1 22. 8. 2019 20:07 ...editoval laco (22. 8. 2019 20:07)
Re: Umelá záťaž
Jakpak jsou na tom tyhle výkonový odpory s indukčností a kapacitou oproti kovovýmu obalu?
V radiomamatérské praxi pro kmitočty do 200MHz se dřív používaly paralelně spojený hmotový uhlíkový odpory ponořený v oleji.
3 22. 8. 2019 21:54 ...editoval reeb (22. 8. 2019 21:55)
Re: Umelá záťaž
Paráda laco, opravdu hájednová zátěž Udělám si taky takovou, mám podobnou bedýnku z nějakého autozesilovače.. tet používám 22R/ 50W paralelně z výprodeje.
4 22. 8. 2019 22:11 ...editoval mechanik (22. 8. 2019 22:16)
Re: Umelá záťaž
Ja mám len toto, 4,125R:
S týmto som bežne meral 400W. Keď sa nemeria príliš dlho tak to vydrží.
Ale už roky to plánujem dať na chladič. Tiež mám niekde tušim 150R, potom to bude mať takmer presne tie 4R. Teraz budem potrebovať niečo na 2R a 800W tak asi ešte dokúpim a už to fakt dám na nejaky chladič. Na výstupe používam ako delič 10k ALPS s dráhami paralelne teda 5k. Vždy to nastavím aby ARTA ukazovala -3db a napätie je vtedy bezpečné.
Re: Umelá záťaž
reeb:
trosku ma mrzi, ze som kupil HS200, lepsie su NHS200 (non-inductive) ale cena viac ako 2x
HS200
https://www.tme.eu/en/details/hs200-8rf … s200-8r-f/
NHS200
https://eu.mouser.com/ProductDetail/ARC … aioUcxQ%3D
Re: Umelá záťaž
Jo jo, užitečná věc. Taky jsem si ji kdysi zbastlil do krabky od PC zdroje.
https://pasecka.rajce.idnes.cz/Odporova_zatez
Re: Umelá záťaž
Vzhledově parádní laco, ale tyhle odpory pokud si dobře pamatuji moc nesnesou impulsní přetížení a vnitřně se přehřejí, někde byla fotka toho jak to explodovalo PMA, on ten drátek uvnitř je dost tenký A ta cena za kus je i v tom TME příšerná
O non inductive v Mouseru ani nemluvím
Jinak jak říká reeb, tohle na měření zkreslení není, to je spíš na pečení zesu ve výkonu když chci otestit kolik to dá delší dobu a jak se oteplí chladiče.
Na zkreslení mrkněte třeba na tohle :
9 23. 8. 2019 16:44 ...editoval BV (23. 8. 2019 16:45)
Re: Umelá záťaž
Asi to nebude dostatočne highend, ale používam ako záťaž dve keramické tyčky cca 15x200m s bifilárne navinutým nemagnetickým odporovým drátom z nejakého infražiariča , každá má odpor 4R a znesie cca 500W, kedy už červeno svieti a odpor vzrastie možno o 2%.. Je to kompenzované RC členom paralelne, takže impedancia v audiopásme je konštatná. Viac sa uplatní indukčnosť prívodov k záťaži..
Podstatné je, aby všetko okolo (každá skrutka, banánik, zdierka, nejaký držiak..) bolo nemagnetické, mosadz alebo Al (dural). A dá sa s tým merať skreslenie aj pod 0,0001%. Cena možno 10EUR a 2 hodiny práce..
10 23. 8. 2019 16:57 ...editoval laco (23. 8. 2019 17:13)
Re: Umelá záťaž
DJ_Rix:
nevybuchnu
doporucil mi ich pan MERAC, AMIRM
https://www.audiosciencereview.com/foru … -amp.7628/
"I use a pair of ARCOL resistors: https://www.mouser.sk/ProductDetail/ohm … cycode=USD
The standard in the industry is the Dale version but they are more than twice the cost and they are rarely in stock. I compared them to the ones above and performance is identical. The Dales do have much beefier heatsinks on them. I have mine mounted to a chassis so that is not a big consideration."
"It depends on the damping factor of the amp. In the case of the benchmark, it made at least a 10 dB difference in third harmonic distortion. WIth my old dummy loads which high VCR, I could not measure better than 105 dB SINAD. If you stay below that limit, then it won't make much of a difference."
"I experimented with all aspects of that and was surprised that the resistor was the worst offender. After that, the speaker terminal/connection became dominant. Wiring was not an issue surprisingly (using Kelvin type connection of course) in the variations I tested.
For Benchmark, I had to get down to -130 dB which required everything lining up."
BV:
RC kompenzaciu planujem aj ja
pod 0.0001% uz aj prdy maju vplyv
11 23. 8. 2019 18:28 ...editoval BV (23. 8. 2019 18:28)
Re: Umelá záťaž
Z čoho sú skrutky a matice na prichytenie tých odporov a káblových očiek? A prívodné svorky (aj matice na nich)? To všetko má vplyv, aj bez prdov ..
12 23. 8. 2019 18:35 ...editoval mechanik (23. 8. 2019 18:36)
Re: Umelá záťaž
Ten odpor mi buchol raz, 47R, taký ako na mojej fotke hore, keď som ho zle zapojil v softstarte a bol paralelne na sieť bez pojistky. To sa ale nikdy nestane, aby na ňom bolo 1,1kW. Má tušim 50W. S meraním THD som tak isto problém nikdy nemal.
Re: Umelá záťaž
BV:
vsetko nemagneticky material okrem os velkych odporov, tie vymenit nemozem
no uvidim, mam 200W/4R silic co teoreticky dokaze 0.0001% na 20kHz/100W/4R (0.000016% 10kHz/100W/4R, 0.000001% 1kHz/100W/4R)
mechanik:
tie odpory poznam, doteraz som ich pouzival (1R5 50W), maju aj v GME
skusil som zmerat indukcnost metodou serioveho rezonancneho LC okruhu
ARCOL 8R/200W cca 12uH
EBAY 4R/50W cca 3uH
nizke skreslenie vyzaduje aj nizky VCR a TCR
kedysi som nasimuloval vplyv VCR na feedback network
Re: Umelá záťaž
Hezky jsi to vyladil. Zrovna se pouštím do zátěže taky,rovnou se symetrickým výstupem.
Re: Umelá záťaž
sym vystup ako ?
Re: Umelá záťaž
2R-0R1-2R a dráty z 0R1 na symetrickej vstup zvukovky.
Re: Umelá záťaž
Náhodou sa odpojí jedna strana záťaže a upráskneš ( poškodíš) vstup zvukovky vysokým (a tvrdým) súhlasným napätím. Ten 0R1 bude plávať na plnom rozkmite výstupu konca. Každý symetrický vstup je možné zapojiť s rovnocennými vlastnosťami ako diferenciálny, kde takéto nebezpečenstvo nehrozí..
19 27. 10. 2019 14:11 ...editoval DJ_Rix (27. 10. 2019 14:12)
Re: Umelá záťaž
Zvukovka má current limit rezistor a za ním clamp diody. Ale díky za připomínku, to se samozřejmě normálně stát může. Z pohledu zapojení je ale skoro jedno, jestli to zapojím diferenciálně, když upadne zem a/nebo - vstup, tak se plný výstupní napětí do + vstupu dostane tak jako tak a zem se uzavře přes výstup zvukovky.
Re: Umelá záťaž
Tak prúdovým obmedzením na vstupe sa to ochrániť dá.. Ale nevýhodou takého plávajúceho deliča je aj to, že užitočné napätie je vydelené deličom, ale rušivé súhlasné je v podstate v plnej úrovni (napr. súfázový prienik z napájania pri meraní konca v mostíku), zhoršuje sa dosiahnuteľné CMR o deliaci pomer. A navyše ešte závisí od presnosti (zhody) tých dvoch 2R výkonových odporov.
Lepšie riešenie sú vždy dva presné deliče proti zemi z plnej úrovne výstupu konca, zložené aj z viac odporov.
