(Stránka 1 z 2)
Audioweb.cz » Zesilovače, receivery » Schéma 500W zesu
  Stránky: 1 2 »»»
Příspěvky [1 až 20 z 23]
1 ...editoval madeindoma (13. 3. 2020 19:20)
Téma: Schéma 500W zesu
Narazil jsem na toto. Né že bych to chtěl stavět, asi už jsem co se stavby čehokoliv týče za zenitem, ale je tam nějaký fatální nedostatek tohoto schéma? Nejsem kovanej v návrhu nebo funkci, podle návodu stavebnici zapojím spolehlivě, ale jen tak když uvažuju nahlas co by tak mohlo chybět. Nastavení klidového proudu? DC servo? https://img40.rajce.idnes.cz/d4003/16/16677/16677252_a4f30e018ca0b7270edc37af92558e65/images/1000Wamp.jpg?ver=0
Re: Schéma 500W zesu
https://www.youtube.com/watch?v=rjaT8OhJLdE
Jedno sobotné poobedie v karanténe a koncák je na svete big_smile
Pročpak na tom videu nenamazal pastou také tranzistory? Takhle je jenom na chladiči.
Kdyby alespoň při použití OZ někdo kopíroval zesilovače QSC, ti to mají vychytané. Účel kondíku 680 pF uniká mým představám - takhle se omezení nadzvukových kmitpočtů přeci nedělá. O sklonu k zakmitávání z VF vnějšího signálu díky kondu 33pF přímo na invertující vstup ani nehovořím.
To určitě někomu krásně vyšlo na simulátoru sad.
Nejsem teoretik obvodů ale tohle bych po prvním ohledání určitě nedělal.
Kup tohle a postav si to, má to všechno a správně. Nešpekuluj nad nějakými vyblitostmi theoretiků z Netu. Jsou tady jako koncáky skutečné trandy (navíc originál), ne nějaké překonané hračky, které mají 40 W při 200V a navíc je jako origo neseženeš. A mám to osobně ověřené, stojím za tím.
http://www.ezk.cz/stavebnice_moduly/kmd7666.htm
6 ...editoval rvx73 (13. 3. 2020 23:09)
v týhle watáži - má smysl stavět něco jinýho než Dčko?
7 ...editoval mechanik (14. 3. 2020 0:16)
500W ABčka sa normálne predávajú. Aj v CR sú komerčne dostupné 400W AB zosilňovače.
to vím že se to vyrábí. Otázka ale zní, jestli to má smysl dělat v AB, když v D je to jednodušší a s vyšší účinností
9 ...editoval madeindoma (14. 3. 2020 11:36)
rvx73
Někdo má prostě někdy zvláštní nutkání na takovýhle AB věci big_smile, jiný argumentuje tím že D zkresluje, jiný chce stavět jen A třídu. Tisíc lidí tisíc chutí big_smile Říkám nechci nic  z toho stavět (doma mám postaveno pár aldaxů a jedno SDA, ale již jsem zpohodlněl a chystám se  na nákup nějakého 5.1 AV recieveru) a i takový pájení na kusu hliníku je mi prosti srsti, jsem zástánce uhlazené DPS, jen mě zajímalo co na to pomazaní. A taky když teďka nemůžete do hospody vymazávat paměť, chtěl jsem využít vaší mozkové kapacity smile
Jo clarione je to z toho videa, náhodou mi to na YT vyskočilo tak jsem na to ze zvědavosti kliknul.
Ono to ani AB není, koncáky jsou v Bčku, proto není třeba proud nastavovat smile.
Nikomu nevadí nezmyselné označenie pinov na tom OZ??  2 ako +In, 3 ako -In?? Ak platí funkčné označenie, tak je tam kladná väzba z výstupu..
Pomazaní říkají, ať si to postavíš, aspoň bude od tebe chvíli pokoj smile
Je to blbý jak kus hovna a ta 741 to nezachrání smile
Je zapojená dobře, značení neodpovádá operáku.
Stále to ma lepší potenciál, ako toto "áčko" big_smile
No, konečně pořádný a hlavně jednoduchý silič --- už mě s těch komplikovaných a složitých DPA, Accuphase, Hypa, apod. bolela hlava. smile
Ak by niekto hľadal schému a lebo by sa čudoval nepríjemnému štipľavému elektro zápachu.... https://lh3.googleusercontent.com/9jJjvQJexN8fQMDPyJPHh-TBcuU8DmcIDwMbaBN2Sauirteh8hHf5Ej-nMZVl5pK1PW2pvhzKGi087bu9amvg8152WRIKk29prVfALX1CbVpefSBC3lJ_ndoa0ur978zewphZMIy=w984-h554-no
K tomu 500W čo je dopytované v úvode vlákna aj so schémou tu aj pekne video...
Mě se líbí, jak jdou rovnou do 500W, to prý svařuje nejlíp smile
zdravím, mám dotaz zdali se dá někde sehnat schéma s hodnotami součástek tohoto zesilovače. http://www.ezk.cz/stavebnice_moduly/kmd7666.htm uvažuji o stavbě ale stavebnice se již neprodává(ještě mám možnost koupit již hotový modul z druhé ruky ale také nemá schéma s hodnotami).  děkuji
19 ...editoval Otas (11. 1. 2021 18:08)
KMD 7666:
https://i.postimg.cc/xktxNJz5/KMD7666-sch-ma.jpg
Poslední verze 7666 už namísto slabých A1943/C5200 (mizerná SOA) používala vhodnější koncáky (1302/3281), s těmi to pak bylo spolehlivější..
Také mám moduly osazené a oživené na stole a nejsou lidi, co by to dali do krabice s ventilátorem a trafem sad .
Mimochodem, to je oprásklé DPA smile
  Stránky: 1 2 »»»
