, tak je to přesně zapojení Tesla v mém prvním gramofonu (tuším GZ 040). Jen tam měli termistor 10J namísto D1 mezi krásnými výkonovými trandy GC511K/521K... Ostatní trandy byly KC148. Jo a na místě R3 a R4 byl trimr.
Bez napravování nešvarů toho zapojení Darlingtonem na místě Q3 bych nečekal nějaké oslňující výsledky. Mne totiž v mládí poučovali o nějakém přechodovém zkreslení.
Otas: trimr bude na místě R5, kvůli nastavení napětí mezi emitorama konců. Přechodové zkreslení tam bez D1 a bez globální zpětné vazby R12/R7 samozřejmě je, ale tyto prvky si s ním docela dobře poradí (na poměry šumítka k PC či k telefonu) a přitom to stále zůstane bezpečně v Béčku.
GZ040 - mám pocit že tam byla MBA810 ?
9 ...editoval Otas (13. 9. 2020 11:45)
Zašátral jsem ve své literatuře.
Pro zajímavost schéma mého gramofonu (byl to sice GE070, ale je to skoro stejné, jako GZ070). Píše se rok 1972 a nejsou vhodné křemíkové výkoňáky. Používají se proto 1W germániové GC 511/521 v izolovaném pouzdře s dírou na šroub (s příponou K). H21e 100 - 500, Uce tuším 18V. Jsou mechanicky fakt šikovné. Uváděné zkreslení pod 7 % při 1 kHz a plném výkonu 2W. Fakt to nehrálo dobře ani s KC509 s H21e cca 400. Dnes bych zmenšil C11 a zvětšil C5.
https://i.postimg.cc/682M6kFQ/GZ070.jpg
S trochu silnějšími 4W výkoňáky GD607/617 se pak staví první zesilovače, splňující původní normu Hifi. Trochu odlišné zapojení T4 (jak se to nazývalo; že by bootstrap?). Tady ještě ale Hifi neplní (malý výkon), jsou potíže s nízkým Uce (jen cca 20V - napájení je pak nutno stabilizovat). Gramo NZC130, rok 1974. Uváděné zkreslení pod 3% při výkonu 4W. Tohle zapojení lze modifikovat na křemík i pro dnešek, věřím v podstatně lepší výsledky, než uváděné. Náhrada T5 za slušný křemík (BC559C?) a T4 za nějaké BC549C by to celé zjednodušila. Ale to už se pletu obvodářům do řemesla, to není má parketa.
https://i.postimg.cc/gnTwdJCf/NZC130.jpg
Až v dalším kroku se pak vřazovaly emitorové odpory k výkoňákům a stabilizoval se klidový proud.
hm, termistor jako pracovní odpor v kolektoru - zajímavé
S takovouto předlohou se toho moc nenaučíte, reverzní inženýři....le holt svůj k svému....:-)
kazzatel smile
- jinak by mě např. zajímalo, jak správně určit poměr těch rezistorů v bootstrapu?
13 ...editoval Hordek (13. 9. 2020 12:49)
rvx73 napsal:
Ano, já sem "Jandovo" zapojení jen upravil pro napájení 12V (DanWatta sem prznit nechtěl) smile. Používám jen velmi primitivní simulaci el.obvodů, takže nejsem schopen hloubkových analýz přenosu, zkreslení, chování v limitaci a nad akustickým pásmem --- to pak řeším až na funkčním vzorku a přes škopek, tedy, když se rozhodnu to realizovat. Samozřejmě nejsem odborník jako danhard, kazzatel apod. jsem "pouhý" radioamatér nic víc.
Tvá verze se chová "zhruba", jako "malý TW" , je schopná o fous většího rozkmitu před limitací, takže mi to ukazovalo cca.2,56W/4R při 157mV/rms na vstupu, limitovat pak začíná kladná půlvlna. Co je však jiné oproti "malému TW" je dosti výrazný zoubek přechodu sinusoidy přes nulu (přechodové zkreslení). Malý TW dosahuje cca.2,48W/4R při 237mV/rms a limitovat pak začíná záporná půlvlna. Zoubek přechodového zkreslení je "téměř" neznatelný, musím si ten průběh hodně zvětšit, abych jej viděl. Víc sem nezkoumal.
Edit:- zoubek přechodového zkreslení je srovnatelný s TW, měl sem tam "malou" chybu. smile
14 ...editoval rvx73 (13. 9. 2020 13:12)
jako určité přechodové zkreslení tam je, to si nebudeme nalhávat. Nicméně projeví se akorát při malých signálech. Komu by to vadilo, může mezi báze konců přidat další diodu (raději schottky) a v Béčku to udržet emitorákama, třeba 0R47 (zvednou Ube). Sice to trochu užere výkonu, ale o ten v tomto zapojení stejně moc nejde. Ale podle mě to už je na úkor jednoduchosti.
jinak díky že jsi si s tím dal práci smile
15 ...editoval Otas (13. 9. 2020 14:12)
Mám tu teď po ruce i schéma autozesilovače DPA235 dle PE přílohy 1990 (zapojení typu Texan je doopravdy mé oblíbené a je to AB).
To by snad mohlo Kazzatele upokojit smile, ale v intencích tohoto vlákna to není sad.
16 ...editoval rvx73 (13. 9. 2020 14:16)
tak ono na těch 12V by bylo nejrozumnější postavit něco s PAM8610 - pokud by šlo o poměr cena / výkon. Ale zapojit švába není až taková zábava, jako "zpětnovazební monstrum" TW smile
https://www.hadex.cz/spec/m423b.pdf
rvx73 napsal:
kazzatel smile
Myslím, že je "výhodnější" když má spodní rezistor bootstrapu, tj. ten co je spojený s bází NPN o něco menší hodnotu nežli ten horní, co je spojený s +Ucc. Kondenzátor bootstrapu pak přes jeho menší odpor lépe budí NPN.
Měřeno:- na "malémTW" Horní rez.-180R, spodní rez.-82R --- proud do báze NPN v klidu 25,688mA.
Při (IN-235,467mV/rms --- cca. 2,45W/4R) stoupá špičkově až na 31,393mA.
Když je horní rez.-82R a spodní rez.-180R, (tedy opačně) --- proud do báze NPN v klidu opět 25,688mA, ale špičkově za stejných podmínek viz. výše stoupá jen na 28,758mA, tedy NPN je o něco "hůře" buzen.
Víc k tomu jistě dodají skuteční znalci zesilovačů. smile
Podle selského rozumu by to tak být mělo. Ovšem co jsem viděl různé zesilovače s bootstrapem, tak většinou měly menší ten rezistor od napájení. No, třeba nám k tomu něco napíše Danhard
https://www.nutsvolts.com/uploads/wygwa … gure19.jpg
https://www.nutsvolts.com/uploads/wygwa … ure013.jpg
https://www.nutsvolts.com/uploads/wygwa … gure17.jpg
https://www.nutsvolts.com/uploads/wygwa … ure016.jpg
19 ...editoval BV (13. 9. 2020 16:22)
Dajte do série s horným (menším..) odporom bootstrapu diodu v priepustnom smere..
Ten bootstrap kondenzátor sa musí aj nabíjať..
BV: to ano. Akorát když jsem použil oba rezistory stejné, 120R, tak mi přišlo že to nabíjení/vybíjení funguje vcelku symetricky ... proto mi není jasné, proč by ten rezistor k napájení měl být menší než ten k bázi npn tranzistoru ?
