Téma: Oprava zesilovače ESX Q175.2
Zdravím příznivce a čtenáře. Kamarád mne požádal o opravu auto zesilovače ESX Q175.2 (Emerika), po chvilce odmítání mne ale přesvědčil, ať to zkusím. Už jsem z toho znechucený a tak se potřebuji poradit, neboť už nevím co kudy kam.
Big proplem: zesilovač, jakože koncové stupně, po zapnutí tak nějak fungují. Jak tam pustím signál a zatížím 4R zátěží, tak se po pár minutách ohřeje a nastane kmitání koncáků, projevuje se to frekvencí ve vyšším pásmu (nad 10KHz a frekvence se mění). Je to značně slyšitelné. Po napíchnutí osciloskopu jsem si všiml, že to děla hlavně záporná půlvlna.
Jak se zesilovač ohřeje více, klesnou kliďáky a najednou to funguje ukázkově. Jak ale zase začne chladnout, tak se to začne projevovat. Proto mám podeřzení na zpětnou tepelnou vazbu v BIASu nebo budiče.
Požádal jsem výrobce o radu popř schéma koncáku. K mému překvapení odepsal a dokonce pozitivně, poradil mi, jak nastavit kliďák a poslal i schéma. Kliďák ale nastavit nejde, neboť jak lehce přidám, spadne to hned do protectu.
Než začnu zcela náhodně měnit součástky a prznit přes 20 let staré PCB, tak by mne zajímaly rady zkušenějších.
Co už jsem zkusil: koncáky jsem vyměnil za 2SC5200/2SA1943, kondenzátory ve zdroji jsou nové, pochopitelně nichicon low ESR pro spínané zdroje. Výměna koncáků malinko změnila chování (vliv kmitání na teplotu zesilovače), ale problém stále přetrvává.
Budiče, a daleko před nima, jsou použity jen C2238 a A968. Tam mne napadá jen náhrada od toshiby 2SC4793 a 2SA1837, ale tak nějak nevím, jestli je to to pravý. Do budičů asi jo, ale před ně si nejsem jistý.
Rád si nechám poradit, než to "nahulváta" zatluču kompenzacema v budičích.
