Audioweb.cz » Reproduktory » Citlivy HiFi vyskac
Příspěvky [12]
Téma: Citlivy HiFi vyskac
Ahojte,
znaham nejake citlive Hifi vyskace, mozu byt aj s waveguide, pripadne namontovatelne do waveguide max. velkosti ako WG300.
Citlive znamena okolo 93dB/W 8ohm. Klasika je DT300, ale radsej by som nieco ine. Moznosti je malo, ale mozno som nieco menej zname prehliadol.
Cenovo max 30eur/par.
Nedavno som nasiel Dynavox DX159, lenze propagovana citlivost 93dB tam velmi nie je; na 10k ma okolo 91.
Este ho treba aj upravit "dodo" pred pouzitim, aby zmysluplne hral.
Ak mate napad, sem s tym prosim.
Re: Citlivy HiFi vyskac
S feritem, který bývá běžně 72 mm v průměru dostaneš +/- podobnou citlivost, tady se zázraky nedějí. Co ty potřebuješ tak neodym, větší než obvykle, třeba Sica LP90, ale tohle je výjimka, když už někdo dělá neo výšku, nemá důvod ho dělat citlivější než je pro běžný účel nezbytné.
by mě spíš zajímalo, co k tomu máš za středobas, pokud uděláš korekci bafflestepu a má to hrát někde od 50Hz, tak neznám nic, co by dalo těch 96dB citlivosti (3dB na bafflestep)
No jo, Sica je fajn, ale 50eur ...
K tomu bude 8x 4" stredobas (ten ma tusim 89dB/W). Bafflestep nema zmysel riesit, dole bude aktivna 12ka aktiv x/o na 120Hz.
Citlivých 7" je hromada. Stačí mať basy aktívne a výškač nad 95db/2,8V/1m sa fakt hodí. Tá SICA sa zdá najlepšia ale 92db na 2kHz nie je ktovie čo a nižšie to ešte viac padá. Sám som uvažoval čo z kalotakov by sa hodilo mne ale nič lepšie než tú sicu som tiež nenašiel...
Nasiel som bud Beyma T2030...mala nevyhoda, ze ma len 15Wrms, ale zato 95dB; nad 3200hz to snad zvladne.
Alebo zle zohnatelny Peerless BC25SC08. Pripadne uz tato cinska znacka ma H26TG-35 alebo H26TG45 pripadne este jeden s hornickou. Tie maju dokonca vraj az 100Wrms. Len znova zle zohnatelne.
(upravil Benazi 21. 8. 2020 8:58)
Měl by,někomu se to nemusí líbit.
https://i.postimg.cc/6pf0ZJBQ/vy-ka-t-2030-0-16-mh.png
Benazi, a citlivost je skutocne citelne vyssia? ci len znova vysoke cisla na marketingovom papieri?
Je citlivý, to odpovídá.
Vyšší citlivost u T2030 je ale úzkopásmová kolem 6 kHz a hlavně v ose - tvar zvukovodu nebude ideální a bude mít na to hlavní vliv. Taky kalota je měkká a asi tenčí než mívají třeba SEASy, dotykem ji lze snadno zdeformovat.
https://i.postimg.cc/tYBGyfJz/beyma-t2030.jpg https://i.postimg.cc/LJDP2Pgz/seas-27tf-noferro900.jpg
Jak mají vypadat směrovky u výšky s vlastním zvukovodem můžeš vidět ideálně na 27TBCD/GB-DXT.
(upravil KomarD-Jeay 7. 9. 2020 17:42)
Njn, z toho merania to vyzera pomerne zle.  Citlivost dosahuje iba vyssim Qckom a ukladanim energie, taku rezonanciu aj pocut.
By ma zaujimalo, ci to robi ten fazovaci prvok nad mambranou a ako by sa to spravalo bez neho. Planujem si difuzor nad membranu vyrobit na 3D tlacke, takze ten povodny by mohol prec, ak sposobuje problem.
Delicka na 3,8-4k tak isto nieje problem; 4" stredobasy tam len +-zacinaju smerovat.
Uvazoval som este nad Monacor DT-25N; ma pomerne slusnu hladku charu, aj skreslenia v norme a citlivost zrejme naozaj okolo 93,5dB/W, resp. 94,5-95dB/2,83V.
Par projektov ho tu ma pouzity, len som to tusim nikdy nepocul a neviem, nakolko je mozne ho zatazit /vraj 40Wrms.
Mozno by stihala aj robustna klasika DT300, len ten ma realnu citlivost okolo 92,5.
Dalsi mozny adept je Sica LP110 alebo LP98, len 98ka znova, lacnejsia, ale citlivost asi nebude ono; udava 93,1 / 2,83V, lenze je to 6ohm.
Nepoznam ani jeden.
Zaujimavost je Sica CD130, zvlastny kratky horn, resp. tweeter horn, ale priebeh podla datashitu ma ako klasicke vyskace. Nikde som to nenasiel ani len otestovane.
Příspěvky [12]
