(Stránka 1 z 2)
Audioweb.cz » Zdroje signálu » Zvuková karta
  Stránky: 1 2 »»»
Příspěvky [1 až 20 z 30]
Téma: Zvuková karta
Hledám kvalitní zvukovou kartu do PC. Jelikož mám desktop i NT koukám jak po externí, tak i iterní zvukové kartě. Primární využití poslech hudby ve Flac formátu, popř. mp3 320 bitrate.
Z těch interních jsem našel nějaké od Sound Blasteru, hlavně herní (5.1/7.1) kanálové v rozpětí 1500,- až 3000,- . Ale pro můj účel to nebude asi to pravé?
Vybranou jsem měl Asus Xonar STXII ale už nevyrábí.
No a z externích má už delší dobu vyhlédnutou Focusrite Scarlett. Konkrétně tento model - https://kytary.cz/focusrite-scarlett-2i … /HN206297/ .
Můžete mi nějakou kartu doporučit? A zajímal by mě názor na tu Focusrite, jestli nemáte zkušenosti s některým z jejich modelů? Dost se mi zamlouvá.
Re: Zvuková karta
Julinu nebo USB DAC
(upravil mechanik 21. 3. 2020 1:30)
Re: Zvuková karta
Julia zvukovo nie je nejaky zázrak. Doporučujem skôr ASUS xonar essence ST/STX. Všetky 3 som mal možnosť vedla seba porovnať. STX 2 sa dá ešte kúpiť.
Re: Zvuková karta
Fajn, tak je rozhodnuto vemu tu Asus Xonar.
Nicméně tak Focusrite mě i tak zajímá. Jako možná alternativa na notebook.
Re: Zvuková karta
mechanik: A pod jakým operačním systémem jsi je provozoval? Slyšel jsem, že od Win Vista výše je problém s ASIO a zvukovka "nejede na plný výkon".
Jak je to s kompatibilitou ovladačů a Windows? Budu ji provozovat pod Win10 64bit Home.
Re: Zvuková karta
A co Khadas Tone Board? Osobne tuhle desku planuji poridit jako externi kartu k notebooku, ale neslysel jsem ji, pouze me nadchlo hodnoceni tech, co ji slyseli.
Re: Zvuková karta
Rosak: Neznám.
(upravil mechanik 22. 3. 2020 1:49)
Re: Zvuková karta
Myslím že 8.1 a používam ho stále. ASIO má zmysel ak tam máš nejake výpadky a lupance. Počuť to nie je. Bol to problém hlavne slabších počítačov a zvukoviek s blbými drivermi ako ESI julia... Niekedy v dobe INTEL dual core do LGA775 smile
Na tej FOCUSRITE Scarlett 2i2 to chce pozrieť DAC čip, OZ, regulátory a všetko... Ale na prvý pohlad to nevyzerá na ktovie čo.
Re: Zvuková karta
Khadas Tone Board
https://rpishop.cz/tone/2166-khadas-ton … ition.html
lidi jsou z toho odvazani, je tam SABRE ES9038Q2M...
(upravil jmd 22. 3. 2020 10:53)
Re: Zvuková karta
To sa ešte riešia stolné PC? Prosím vás, ako to vyzerá s USB externými zvukovkami? Máte prosím nejaké 2-3 tipy, ktoré sú na vyššej úrovni ako moja súčasná E-MU Tracker Pro?
(upravil mechanik 22. 3. 2020 18:32)
Re: Zvuková karta
Nie každému vyhovuje notebook s malým 17" LCD a malým touchpadom s malými hlučnými ventilátormi akonáhle sa poriadne zataží smile Ale kvalitná externá zvukovka je iste lepšie riešenie len sú to väčšinou predražené šunty a externý kvalitný DAC bude dosť drahý. Teda aspoň približne čo som tak videl...
jmd, potrebuješ cez to merať či počúvať?
Re: Zvuková karta
Tou zvukovkou meriam ale často aj počúvam na chalupe. Doma mám k počúvaniu USB DAC.
(upravil jmd 3. 1. 2021 9:56)
Re: Zvuková karta
Tu je nameraný loopback USB karty E-MU Tracker Pre cez 2m symetrický kábel pohodený na stole. Prosím vás, môžem RMS=-100dB považovať za odstup šumu? Keby nebolo tých párnych harmonických, tak by som atakoval -130dB?
https://i.postimg.cc/1Rbgv5k1/Right-gen-150d-B-220u-F-E-MU-Tracker-Pre-battery.png
Tu je už v ceste zaradený zosilňovač s jeho atenuatorom vstupnej citlivosti. V ceste sú tieto odpory 50ohm výstup z karty, ďalej delič 1k+56k/560ohm, ďalší stupeň 82/470kohm a nízkošumový jFET vstup.
https://i.postimg.cc/wj7Gg2Wm/Amp-input-atenuator-50-1k-56k-vz-560ohm-j-FET-82-vz-470kohm-gen-150d-B-220u-F-E-MU-Tracker-Pre-battery.png
Tu je rovnako v ceste zaradený zosilňovač s jeho atenuatorom vstupnej citlivosti. V ceste sú tieto odpory 50ohm výstup z karty, ďalej delič 1k+10/56kohm, ďalší stupeň 82/470kohm a nízkošumový jFET vstup.
https://i.postimg.cc/cCxFjBg6/Amp-input-atenuator-50-1k-10-vz-56kohm-j-FET-82-vz-470kohm-gen-150d-B-220u-F-E-MU-Tracker-Pre-battery.png
(upravil laco 3. 1. 2021 12:50)
Re: Zvuková karta
zkalibruj vstup v dBV
toto su udaje z DS
Microphone Input
Type: Balanced
Input Impedance: 1.5 K Ohms
Max Level: balanced: +6.4dBV; unbalanced: +8.6dBu
EIN: (20Hz-20kHz, 150ohm, unweighted) -127dBu
Signal-to-Noise Ratio: (A-weighted, min. gain) 112dB
THD+N: (1kHz at -1dBFS, min. gain) -102dB (.0007%)
Gain Range: +60dB
Frequency Response: (min. gain, 20Hz-20kHz) +0.0/-0.03dB
Stereo Crosstalk: (1kHz min. gain, -1dBFS) < -111dB
Hi-Z Input
Type: Balanced (can be used with unbalanced cables)
Input Impedance: 1M ohms
Max Level: balanced: +6.9dBV; unbalanced: +9.1dBu)
Dynamic Range: -113dB
Signal-to-Noise Ratio: (A-weighted, min. gain) -108dB
(upravil jmd 3. 1. 2021 13:27)
Re: Zvuková karta
Chcel som overiť, či to sedí tá zmena šumu s prestavením citlivosti vstupu zosilňovača pomocou deliča. Totižto tých 20-30dB sa mi intuitívne zdá veľa. Našiel som zopár šikovných kalkulačiek na prepočet termálneho šumu rezistorov. No zatiaľ som v tom stratený, keďže to nie je len jeden sériový odpor ale 2 stupne odporových deličov ak sa bavíme do 20kHz.
Delič na výstupe zo zosilňovača je 1k/100/1kohm, meriam symetricky a zosilňovač je tiež v mostíku symetrický.
Teraz v loopback keď nastavím generátor -3dB (v popise 0,5V RMS), tak reálne nameriam medzi +/- XLR výstupom 1,225Vac.
ARTA vyhlási nameranú hodnotu -6,6dBFS (voltage units dBV) a po prepnutí rozsahu merania -9,6dBV.
Ak v loopback nastavím generátor 0dB (v popise 0,7V RMS), tak reálne nameriam medzi +/- XLR výstupom 1,726Vac.
ARTA vyhlási nameranú hodnotu -3,6dBFS (voltage units dBV) a po prepnutí rozsahu merania -6,6dBV.
Prosím ťa, dá sa z toho niečo vyčítať, alebo potrebujem kalibrovať?
Inak používam mikrofónny vstup s nastavením min. vstupnej citlivosti, ale to je asi až v ďalšom stupni, bez dosahu na vstupnú impedanciu. Kalibráciu na 1V si musím doštudovať a potom vyskúšať.
Re: Zvuková karta
vo windoz mixer musis nastavit input a output level na 100%, potom zkalibrujes podla navodu;
vstupna impedancia je dost nizka 1k5, pocitaj s tym
(upravil jmd 3. 1. 2021 15:00)
Re: Zvuková karta
Používam ASIO, tam tuším by sa nemal do toho starať W7 mixer.
Žiaľ v návode nie je nič o kalibrácii popísané. Hľadám ďalej, alebo skúsim intuitívne.
Ja blbec som hľadal kalibrovanie E-MU, ale ja musím hľadať ARTA.
Okrem toho som teraz zistil, že tam mám univerzálny vstup.
Buď XLR pre mic a line so vstupnou impedanciou 1k5. ten aktuálne využívam.
Avšak ak použijem v tom istom vstupe TRS 1/4" jack, tak sa dostávam na vysoko impedančný vstup Hi-Z so vstupnou impedanciou 1Mohm.
(upravil laco 3. 1. 2021 14:22)
Re: Zvuková karta
to je jedno aky driver asio alebo wdm.
ktory vystup pouzivas ? analog line-out ? v specku nevidim vystupnu impedanciu. pre istotu zmeraj podla  http://www.sengpielaudio.com/calculator … edance.htm zataz daj 1k
(upravil jmd 3. 1. 2021 15:46)
Re: Zvuková karta
Dá sa to odhadnúť aj takto? Otvorený výstup (XLR konektor voľný nezapojený) zmeriam 1294mVac a keď ho zapojím do vstupu XLR line podľa DS s impedanciou 1k5, tak nameriam 1220mVac. Meriam medzi +/-, resp medzi piny 2-3. Takže pre kalibráciu výstupu aj vstupu zadávam 1/2 hodnotu, 647mVac pre kalibráciu voľného výstup a 610mVac pre kalibráciu vstupu cez loopback slučku - symetrický kábel.
Ak dobre počítam, tak by som mal mať 90,98ohm výstupnú impedanciu. Ja sa však ľúbil mýliť pri prepočtoch symetrika / nesymetrika.
Výstup používam zadný hlavný XLR výstup. Môžem vyskúšať aj slúchadlový a vyradiť vstupný delič zosilňovača a úroveň riadiť analógovo na E-MU.
Re: Zvuková karta
Nechci zakládat nové téma, tak se sem trochu vecpu.
Definitivně jsem zrušil velký počítač, takže musím pořídit externí zvukovku. Nebude sloužit k přehrávání hudby, ale pouze pro sporadické měření. Poradíte kterou? Papírové parametry jsou mi známé. Jde mi spíš o to, které vyloučit ať už z jakéhokoliv důvodu. Musí jí stačit noťas s Intel Core i7-6700HQ 2.6GHz, TB 3.5GHz, 8GB RAM DDR4 a Windows 10. Samostaný mikrofonní zesilovač mám, takže by ani nemusela mít mikrofonní vstup.
Tady je pár kousků, co jsem našel:
https://kytary.cz/presonus-studio-26c/HN200359/
https://www.music-city.cz/presonus-stud … heureka.cz
https://www.hudebnicentrum.cz/mackie-on … x2_z28868/
https://www.muziker.cz/mackie-onyx-arti … gLQDvD_BwE
https://kytary.cz/steinberg-ur22/HN139381/
https://www.bscom.cz/externi-zvukova-ka … 00-2_500Kc
  Stránky: 1 2 »»»
