(Stránka 1 z 3)
Audioweb.cz » Zesilovače, receivery » Zesilovač elektronkový s el34 PP
  Stránky: 1 2 3 »»»
Příspěvky [1 až 20 z 42]
Téma: Zesilovač elektronkový s el34 PP
zdravím.
hledá nějaký ověřený jednoduchý schémátko na zesilovač.
našel jsem 1 o marshallu
https://mhuss.com/MyJCM/JCM800_2204.pdf
chtěl bych to ale použít na hifi účel.
a ze schématu bych použil jen konec s invertorem.
od potenciometru master volume.otázka -jakou to bude mít citlivost
předpětí el34 bych také předělal jako to bylo u tesly music 70
trimr pro každou elku el34
výstupáky použiju s odbočkami pro g2.
pokud máte někdo lepší schéma či nějaký lepší nápad.
sem s ním.
nepotřebuji nějaký extra výkon,radši kvalitu.
díky
Re: Zesilovač elektronkový s el34 PP
nechceš EI síťový trafo pro 4xEL34 Ua=cca 430V, Ubias = cca 40V  ??
mám 2 ks, tovární provedení (ze zesilovače AMC CVT3030)
přenechal bych levně...
Aka by bola cena? Mal by som zaujem o obidva kusy.
650,- CZK za oba + pošta
jsou poměrně těžká, odhaduju poštu 120-150
nebo osobní odběr v Olomouci / Mohelnici
(upravil maras 20. 8. 2020 11:53)
Ahoj, koukal jsem na to schématko a pokud hledáš opravdu něco co by mělo být Hi-Fi zesíkem, tak bych to chtělo asi trochu "potunit" a nebo možná radši celé předělat smile
Edit:
Píšeš, že radeji kvalitu nad výkonem, tak pokud nemáš psychologický problém s křemíkem- doporučil bych osadit aktivní zátěže (tím naženeš zisk  a snížíš zkreslení, následně můžeš zavést silnější NFB, která parametry zesíku dále vylepší)  a  invertor je dobré podepřít  proudovým zdrojem.  Také píšeš, že chceš odbočky z trafa na G2 - tedy chceš mít ty koncovky v "Ultralineáru" - na schématku jsou ty EL34 v triodě - takže taky úplně něco jiného.
Pokud nemáš ještě výstupáky tak kouknu doma, mám pocit, že mám někde 2 nepoužité výstupaky s odbočkami právě na ultralineár. Musím kouknout a změřit jakou impedanci ty trafa mají pokud bys měl zájem.
M.
já bych řekl,že je tohle pentoda.
výstupáky budu nechat dělat,dištak napiš parametry a cenu.
mělo by to být UL- menší zkreslení.
NFB bych asi měl volitelnou,bud vůbec nebo častečnou,nebo silnou.řešeno přepínačem.
hlavně potřebuji slušné schéma pro ty el34.
prosím osazenstvo,aby se držel tématu ne nedělalo z diskuze BAZAR.
děkuji.
(upravil maras 20. 8. 2020 12:27)
No nevím , na schématu má napsáno Ug2= 464V to mi jako zapojení v pentodě moc nepřipadá, katalogové Ug2 je někde kolem 250V je to zapojené prostě v triodě . NFB udělej tak jak má být - tedy bych se na přepínání vykašlal. maximálně ji celou vyřadit.  Jen nezapomeň, že musíš nějak ošetřit  náhodné vypnutí NFB při poslechu - extrémně se ti zvýší hlasitost - je třeba na toto myslet. (za mně je to blbý nápad).
M.
Edit: Navíc zisku nebudeš mít nějak moc, abys mohl  zavádět "silnou" nebo slabou NFB
EDIT2: Maximálně bych udělal přepínání Trioda / Ultralineár
(upravil maras 20. 8. 2020 17:13)
Takže tak jak jsem přišel domů, tak jsem ty výstupáky změřil.
Primár je navinutý s odbočkama pro UL v 43%, na sekundáru jsou 3 odbočky aby šly trafa "dopasovat" k více elektronkám.
Ra= 2 x 61R
Váha 3,1Kg
takže například :
Zátěž : 8R
Primární impedance Anoda - Anoda : 3K6
Trafa mi kdysi navíjel jeden známý a nakonec jsem je nepoužil.
Cenu si představuju tak 1400.-  za pár. (pošta jde na mně)
m.
(upravil mg 20. 8. 2020 17:20)
Maras: pokud jsou ty výstupní trafa k dispozici, měl bych zájem
maras napsal:
Maras, v triodě by to bylo, kdyby vedla G2 na anodu.
(upravil maras 20. 8. 2020 18:05)
Já sem BLB -  máš samozřejmě pravdu trioda to není - čučel jsem v práci na to schéma na malém displeji notebooku a prostě sem to přehlídnul takže se omlouvám za mystifikaci . Spletlo mě asi hlavně to napětí 464V na G2 - je to mimo povolené max. napětí z datasheetu (425V) a proto sem asi "viděl" tu triodu smile
2: MG ano jsou, takže klidně PM ať tady z toho neděláme ten bazar.
kukni na moju schemu, PP UL 2xEL34 25W/4R
https://photos.app.goo.gl/djL2gLae5Gc2kW216
celkovu kvalitu aj tak najviac ovplyvni vystupak
pekné to máš laco. mě by stačilo něco jednoduchého a to je se 2 triodama na kanál.
JCM800 má napájení dost "na krev".
Dobré je se seznámit s charakteristikami v pentodovém, triodovém a ultralineárním modu a s jejich výhodami a nevýhodami.
EL34 je proudově asi 2/3 KT88.
http://www.r-type.org/pdfs/kt88.pdf
Zdravím. nepotřebuji výkon plný. upravil sem v malovaní schéma,které bych použil.
kvalita mizerná,ale takhle nějak bych to udělal. pokud bude něco blbé,tak upravím.
předpětí pro el34 bych vzal z music 70 trimr pro každou elku zvlašt.
https://i.postimg.cc/sM1w9kTp/final-pp-el34.png
napajení stačí 400v.doplněny odměřovací odpory ke měření proudů.
za přípomínky díky
(upravil Wili 24. 8. 2020 14:46)
Dorien s jednym invertorom koncove lampy dostatocne nevybudis, mozno bez spatnej vazby by to slo ale akonahle budes chciet aspon trochu vazbit co v scheme zakreslene mas, tak to bude mat velmi malo citlivy vstup. Potrebujes tam este jeden zosilnovaci stupen navyse. Pozri sa na zosilnovace Jolida 302 resp. 502 alebo Edgar tp101, schema edgaru bola tusim aj v nejakom amare. Staval som obidva a edgar bol velmi jednoduchy aj pre zaciatocnika: https://postimg.cc/YvzPB6Lr
pripadne to co daval vyssie laco, to je taka vytuningovana jolida smile
Bude mít malou citlivost, to mu ale nemusí vadit.
(upravil maras 25. 8. 2020 8:43)
Já bych taky se přiklonil k tomu, že by bylo lepší zařadit před invertor další zesilovací stupeň - jedna lampa navíc není žádná větší složitost si myslím.  Taky mi neni jasné, jak to chceš budit dle toho Tebou upraveného schématka,  když celý vstupní invertor je pod-šprajcovaný 10K  a 4k7 odporem a tím pádem je katoda nad zemí cca. 45V ,  je tedy nutné s tím počítat.  Podle mně je třeba celý ten invertor přepracovat.
Edit:
Hodil sem Ti to do simulátoru, aby jsi viděl jak by se přibližně ten invertor choval..  Vstupní signál je 2V p-p - tady vidíš, že zesílení je cca 15 - tedy žádná hitparáda smile .
https://i.postimg.cc/7H1TqfP1/dorien.png
https://i.postimg.cc/Ptpx5Nyp/dorian2.png
(upravil Dorien 29. 8. 2020 15:39)
našel sem schéma od edgara z ARA viz odkaz.půjdu nejspíše do něj. musím ale přepracovat desing.
Zdravím. tak jsem trochu pokročil.
sestavil jsem zkušebně edgara s el34 .
hraje to super,ale zajímalo by mě nastavení zesilovače.
momentálně mám ua400v ug1 -34v   IA kolem 40ma
ig2 je kolem 5ma
v klidu
trafa mám UL a ještě 120ohm rezistor na g2.
při měření mě zarazilo,že ale z toho nedostanu více jak 10w
může to být,že je to v UL? těch slibovaných 40w je v pentodě?
10v na výstupu,pak začne limitovat.
chtěl bych z toho dostat více.poradí někdo s nastavením prac. bodu? díky
el34 tesla jsou v pořádku.
  Stránky: 1 2 3 »»»
