Pro člověka, který měří v průměru 5 výkoňáků za rok, mi to zapojení od Elliotta připadá složité jak vypouštění meziplanetární sondy. Navíc jsem slyšel, že existují i trandy PNP
Má metoda je přibližná, primitivní, není mžiková, nicméně je jakž takž opakovatelná. Mám z minulosti změřeny trandy a označeny fixem naměřenou hodnotou.
Regulovatelný zdroj napětí. Odpor 1k se vrazí mezi napájení 1 a bázi. Mezi E a napájení 2 se vrazí Ametr. Dotknu s kolektorem napájení 1 a změřím hodnotu při 11 V napájení (začínám ale od cca 5 V, jestli proud poteče nebo nepůjde za roh). Výsledek v mA podělím 10 a to napíši na trand. Když je trand NPN, napájení 1 je plus a napájení 2 je mínus. Když PNP, tak naopak.
Principem ovšem platí, že když musím zcela přesně měřit zesílení výkoňáku, je zapojení nedokonalé, opakovatelné zapojení musí snést toleranci H21e
Na měření malých trandů nepoužívám univerzální měřák, nýbrž regulaci Ib kalibrovaným potenciometrem. To, co jsem kdysi (před 35 lety) vykoumal, umí měřit H21e při přesně 2 a 30 mA, dále Uceo, Ucex, Ucer (je tam z boku svorka na odpor). Napětí je z 230V násobičem vyhnáno na 630 V. Přepnutí z PNP na NPN se děje jedním tlačítkem - páry o malém proudu se dají udělat snadno. V celém zapojení je jediný trand, co stabilizuje napájení na tuším 6V (z malé 9V baterie). Jinak jen odpory, přepínače, 4 diody a jeden indikátor vybuzení magnetofonu s červenou čárkou pro regulaci proudu. Vše jako vrabčí hnízdo funguje spolehlivě dodnes.
Voltmetr připojuji vnější na zdířky, zároveň to poslouží i k měření Uce výkoňáků a Uka při cca 0,5 mA. A takové Tesly KD3773 dosáhly Uceo i 340 V i při tak mrňavém proudu.. Trošku to při neopatrnosti brní, 310V přes tuším M33 je znát
Poslal bych i zapojení, ale je trochu unavené, promaštěné. Nicméně bude-li někdo zvědav, překreslím ho. Problémovou součástí je tandemový potenciometr M1G + 2M5/G, který jsem tenkrát skládal ze dvou TP289.
