(Stránka 1 z 4)
Audioweb.cz » Nezařaditelné » Piezo měnič pro plašič kun
  Stránky: 1 2 3 4 »»»
Příspěvky [1 až 20 z 80]
(upravil Cvrkajs 5. 5. 2020 18:43)
Téma: Piezo měnič pro plašič kun
Řeším menší problém.Vyrábím plašič kun s časovačem NE555.Na internetu jsou různá schemata,ale u všech je v rozpisce součástek napsaný jen piezoměnič.Myslíte,že to je jedno,co objednám,nebo máte nějaký tip?Frekvence je údajně kolem 27kHz.Budu objednávat s TME,tak nejlíp z tohoto shopu.
https://imagesharing.com/photo.php?id=c … n=uploaded
Re: Piezo měnič pro plašič kun
Piezo má malou učinnost, chce to normal výškáč..a signál nejlíp obdelník rozmítaný sinusem. Na obyč. sinus si zvyknou
Obdelník by to měl být.Ještě jsem doplnil schema.
neúčinné - tak či onak. na ty potvory se musí jen chemicky
kterej "normal výškač" chodí do 27 kHz ? značka, typ ?
netvrdím že není ale chtěl bych vědět, dik
Z polska, volně v obchodě, po kunach ani pamatky.
VIGONEZ MARS 300 G
to svinstvo je u nás zakázené, v Polsku ne
Benazi nevíš,jak se to jmenuje?
(upravil Benazi 5. 5. 2020 21:04)
Už jsem to nasel
VIGONEZ 160g pasta gryzone kuny.
https://allegro.pl/oferta/vigonez-mars- … 6571583317
(upravil zuki 7. 5. 2020 10:27)
Udělej to ze dvou 555 a přelaďuj to do maxima repráčku. Viz odkaz ( běžně cca 22-35kHz, tento 25 až 65kHz).
https://www.tipa.eu/cz/odpuzovac-kun-a- … /d-117435/
Známý si kdysi koupil plašič do auta.
1.) to slyšel (bylo to kousek nad 20kHz).
2.) zachvíli si na to zvykly a lezly i po tom... (bylo to "poťapkané" od tlapek...).
Asi tak před 2-3 rokama jsem se o to zajímal a šel u nějakého výrobku koupit externí reprák s dosahem asi až 100m...
Normálně je dosah tak 10-20m. Ale už nevím, kde jsem to tehdá našel...
(upravil Benazi 7. 5. 2020 12:52)
Známý má výkonný Plašic pod velkou pergolou, kde parkuje 3 auta, kuny v prdeli na sto metrů, já vigosol, jeden pod kapotu k motoru, za týden jsem vyměnil tapecirunk, a již žádné chlupy, takže je klid.
Díky chlapi.Zkusím ten odpuzovač z Tipy,až pak bych použil chemii.
Ještě mi jedna známá nabízí klec se sklopcem a do ní prý dát křepelčí vejce jako návnadu.
To jsem měl zabudované v autě, nějaký Plašic a nepomohlo, lebedil si pořád, denně jsem to cistil od chlupů nepomohlo, pak zabrala pasta 3 den čisto.
Chemie zabrala ale nevím jestli je to vítězství. Na chalupu místo ní přišly myši.
MYŠI TI POCHYTÁ KOCOUR MOUREK, KUNA TI UDĚLÁ NEDOZÍRNÉ ŠKODY NA AUTĚ.
Je to chalupa kam jezdíme jen když je počasí a v zimě tedy opuštěná. Kočky mám rád ale brát si Mourka na zimu do paneláku se mi nechce. Auta si kuna nevšímala jen nechávala lejna na schodech, kobercích.... Myši bestie si udělaly záchod i v příborníku. Pomohly až pastičky z OBI.
My domkari to máme jiné, 2 auta v baráku a 1 garáž, jedno je stabilně venku, kuna drimala na bloku motoru, sám chlup, proto chemie, kámošovi napachala škodu za 20 litrů na audi.
Vím co kuna s autem dovede. Kanarád byl se služebním za čtvrt rohu třikrát v servisu s překousanými kabely. To už začal být nervní i zaměstnavatel.
Kuna v aute napácha zlo. Ak nechcete aby tam chodila, tak dajte pod motor na celý rozmer od nápravy po nápravu drevený rám s natiahnutou zajačinou - pletivom.
Kuna do prázdna nikdy nestúpi. Do motora sa nemá ako dostať.
vyrobil jsem si generator https://i.postimg.cc/kX7JNpy1/electronic-pest-repellent-schematic.gif
meni to frekvence a rozkmit pri 12V je pres 20V P/P
pri pouziti dvou menicu L010 , vytvoris dostatecne silnou zvukovou barieru : )
Therione nemáš k tomu náhodou plošňák?Asi to zkusím zbastlit.
