Téma: Měřák indukčnosti
Zdravím, prosím o nějaký tip na cenově dostupný měřák indukčnosti, díky.
Audioweb.cz » Reproduktorové výhybky » Měřák indukčnosti
Pokud se nechces vyhazet moc z penez, doporucuju tento udelator..
https://www.aliexpress.com/item/Digital … st=ae803_3
Ja ho mam uz nekolik let a je to primitivni, ale funkcni.
Kolega si asi pred rokem, poridil toto a funguje to take.
https://www.aliexpress.com/item/BSIDE-E … st=ae803_3
Pokud to chces portable, doporucuju si poridit i nabijeci 6F22 baterii, je to pak nabijeci na mikroUSB a vydrzi to mnoho mereni, kdyz neni k dipsozici napajeni.
Powerbanka je zbytecne velika.
Díky!
podobnej, akorát měří i polovodiče a graficky ukáže značku i vývody na displeji: 328 tester používám já, zkoušel jsem to kontrolovat proti LIMP (zvukovka, odpor 100Ohm a program) a proti tesláckýmu RLC a výsledek je ten, že ten letitej rlc od tesly měří asi blbě, když další dvě metody seděly do 2%
mám odzkoušenej i tenhle má nějaký zbytný "feature" ale zase má origo konektor na 7-12V adaptér.
S krabičkou a vestavěný aku nabíjíš usb jako mobil. https://www.aliexpress.com/item/2016-T7 … 08054.html
Ja uz do vseho, co ma napajeni vyssi, jak 3V, davam step up modul a napajim to jednim, nebo vice paralelnimi clanky 18650, nebo kdyz to nevleze, tak davam pytlikovy LiPoly.
Kde se da nacpat, dam tam i nabijeci modul TP4056.
Antenni analyzator a podobne zravejsi portable pristroje, uz jinak ani nepouzivam.
Ta USB nabijeci 6F22, zase je hotova powerbanka, takze do 328 testeru a mustku, nebo multimetru, bohate postacuje.
Po praci to napojim na jezka 5V nabijecky a odpada veskear starost a tanec z tuzkama a podobne nesmysly.
Do meraku 328, nebo multimetru, tam akorat vleze ta nabijeci 6F22, takze akorat dirku na delsi USB kablik a je taky po starostech.
2 roky mi to takto funguje, jedina nevyhoda je, ze je to bez pokesu napeti, takze kdyz na to zapomenu, dat to nabit, tak to chcipne, aniz by to ukazal bargraf napajeni, nebo voltmetr v te merici krabicce, pred merenim.
https://www.aliexpress.com/item/Free-Sh … 48cf41411a
https://www.aliexpress.com/item/10pcs-l … 215d380f87
https://www.aliexpress.com/item/9V-400m … 2d7b67414a
U toho zdroje zvysovaciho, se snazim dat vzdy na misto trimru pevne odpory, aby to neujizdelo.
U toho nabijeciho modulu, zase doplnuju vstupni omezovaci odpor a pokud mam clanek na mensi nabijeci proud, tak menim podle katalogu odpor, ktery urcuje maximalni nabijeci proud.
U toho nabijeciho modulu, TP4056, zase doplnuju vstupni omezovaci odpor a pokud mam clanek na mensi nabijeci proud, tak menim podle katalogu odpor R prog, ktery urcuje maximalni nabijeci proud.
Tot vse ku napajeni mustku a jineho.
to divnypocit: bááárevnej displej... Co vidím jako trochu divnost, je jiný zapojení pinů na patici, všechny mnou inzerovaný mají napřed 3x č1, pak č2 a pak zas 3x č.3, což minimalizuje možnost chyby při identifikaci např. tranzistoru, jestli je EBC nebo BEC... Verzí tohole krámu je plno, každej si vybere, co je mu nejbližší...
Jasně ať si každý koupí co chce tohle funguje já to používám 3x za rok takže pro mě je nejlepší hotová krabička s integrovaným akumulátorem. Jako laik jsem to zapojení pochopil a neměl jsem problém, že bych se pletl ale nemám zkušenost s jiným typem takového testeru.
Mám přesně tento: https://www.aliexpress.com/item/2017-Tr … 73045.html
funkční budou asi všechny jen provedení bude rozdílné.
