Audioweb.cz » Ostatní technika » Symetricky na nesymetricky kabel
Příspěvky [8]
Téma: Symetricky na nesymetricky kabel
Ako spravne zapojit symetricky kabel ak chcem nesymetricky vystup? Konkretny problem, kupil som si cez bazar za par stoviek ESI juliu, chcem ale pouzivat symetricke vystupy ale v pripade pouzivania nesymetriky nechcem stale vyberat a otacat DPS na karte. Chcel som si vyrobit kabel zo stereo jacku na RCA cinch. Ako spravne zapojit vyvody aby to bolo co najlepsie? napada mi niekolko moznosti:
1) skratovat minus a GND priamo na jacku co sa dava do zvukovky
2) skratovat minus a GND az v RCA cinch co dam do aktivnych reproduktorov
3) spojit priamo v jacku minus s GND cez nejaky ochranny odpor napr. 1k - 10k
4) to iste ale v RCA cinch konektore, mozny prinost symetrickeho vedenia? alebo naopak, len tym pribudne rusenie?
Re: Symetricky na nesymetricky kabel
Odpory ne, varianta 2 s použitím symetrického kabelu je nejlepší z pohledu rušení pokud má vstup slušné CMMR tak to eliminuje to co se naindukuje do kabelu.
3 ...editoval Wili (18. 5. 2020 10:28)
a nebude vadit vystupu zvukovej karty ak bude mat zaporny pol skratovany? preto som tam chcel ten odpor, teda neviem ci zvukova karta nejaky odpor na vystupe ma, ale predpokladam ze by kazdy preamp mal mat nieco na vystupe proti skratu?
vstup ziadne CMRR nema kedze sa bude jednat o nesym vstup
To co jsem napsal plati pro vstup symetrika na RCA. Ale vystup bych udelal stejne, jinak slusne udelane vystupy (a to ty na juli jsou) nemaji s nejakym zratem problem. Nakonec je nejlepsi si to zmerit co to dela druhou zvukovkou, pak se treba da pouzit jen + vystup a GND a - nechat v luftu.
to som tiez zvazoval ze nezapojit zaporny pol, ale uz ekd mam symetricky kabel s dvoma zilami tak som myslel ci to nebude mat nejaky prinost / vyuzitie...
6 ...editoval BV (18. 5. 2020 10:38)
Ak ide o použitie symetrického výstupu z ESI do nesymetrického vstupu (RCA) na aktívnych monitoroch, tak nič nemôžeš spojiť so zemou, skratoval by si výstup -out na zem.. Ak sa aj nič okamžite nepoškodí, tak zbytočne bude dlhodobo "kúriť" OZ na zvukovke, spoľahlivosti to nepridá..Jednoducho zapoj iba zem a +out  ako živý do RCA. Prípadne spoj jeden vodič symetrickej dvojice ( pre -out, obvykle biely..) na obidvoch koncoch na zem, na XLR aj RCA, paralelne k tieneniu. Zvýši sa prierez a zmenšia úbytky na zemi.
https://www.gearslutz.com/board/attachments/low-end-theory/246550d1311677519-balanced-out-gt-unbalanced-bal-unbal.jpg
Iné je to z nesymetrického výstupu do sym, vstupu, čo ale nie je tento prípad.
ok, spravil som podla BV, dakujem.
Nic by se ti nepoškodilo, ale použití jak popsal BV je nejjistější.
Příspěvky [8]
