Téma: NAD 310
Ahoj. potřebuji poradit, jedná se o NAD 310, závada je tato: při provozu občas vypadne levý kanál.
provedl jsem měřění (napětí) + nastavení prac bodu dle servisního manuálu, všechny je schodné v toleranci pro oba kanály.
zajímavé je že vypadlý kanál nahodím vždy bez problému tím že zesík vypnu síťovým tlačítkem a po cca 2 sec kanál naskočí a hrají oba.
(310 nemá soft start , klesne nap. napětí a při nižším napětí kanál naběhne). Hraje potom třeba půl dne , anebo vypadne dříve.
To samé se stáva když prsem poklepu na chladič, nebo zem nějakého filtračního kondiku.
Na stud. spoj nebo přerušený tišťák to nevypadá, pečlivě jsem to prohlížel a proletoval kriticé místa.
Udělá to prostě zničeho nic a spolehlivě to vždy najede po vypnutí a znovu zapnutí.
Díky za případnou radu Tomáš
