1 ...editoval danhard (17. 6. 2020 13:26)
Téma: Elektronka PCF200
Zajímavá flaška.
Exotická 10 pin patice, to ale umožnilo vyvedení g3 zvlášť.
Trioda asi tak na úrovni ECC85, ECC81.
Dostatečně strmá 5mA/V, jde do proudu, zesílení přes 50.
Pentoda strmá 15mA/V, se slušným zesílením v triodě 50, jde dobře do proudu.
Srovnatelná s E180F, EF184, ale trochu větší proud.
V triodovém zapojení srovnatelná s ECC99, větší zesílení i strmost, nebo srovnatelná s E88CC.
Momentálně je k mání, ale není jich tolik, jako třeba PCF802.
Ta má triodu asi jako PCL82, cca ECC81, ECC85, 3,5mA, u 70,
pentoda asi jako EF80, menší strmost, do proudu jde stejně, 15mA při 100V.
Mám ty flašky rád, protože za pakatel dostanu na hraní hned dva systémy smile
2 ...editoval pzwak (17. 6. 2020 13:27)
Re: Elektronka PCF200
To je snad telepatie, zrovna dneska jsem nad PCF200 přemýšlel smile Používám s oblibou ruskou 6F12P, která má pentodu v triodě téměř shodnou s triodou a zesílení jako ECC83, ale menší šum a lepší linearitu. Jen někdy zbytečně velké zesílení. Tak mě napadla PCF200, jen netuším, jak je na tom se šumem. Pár jich doma někde mám, tak ji dneska potrápím a uvidím. Patice je exot, ale dá se sehnat a nebo udělat smile Zkusím mu follower s triodou dole a pentodou nahoře, 6F12P se takhle osvědčila.
EDIT: netušíš, jak je na tom PCF200 s mikrofonii?
3 ...editoval danhard (17. 6. 2020 15:01)
6F12P je jako ECF80, to se dávalo do vstupního dílu televize tak před 60 lety.
Pro nf pentoda asi jako EF80, trioda jako ECC82, sice strmější, ale malé u 20, ta byla jako oscilátor.
ECF80 je poněkud jiná flaška než 6F12P smile (patice je stejná pro ECF80 a 6F1P) Trioda i pentoda 6F12P mají strmost 19mA/V, trioda má mu=100, pentoda v triodě taky... tady je pdf. Bohužel jsou poměrně mikrofonní sad
Tak to je lepší, díval jsem se jen k obchodníkům a ty přeci vědí co prodávaj smile
Jsou to fajn flašky, trochu nedoceněné. Dělaly se dva druhy, jeden je horší, druhý lepší - viz něco podrobněji tady i s měřením. Zkoušel jsem oba s různými výsledky, největší problém je mikrofoničnost a oxidace vývodů.
PCF200 bych nějakou bral, pokud by někdo měl, myslel jsem na ně už kdysi, ale potřeboval bych i patky, jinak je jaxi k prdu sad A pokud si pamatuju, tak ty patky byl největší problém.
Decalů je na ebay dost... decal
Ja som dokoncil konstrukciu a la Dynaco ST70 kde som namiesto 7199 pouzil nasu ECF82. S vysledkom som velmi spokojny. Premyslal som aj nad 6f12p, ECF80 apod. ale predsa len ECF82 sa povaluje viacej kade tade.
Co sa tyka PCF200, danhard uz davno sme sa bavili o sluchatkaci PCF200-PCL200... ale nejak som sa k tomu nikdy nedostal. Mozno snad teraz?
PCF200 mají v Hadexu:
https://hadex.cz/k335-elektronka-pcf200-ei/
patice jsem našel třeba tady: http://www.jjyaudio.com/productview.asp?sid=4858
ale ještě jsem nezjištoval dodací podmínky
11 ...editoval hranatybraska (18. 6. 2020 7:27)
Když se podíváte na Aliexpress, tak zjistíte, že tihle všichni prodejci patic jsou jen překupníci.
Za chvíli tu někdo vytáhne pcl802 smile
Ty flašky jsou vesměs všechny stejný, všechny mají lampový koleno smile
Hm, někdo už 20ks PCF200 na hadexu koupil, přiznejte se kluci smile
Hergot, ještě ráno jich tam pár bylo !
Safra, to jste byli rychlí.
Nechám si v Hadexu platit za reklamu smile
No včera bylo 28, po ránu 8 a teď nic smile Zase taková bomba ty flašky nejsou, ale po 29,- Kč nekup to, že smile
16 ...editoval danhard (21. 6. 2020 12:09)
Tak mě šlo hlavně o proud, jaký dá pentodová část do zátěže v triodovém zapojení při 100V a je to srovnatelné s E88CC, kolem 40mA.
Stejně použitelná je třeba 6N6P, ECC99, ale větší příkon žhavení.
Obstojně se chová třeba 6Ž38P v triodovém zapojení, nebo 6Ž11P a 6Ž52P to převálcuje smile
http://www.misael.cz/user/documents/6z38p.pdf
http://www.misael.cz/user/documents/6z11pe.pdf
http://www.misael.cz/user/documents/6z52p.pdf
PCF200 má "zaintegrovanou" pentodu EF184
PCF201 tam má pentodu EF183
