Téma: UV osvitka pro DPS - chladič pro 1W LED
Ahojte,
řeším UV osvitku pro výrobu DPS fotocestou.
Budu osvěcovat 1W UV LED diodama do rozměru cca formátu A4.
Protoze sem nesehnal takto velký chladič, napadlo mě použít jako chladič kuprexitovou desku materiálu FR4.
Bude to jako chlazení pro LED stačit?
1W UV LED ; 3,2V ; 300mA
Je to špatný nebo dobrý nápad ?
Re: UV osvitka pro DPS - chladič pro 1W LED
Kuprex nic neuchladí, měd je příliš tenká..
(upravil rvx73 31. 1. 2020 10:43)
1W by to uchladit mohlo - u MBA810A se ta křídla taky pájela na plošňák
otázka je, kolik diod na té A4 bude ...
Koukni tady:
https://elektronika.avizo.cz/pripravek- … erejneniBI
Díky za vaše reakce.
První dva komentáře jsou naprosto rozdílné. Ale asi chápu, že bez vyzkoušení to nepůjde - záleží také na vzdálenosti mezi jednotlivými čipy atd...
Benazi: Osvitku již stavím. Mám dřevotřískové desky uchycené na závitových tyčích a LEDky mám již objednané.
Výbojkou sem svítil naposled zhruba před 10ti lety, kdy sem bastlení na nějakou dobu zanechal.
Nicméně teď sem se vrátil a jdu cestou těch 1W LED.
Padla tu takáto otázka
Tak si kup A4ku hliníkového plechu za 50kč a případně na to přilep kus chladiče, nebo větrák.
výborný nápad, jen vědět kde jej koupit. Firmy na internetu takový malý rozměr neprodávají,...
Ak funkcnu a spolahlivu osvitku, tak jedine trubice. Ziadne LED.
Ahoj
proč ne LED? Právě se pokouším o osvitku s 10W LED čipy.
voltik napsal:
Většina firem pošle plech na míru, jen je otázka ceny a poštovného..
https://www.google.com/search?sxsrf=ACY … 4hNVGp977g
(upravil voltik 1. 2. 2020 10:59)
Tak určitě .
Já nějakou firmu hledal a pro řezání takto malého rozměru si účtovali příplatek 1000 Kč
Zde např. příplatek 400.
https://ibb.co/fY7PhqJ
A samozřejmě pokud bych nebyl dítě z paneláku tak kousek plechu někde seženu, ale protože sem, tak je to o to těžší kousek sehnat.
voltik: v Bauhuasu jsem nedávno viděl v oddělení železářství prodávat plechy cca 400x400mm (napamatuju si přesně), zinek AL, mosaz aj. Otázka je jak to máš daleko.
Milos66 napsal:
Nechci ti kazit názor, zářivkovou osvitku používám už 12 let, ale ledky jsou lepší.
když už se to téma tady rozjelo, můžete to vy z vás, kteří s těmi osvitkami máte praktickou zkušenost, trochu rozvést?
Hesla typu "jedině trubice" a proti tomu "ledky jsou lepší" moc světla do této problematiky nevnesou wink
Mal som prvú osvitku 40 LED 1W chladené na stare. Samé problémy. Potom som prešiel na 5 x 9W UV trubice. Nebe a dudy. Už by som nemenil.
Každý podla svojej vôle.
Milos66: "samé problémy" - to znamená například co?
Stále sa to prehrievalo. Také množstvo LED potrebné na osvit A4 sa proste nedá uchladiť v malej krabici. Z toho vyplýva problém s odpalovaním čipov. Zle sa to menilo, nakoľko to bolo prilepené termo lepidlom o AL vrchnú dosku.  Prúdový zdroj pre také množstvo LED je už zložený s viacerých zdrojov, ktoré su už aj drahšie a zaberajú viacej miesta. Svetelný bod LED je veľmi malý, takže LED musia byť hustejšie osadené.
Trubice takýto problém nemajú. Majú väčší vyžiarený UV výkon pri danom príkone. Nič sa neprehrieva a UV trubice som za cca 4 roky nemenil ani raz. DPS som s ňou nasvietil cca 300-400 kusov. Presne neviem. Osvit majú lepší. Kratší čas na osvietenie negatívneho fotorezistu atd.
Prečo sú asi profi osvitky s trubicami?
Led osvitka má stabilnější svit, svítí z jedný strany, nemá tolik odrazů a navíc, ten svit je konstantní. Z vlastní zkušenosti, pro SMD je lepší osvit ledkama, dají se dělat jemnější motivy, vyzkoušeno doma 0,2/0,2mm. Trubice jsou dobré na hrubší práci, osvit s nima není tak přesný , svítí to všemi směry, to by se dalo ještě překousnout, ale když svítíte třeba 4 desky , je třeba korigovat dobu svitu, protože ten svit není stejný od začátku. Trubicema lze svítit podstatně kratčí dobu, mi to vychází na cca. 50s, záleží na fotoresistu... Ledkama se musí svítit déle. Pokud chci doma dělat i masku, ve folii, jsou lepší trubice.
Milos66, jsou už i profi osvitlky pro prototypovou výrobu i s ledkama.
