Audioweb.cz » Smetiště » Pomoc s identifikací součástek
Příspěvky [10]
Téma: Pomoc s identifikací součástek
Zkouším to kdyby náhodou...
Přijel starší pán kolem osmdesátky a přivezl několik DPS z různých přístrojů.Dostal na mě kontakt a zřejmě má pocit že jsem kouzelník a opravím cokoliv...
Každopádně nejvíc mu prý záleží na jednom kousku.Jedná se o desku elektroniky pro nějaký fajnový vysavač za desítky tisíc.Pán jej otočil s vodou uvnitř a ona voda pronikla k desce a následný zkrat odpálil dvě součástky.Jedno vypadá na nějaký Triak,na druhé pozici je R1.Podle všeho nejspíš výkonový odpor mezi fastony.Foto napoví:
https://i.postimg.cc/TLLKxjHV/IMG-20191205-162347.jpg
https://i.postimg.cc/SjcKGK0x/IMG-20191208-195133.jpg
https://i.postimg.cc/DSwyFdSS/IMG-20191208-195135.jpg
Díky za případnou ochotu pomoci..
Re: Pomoc s identifikací součástek
A kde máš ty dvě součástky? Ty se odpařily?
Děda se přehraboval v peněžence,že mu to tam dcera dala,ale nic nenašel.Navíc oznámil,že tam nebylo nic k přečtení.Jen že ta jedna vypadala jako "to" a druhá jako "toto".V prvním případě ukázal na triaky v pouzdru TO220,ve druhém jsem myslel že ukazuje na varistor,ale na popisu je R1.Ale víceméně se větší část součástek vypařila.
4 ...editoval zuki (9. 12. 2019 9:42)
Může to být varistor nebo NTC : https://www.tme.eu/cz/katalog/ochranne- … 1436770%3B
Takže skouknout zapojení, jestli je to paralelně nebo seriově  k síti... (s triakem apod). Jsou tam 3 kanály řízené a galvanicky oddělené optočlenem (optotriakem) a může se to dost opakovat...
https://i.postimg.cc/tZrYnmPK/IMG-20191209-102226.jpg
Tohle je v jedné  noze toho vypařeného Triaku,v druhé  je ta druhá chybějící součástka,takže bych tipnul to samé..
6 ...editoval zuki (10. 12. 2019 23:35)
To bude 275V varistor smile asi na 0,25W (druhý odkaz, S07K275, průměr má asi 7mm, RM5mm).
Zkusil bych dát 0,4W - pokud se tam vejde... Ale S10K275 má D13mm, RM 7,5mm...
Najdi si třeba v GM podobný typ https://www.gme.cz/vyvodove-varistory  (U AC RMS 275V)
stránka 166 nahoře 07K275 : https://datasheet.octopart.com/S07K275- … 222148.pdf
zuki:Díky ze reakci.Já už něco objednal,ale tak nějak jsem zapomněl zkouknout velikost pouzdra a přišel mi varistor velikosti mexického dolaru smile
Dostat bych ho tam měl,v podstatě zastíním ten triak.Vzhledem k tomu,že deska obsahuje i docela dost smd a nikde není psáno že odešlo jen to co se vypařilo,je to jen takové střílení na slepo.Ale aspoň se pokusím...
8 ...editoval kaed (11. 12. 2019 9:33)
pokud je to triak, tak ty optočleny by měly být taky optotriakový, tj MOC3020 nebo tak něco, a dá se přepokládat, že bude KO. Chce to aspoň oměřit ohmmetren, stajně jako součástky mezi optotriakem a gate triaku, to obvykle vyhoří skoro všechno, protože se dostane potenciál na gate toho právě hořícího triaku...
EDIT: TLP3022 je poznat podle fotky, a optotriak to je... Tos mohl objednat zrovna na první pokus, tme je má: https://www.tme.eu/cz/details/tlp3022-s … p3022-s-f/ než teď zjistit, že to nechodí, akorát pokud to nemáš celý, tak to nemůžeš vyzkoušet...
Bohužel celek k dispozici nemám...Dá se ten optotriak nějak rozumně otestovat?Šlus nemá.ale jak poznat přerušení?Nejde o peníze spíš o fakt,že TME mi přišlo na začátku týdne trafo,a debil z PPL mi ho nechal ve 20 km vzdáleném parcelshopu.Takové služby si mohou strčit ...
v zásadě dá, ale chce ho to asi vytáhnout ven, abys neodmlaskl třeba ten procesor... Na vstupu je to IR led dioda, tj 20mA přes vhodnej odpor, na druhé straně nějaký střídavý napětí a zátěž, aby tam teklo cca 50mA... A pak už je to jasný, spíná nebo nespíná. Teoreticky můžeš sepnout i DC, ale to pak zůstane sepnutý i při odpojení toho vstupu...
Příspěvky [10]
