Téma: Krimpovací kleště
Pánové,opět řeším problém.Vymyslel jsem si jednotku na motorku propojenou Mini-fit konektory,a tak nějak jsem nedořešil jak ty piny nakrimpuju.Mám sice krimpovací kleště,ale jsou to nějaké univerzály a zrovna tenhle typ konektoru jim nejde.Má někdo nějaký  nápad jak z to vyřešit?Krimpovací kleště stojí mailant,nedali by se někde půjčit?
Re: Krimpovací kleště
jestli se dobře dívám, tak je to něco jako napájecí konektor na PC mainboard, to by snad neměl být problém nalisovat kleštěma na fastony nebo tak něco.
To jsem si taky myslel.Možná jiné provedení kleští by to zvládlo korektně,ale ty co mám doma to sice zkrimpují,ale nedokonale.Pocitově a na potahání to drží,ale jakmile začnu s konektory manipulovat,začnou se některé vodiče vytahovat.Vzhledem k tomu,že pine je bez extraktoru velmi špatně vyjmutelný,nezbývá mi nic jiného než pájení.Jenže u tohoto způsobu se bojím lámání kvůli vibracím.
Zkoušel jsem na Ebay najít nějakou levnou alternativu,ale cena kleští se pohybuje kolem 3-12 tisíc a extraktor asi tisícovku...
u některejch konektorů používám starou autoelektrikářskou fintu - odizoluju delší konec drátu a přehnu ho do krimpované oblasti zpátky, čímž je tam dvojitě (musí to samozřejmě ten faston pobrat) a tím se podstatně víc brání vytažení. Zapájet to můžeš jenom "trochu" na přední hraně, proti vylomení je ti krimpování přes izolaci, tam už by cín být neměl.
jj, dělám to jako kaed a též se mi to osvědčilo
Díky za rady. Objednám nové piny na co největší vodič a budu experimentovat... Rozhodně se pro příště vyhnul konektorům které jsem také použil- Mikro-fit smile
