Téma: Pasivny analogovy VU meter
Kupim germaniove diody napr. OA91 alebo 1N34 pripadne podobny ekvivalent. Idealne niekto z okolia Prahy, pripadne ak by to bol ochotny niekto poslat v obalke. Potrebujem len zopar ks.
Re: Pasivny analogovy VU meter
Ked prides do PO, mozem Ti nejake darovat. Ale su to nejake no name DDR.
3 ...editoval Wili (23. 9. 2019 22:10)
ok diky smile mozno koncom oktobra pojdem, ak dovtedy nezozeniem nic ine tak sa ozvem smile
samozrejme ze som nasiel nejake na ebay ale su z ciny a urcite fejky a neverim im ani nos medzi ocami big_smile
1N34 jsem kupoval před časem na ebayi a nepřijdou mi jako fejky - tedy ve wifi detektoru fungujou jak mají...
5 ...editoval danhard (24. 9. 2019 17:55)
Mám GA201.
Taky GAZ51, ale ty jsou za peníze.
diky za nabidky, uz mam smile
7 ...editoval danhard (24. 9. 2019 20:34)
Jak chceš, mám jich dost a hodit je do obálky mi nečiní problém.
jj rozumiem, aspon budem vediet do buducna a ked budem potrebovat tak napisem spravu. Ale aj tak GA201 ani zlata GAZ51 mi nevyhovuju su na prilis nizke napetie, potrebujem aspon 60V
9 ...editoval danhard (24. 9. 2019 22:11)
Kdyby jsi Ty pitomče rovnou řekl, na co to chceš ? smile
10 ...editoval Wili (25. 9. 2019 13:43)
Chcem to na usmernovanie signalu pre jednoduche VU metre k transiwattu / danwattu. Extra elektroniku (log amp) tam na to davat nechcem lebo nemam extra napajanie a aj kvoli jednoduchosti a retro pocitu big_smile Takze potrebujem cim nizsi ubytok pri nizkom prude ale pri vysokom napati (repro vystup). Este som zvazoval schottky napr. 1N5711 ale uz som zohnal germania.
Wili, to mi vysvětli, jaký by v tom byl rozdíl, kdybys tam dal můstek z obyč 1N4148?
12 ...editoval Wili (25. 9. 2019 17:34)
Ze by to neregistrovalo signaly pod 0,7V obycajne diody maju obrovsky napatovy spad. Lepsie germania maju pri prude 100uA ubytok okolo 0,1V takze aj ked hudba hra v normalnych zvukovych hladinach okolo 0,5-1W tak sa rucicka bude pekne hybat. Potom za to este dam logaritmus (dioda s odporom v serii skratovo o zem), ktory funguje opacne a to ze vsetky signaly nad 0,7V (tam sa prave ta 0,7V kremikova dioda hodi) to zacne utlmovat. Ak prizmurim obidve oci tak vznikne "logaritmus" tj. nizke signaly su zosilnene viac oproti silnym signalom.
Ak spravis klasicky mostik z 1n4148 a takto postavis merak ako popisujes potom funguje tak, ze ak zacnes pridavat hlasitost tak je to: nehybem sa, nehybem sa, uz sa zacinam hybat, a zrazu plna vychylka rucicky.
EDIT:
taketo nieco chcem vyskusat, v simulacii je na osi x cas od 0-1s reprezentovany stupanim napatia 0-20V modrou krivkou, zelenou je prud merakom co ma 500uA.
https://i.postimg.cc/3yTrTNXL/VU.jpg
aha, já měl za to že chceš indikátor přebuzení ...
Stačí ošetrit zápornou půlvlnu jednou 1N4148 a na napětí té Ge nezáleží.
15 ...editoval Wili (25. 9. 2019 19:31)
Danhard nerozumiem. Takze ty tvrdis ze ak tam dam mostik z 1n4148 tak mi usmerni aj signal mensi ako 0,5V RMS? alebo kladny cez germanium a zaporny cez 1n4148 aby cez germanium nebolo cele Vpp vystupu? alebo ako si to myslel?
Je to tak třeba v PU120 smile
http://www.radiohistoria.sk/Oldradio/ma … schema.gif
Tak už to Wili pochopil ?
Pokud vím, dal tam schottky diodu.
nedaval som schottky, zohnal som OA91. Zmenou zopar odporov dopasovanych namieru pre diody vzhladom k meracikom sa mi podarilo doladit velmi dobry logaritmus skoro uplne totozny s OZ.
Mimochodom ak sa pouzije zdvojovac napatia, nie je prahovym napatim nahodou 2xVf?
