Téma: Jednoduchý head-amp s MOS ve třídě A.
Překreslil sem si z netu toto schéma, má smysl to stavět?
https://hordek.rajce.idnes.cz/Head-amp_ … 1454707658
P.S:- v simulaci to funguje.
Audioweb.cz » Sluchátka » Jednoduchý head-amp s MOS ve třídě A.
Jeden tranzistor? Výstupný kondenzátor? Podla mna celkom zastaralá prasačina...
Tak "prasačina" to je no, asi proto mě to zaujalo --- high-end mě už nebaví, to je zvuková nuda na entou.
v tom případě se neptej, jestli to má smysl stavět a postav si to
Ano, to máš pravdu, ale doufal sem, že se k tomu "někdo" odborně vyjádří, bez povýšenosti nad primitivem onoho zapojení --- co když téma sleduje "někdo" kdo s bastlením teprve začíná?
Příliš jste se tu upnuli na high-tech zapojení čehokoliv --- ano, naučili jste se od takových jako je danhard, nebo kazzatel a teď ohrnujete nosy nad vším co neodpovídá "vaší úrovni"..... a kde jste byli dřív, kde teď může být někdo jiný, kdo právě začíná, to vám není po vůni, smutné.
Schválně, posleduj fórum pár let nazpět, jak jste byli rádi za každou, byť primitivní radu --- proto sem dávám ta primitivní zapojení, třeba někomu radost udělají, když ti znalejší posestoupí z trůnů.
P.S- Proč myslíš, že jsem na EB i AW "vyprovokoval" diskusi o stavbě transiwattu? Nebýt toho a nebýt bezbřehé ochoty danharda a jiných, žádný DanWatt neexistuje. Asi tak.
pokud chceš vyzkoušet něco "pro začátečníky", tak mě se líbí tohle:
https://sound-au.com/project70.htm
dá se to napájet z adaptéru pro notebook
Za operák každý dáva len buffer. Napríklad diamond - 4 tranzistory. Žiaden "high-tech"... Od kazzatela som nikdy nič nestaval a danhardovi som písal asi tak 2x.
Proste mi to pripadá ako blbosť. Zbytočne vysoká kapacita mosfetu. Asi dosť mizerné PSR keď je to opreté rovno takto o napájanie... Zatial čo každý sa snaží aby nikde v signálovej ceste elektrolyt nemal ty ho dáš aj na výstup kde vôbec byť nemusí. Nevidím dôvod prečo niečo také zle stavať.
Ale hrať to bude a postaviť si to môžeš a danhard možno lepšie rozoberie "vlastnosti" zapojenia.
mechanik: co způsobuje - u sluchátkáče - kvalitní LowESR elektrolyt v signálové cestě?
Až na malou účinnost, tam nevidím problém.
Ale to má sluchátkáč s E88CC taky
Ano, malá účinnost a taky by to chtělo použít napájecí zdroj, kde bude před stabilizátorem 7824 ještě násobič kapacity s darlingtonem.
Aký zmysel očakávaš od toho použitia násobiča kapacity?
Je to už takhle splácaný, tak si tam ještě přichcat nějakou svojí pičurinku
mechaniku:- Smysl násobiče kapacity? To jako fakt, tohle nevíš?
danhard:- těch pičurinek sem si tam přichcal víc. (bez nich to v simulaci chodilo hůř)
Vycházel sem z tohoto schéma z netu:- http://electronics-diy.com/electronic_s … hp?id=1017
proč bys dával dva stabilizátory do série ?
rvx73:- asi takhle bych si ten zdroj představoval.- https://hordek.rajce.idnes.cz/Head-amp_ … 1454975781, chybí tam jen ochranné diody.
Hordek: vím jak jsi to myslel. Ale co čekáš za přínos od toho násobiče kapacity v porovnání se samotným 7824 ?
Když už tam máš MOSFET, tak bych to stabilizoval tímhle:
Pýtam sa preto že neviem akú má logiku použiť zosilňovač s mizerný PSR a potom PSR dohánať kapacitným násobičom keď ten násobič ho má tiež mizerné. Pretože ak tým dohánaš PSR tak ide použiť za operák nejaky buffer/lepšie zapojenie a ak chceš len dobrý regulátor tak to ide tiež urobiť lepšie než že zoberieš mizerný 7824 a dáš za to mizerný násobič. Ten násobič ide vylepšiť pevnou napätovou referenciou. Ešte lepšie dať tam operák kde má na jednom vstupe referenciu a na druhom sníma úroveň. To už je kvalitný diskretny regulátor. Ja by som proste použil lepší regulátor. Niečo s feedback pinom od TI alebo LT. LT robia velmi pekné veci. Stačí pozrieť datasheety. Neber to nejako zle ako rýpanie. Snažím sa poradiť tak aby tá konštrukcia dávala nejaky zmysel.
EDIT: keď už tak možno by som ten násobič dal za. Niekto tým znižoval tušim šum toho integrovaného stabilizátoru 78xx. Viac by povedala simulácia no...
Ale ten MOSFET má proti +24V při asymetrickém napájení PSR výborné, jen blb by to tam ještě vylepšoval.
"Blb" (tedy Já) vycházel z toho, že když v klidu přes ten MOS valí cca. 120mA, bude to chtít zapracovat na zdroji, no. Asymetrické napájení sem zvolil hlavně z důvodu ochrany(výstupní kond) proti ss napětí, kdyby někdy něco kikslo a invertující zapojení operáku mi vždy uchometricky vyhovovalo lépe než zapojení neinvertující, to je vše. Jinak dík všem za ochotu a rady.
však to vyzkoušej, změř a dej vědět. Určitě to bude poučné.
