Audioweb.cz » Zesilovače, receivery » Jaký bude mít zesilovač výkon?
Příspěvky [12]
Téma: Jaký bude mít zesilovač výkon?
Mám reproduktor 2x6ohm a zesilovač 100W/4ohm.  Po zapojení paralelně by ty 3ohm zesik nejspíš spálily a pokud je dám do serie tak těch 12 ohm sníží výkon zesilovače na jakou hodnotu? Děkuji
Re: Jaký bude mít zesilovač výkon?
cca 1/3 do 12 ohm
ešte otázočka na reproduktoroch píše, že sú 6 ohm, alebo si 6 ohm nameral merákom?
píšou to a naměřil jsem to
Tak ono dost 4 ohm repráků má reálný odpor cívky lehce přes 3 ohmy, takže pokud mají opravdu 6 (a ne třeba 5), nemusely by zesilovač odpálit ani paralelně.
Zapoj jeden, potom dva v sérii. Pokles pocitovej hlasitosti nebude vôbec veľký smile
A neriskuješ zosilňovač.
6 ...editoval Hordek (22. 2. 2019 9:04)
Pokud tvůj zesilovač má deklarován trvalý výstupní výkon 100W/4R, pak musí být schopen odevzdat do této zátěže 20V při proudu 5A. Do zátěže 3R by pak při 20V teklo 6,67A a dosahovaný výkon zesilovače (pokud by to byl schopen zvládnout) by byl 133,3W. Do zátěže 12R by při 20V teklo 1,67A a výkon zesilovače by byl 33,3W. Je to ale jen teorie, která nebere v potaz úbytky napětí při max. výkonu zesilovače, jenž vznikají na transformátoru, usměrňovači a koncových tranzistorech. V praxi by byl výkon siliče do 3R o něco nižší, než oněch 133W (za předpokladu, že to zesilovač proudově utáhne) a naopak do zátěže 12R by byl výkon o malinko vyšší než 33W, protože touto zátěží není silič tolik proudově namáhán, takže i vznikající úbytky napětí  na trafu, usměrňovači a koncových tranzistorech nejsou tak velké. Tolik jen velmi obecně ke tvému dotazu.
P.S:- Pokud zesilovač zatížíš nižší impedancí, než jakou doporučuje výrobce a než na jakou je silič konstruován, pak riskuješ, že se přístroj proudově přetíží, a --- v tom lepším případě zaberou proudové ochrany a výkon siliče omezí, ale pokud takové ochrany silič nemá, může dojít ke zničení koncových tranzistorů. Asi tak.
Nemalo by sa to počítať z vrcholovej hodnoty? Teda 7,05A. Ale v tomto prípade je to jedno...
Hordek napsal:
No pokud by to bylo jen o tomhle, pak by mělo stačit omezit napětí na 15V, čímž se dostáváme na proud 5A (tedy stejně jako u 4R) a výkon 75W.
9 ...editoval Hordek (22. 2. 2019 10:44)
Jory
Špatně si to pochopil. Těch 20V (co jsem dával za příklad) je zesílený signál co jde ze zesilovače do reprobeden a ten přeci reguluješ  regulátorem hlasitosti. Čím víc hraješ nahlas, tím vyšší modulované napětí jde z výstupu siliče do reproduktorů a tím vyšší je protékající proud, který jimi prochází. Nejedná se tedy o napájecí napětí zesilovače --- které pro to, aby byl silič schopen na výstupu produkovat oněch 20V modulovaného signálu (např. 1kHz) musí být nějakých 80V stejnosměrných (+- 40V) na filtračních kondenzátorech a to při plném vybuzení siliče.
10 ...editoval Jory (22. 2. 2019 11:43)
Hordek
Rozumím, ale pokud tomu siliči nedáš plné napájecí napětí, tak nepojede naplno ne? Takže pokud snížíš napájecí napětí, nevybudíš ho natolik, aby proud přesáhl 5A a pak by teoreticky k jeho přetížení dojít nemělo i na 3R zátěž?
Ano, při menším napájecím napětí bude dosažitelný rozkmit na výstupu zesilovače menší. Ale nevíš, jestli si to silič nechá líbit, jestli nezačne zkreslovat a být nestabilní, to potom už není k poslechu.
12 ...editoval Otas (22. 2. 2019 22:45)
Reproduktor má 2* 6 ohmů? Čili cívky jsou navinuty souběžně, jak se to někdy dělá u subů? Mám pocit, že při zapojení do série to bude působit proti sobě a nebude to hrát sad, pokud to nemá 4 vývody. Já jsem viděl takový reprák se třemi vývody (L, R, zem).
Pokud to má 4 vývody, tak se to jen nesmí splést.
Příspěvky [12]
