Audioweb.cz » Zesilovače, receivery » NZC 431 - výměna potenciometrů
Příspěvky [2]
Téma: NZC 431 - výměna potenciometrů
Zdravím všechny,
potřeboval bych radu ohledně tohoto "stroje" ...
Kolega mi dovezl, jeden vzhledově velice zachovalý, na nějakou tu údržbu,
bohužel jsem se zděsil po nahlédnutí dovnitř, deska korekcí byla celá nějaká
od oleje, v některých místech doslova olejová lázeň ...
Nějaký odborník "opravil" potenciometry tím, že do nich navrtal díry a nalil
tam poměrně velké množství nějakého oleje (?!)
Diava to rozhodně není ... (bohužel)
Chtěl bych vyměnit potenciometry korekcí a "balance" ...
Pouze na Hadexu jsem našel  TP283 s hřídelí 32B, korekce mají originál 100K/N
dostupná je verze 50K/N, to by myslím nebyl problém, spíš naopak,
ale potenciometr na vyvážení kanálů je 25K/E+25K/G,
Hadex má pouze ve verzi 250K ...
Můžu tuto hodnotu použít, nebo je možnost tam dát úplně něco jiného ?
Díky za postřehy ... smile
2 ...editoval Otas (8. 12. 2018 10:51)
Re: NZC 431 - výměna potenciometrů
Asi bych se pokusil nejprve ty původní potenciometry zachránit.
Potenciometry demontovat.
Já jsem pro nenahraditelný fyziologický potenciometr hlasitosti (který jsem nakonec nahradil za tuším 2*25k/G big_smile) vyvinul postup nejprve lihovo - vodní lázně (1:1) a na závěr čistě lihové (resp. denaturák). Kluzné ložisko hřídele se ale nesmí dostat do trvalejšího kontaktu s lihem, zmizí - rozpustí se původní mazací náplň.
Když toto nepomůže, je s poťákem téměř amen. TP289 sice lze rozebrat, pokud si pamatuji, ale složení nemusí dopadnout dobře, jsou tam na pouzdře připevňovací jazýčky, které občas nepřežijí. Ale mám v tomto zaznamenány i úspěchy, kdy jsem pro měřič H21e dal dohromady tuším 25k/G a 500k/G.
Pramínek na staré teslácké věci smile mám u Příbrami, i když pan Vonka také vše deklarované nemá...
http://racvonka.cz/potenciometry-trimry … ometr.html
Jinak; výměna za 50k/N (s výměnou kondů, samozřejmě) je dobře a v nouzi lze ty balance udělat jak 25k/N, v praxi se zase tak moc nepoužívají a k nelinearitě jim lze dopomoci paralelními odpory (výchozí zde ale 50k/N). Pokud neznáš tu fintu, nakreslím.
Jinak samozřejmě doporučuji úpravu podle projektu, který jsem kdysi dělal. DPA sice z toho nebude, zato drsný konkurent dnešní spotřebky ano. Plně stačí červené úpravy.
http://www.audioweb.cz/viewtopic.php?id=22399
Příspěvky [2]
