Téma: propojeni
dobry den,potřeboval bych poradit jakym zpusobem propojit gramofon tesla NZC 431 s receiverem?stav puvodni takze bez cinchu.
Re: propojeni
https://www.conrad.cz/pripojovaci-kabel … uyEALw_wcB
tohle je ono?
Re: propojeni
Ano
Re: propojeni
dekuji
Re: propojeni
Ještě dotaz, mám receiver Yamaha CR 820.ale nevím jak dostat signál gramofonu do receiveru.takhle phono vstup je mi jasný ale na gramofonu nevím co použít?vzadu je jen tápe a tuner.
Re: propojeni
Na yamaze buď některý tape,  nebo aux. Na tesle magnetofon. Ale asi to bude hrát trochu tišeji.
Re: propojeni
tak efekt se nedostavil,kabel jsem dal co tam ma byt,ale kdyz jsem to dal vzadu na tape dinu tak se zadny zvuk neprenesl,byl slyset jen tise vnitrni reproduktor tesly.pokus cislo dve byl dat to do vstup pro sluchatka.toz uz byla zmena hralo to ale brutalne to chrci...takze premyslim ze predelam nzc na cinche.mohlo by to pomoct?
8 ...editoval Hippo007 (18. 10. 2019 15:51)
Re: propojeni
Problém je v tom, že ten tvůj kabel má vyvedený na DIN konektoru levý kanál na pin č. 3 a pravý na pin č. 5 a aby to fungovalo, jak potřebuješ, měl by je mít na č. 1 (L) a č. 4 (P). Takže buď rozdělat DIN konektor a přeletovat, nebo (pokud víš, odkud vzít signál), dodělat Cinche do gramofonu.
Na pinu č. 2 je společná zem / stínění vodičů.
Re: propojeni
aha,dekuji za radu.mrknu na to.moc diky
