Téma: Kombo z autosubu
Opět řeším další zhovadilost...
Kolega z práce dotáhl aktivní autosub a že z toho chce zrobiť kombo.Pominu absolutní nevhodnost celého aparátu na tuto aplikaci,ale teď řeším dvě věci:
1.Jaké je vhodnější řešení napájecí části?Prsknout tam trafo 12V nebo trafo co dá 14 na kondech?Nebo obejít měnič a napájet to napětím které vyrábí měnič?Co když to bude o pár voltů víc nebo míň?
2:Jak to bude se vstupní citlivostí?Vstupní obvody mají linkový i "reproduktorový vstup",a za ním je regulovatelná propust a regulace úrovně.To celé budu muset odpárat a nacpat tam síťovou šňůru,vstup na velký jack a zřejmě nějaký potenciometr.Jak je to u kytary,bude mít dostatečný signál?Předpokládám užití pro basovou kytaru...
Díky za případné info
2 ...editoval wimshurst (3. 6. 2020 20:07)
Re: Kombo z autosubu
Videl sem pred lety neco podobneho ubastleneho, fungovalo to.
Podilel sem se na uspesnem dokonceni a dobastleni do funkcna
Puvodne to bylo napajeno jenom z baterie a buzeno to bylo pres predzesilovac z nejakou korekci.
Dokonce to bylo doplneno o gelovou Pb baterii, sice to moc dlouho hrat nevydrzelo, ale funkcni to bylo.
Ja sem ku tomu resil a vyresil velmi na rychlo, mnou mnohokrat replikovany predzesilovac z korekcemi kytaroveho typu SVF, ktery kdysi vysel v modrem amaru, ktere se venovalo elektrickym kytaram, snimacum a kurvitkam i zesilovacum zvuku, nekdy v roce 90.
Napajeni state variable filtru, sem vyresil salamounsky, dokonce galvanicky oddelene od zdrojove casti, pomoci DC DC menicu ze sitovych karet do PC, myslim ze byli 9V takze dva, jako +,-9V symetrickych, napajeci napeti menicu na vstupu, 12V.
Napajeno to bylo ne prilis vykonnym trafem toroidnim, puvodne urcenym pro 12V halogenove zarovky, kteremu sem dovinul par zavitu, pro zvyseni napeti.
Nemyslim, nebo nepamatuji se, ze by tam zeseilovac mel nejaky menic, na zvyseni napeti, ale repro bylo tusim 2R origo.
Po vykuchani dolni propusti, to hralo nejak, ale musela se odstranit "dira" a predelat to  na otevreny system, ponevac to basreflexove cudo, na misto hrani, jenom dunelo.
Zesilovac byl nejaky svab, ktery podle katalogu, mohl mit napajeci napeti az do tusim 18V. Ja sem to krmil po filtraci, asi 17V na prazdno, jeste tam byl nabijeci obvod, podle katalogoveho zapojeni L200, nebo podobneho, melo to i "pohasinajici" ledku indikujici stav nabiti.
Ten co sem mu to predelaval, dodelaval a dobastlil se nejvice tesil velinakske cervene kontrolce zapnuti pristroje, ponevac zarila vice, jak na marshalu.
Takze mozne to je, ale zazraky necekej. Zalezi hodne na tom, zdali ten menic neni jen dunitko, pokud bys menil menic, tak za levno, ale nevim ci je to jeste dostupne a zdali to ma smysl, existoval na podobne aplikace i 4R sirokopasmovy 12" reprak podobny kytarovym sirokopasmum Alphard HWC4-12MA300.
To je takovy idelani komboreprak, za rozumny peniz, pak uz bude cena jenom narustat, bude li se kolem toho moc spekulovat.
Díky za reakci...
Mezitím jsem z EZK objednal malou destičku předzesilovače s jackem 6,3.Nicméně jsem vykoumal,že udávaná citlivost 3mV bude pro kytaru málo,tak jsem zdvojnásobil hodnotu odporu,teoreticky by to mělo mít cca 1,4mV.Jestli to bude fungovat,nevím.
Interní zes má klasický měnič na nějakých 40V symetrických.Já doma vyhrabal jen 12V trafo které má na kondech cca 18,5 což je podle mě moc.Musel bych vzít tak 9VAC ale dávat cca 7 stovek do projektu s pochybným výsledkem?Co když to bude na kondech pak padat?
Celý je to na ho..
4 ...editoval zuki (16. 6. 2020 9:21)
Napětí snímačů bude vyšší než tebou uváděných 1,4mV.  Záleží co tam má (typ snímače), ale spíš to bude v rozsahu 50mV-500mV.
Taky děkuji za reakci...Ono,vyhledat vstupní citlivost kytarových komb je nad moje síly.Jediné co jsem našel bych jakási diskuze kde jeden z přispívajících psal že má na vstupu přepínání citlivosti 0,7-1,2-1,5mV .Z toho jsem vycházel.A samozřejmě vůbec nevím co do toho bude zapojovat.Každopádně citlivost se dá pořešit jen výměnou odporů...
