Audioweb.cz » Dílna » Výměna kondenzátorů
Příspěvky [15]
1 ...editoval Tomanes (4. 12. 2018 17:32)
Téma: Výměna kondenzátorů
Zdravím pánové.
Prosím o radu jakými  kondenzátory (co nejkvalitnější) nahradit ty na fotce.
Můžete mi dát odkaz na e shop přímo na typ ,kterými by bylo nejvhodnější je nahradi.
Předem děkuji.
https://i.imgur.com/WZauZu0.jpg
Re: Výměna kondenzátorů
https://www.ges.cz/cz/elektrolyticky-sn … 14212.html
pokud mají výšku 4cm
Jinak jsi si jistý, že je chceš měnit? většinou v nich problém nebývá
3 ...editoval Tomanes (4. 12. 2018 18:49)
Díky ,mají výšku 4 cm.No zesilovač hraje ,ale je mu 38 let.Když přejedu prstem po vrchu kondenzátoru ,tak je lehce vypouklej.Po tolika letech by to už chtělo vyměnit,nebo je nechat?
Jednoznačně nechat. Vypouklý PLASTOVÝ vrchlík je normální. Tyhle elyty po opatrném zformování pojedou lépe jak kdejaké nové.
Tak jo.Díky za info.
Zmerit kapacitu a ESR..az pak se rozhodovat. Ale vic byva slyset vymena malych vazebnich elytu .
Ahoj, pánové, jsem tu po delší době, chystám se taky na výměnu, mám Philips 70FA920, když ho zapnu, někdy i přes minutu trvá, než sepne. To je jedna věc. Někdy sepne po třech, pěti vteřinách. A potom: jeden kanál - levý - hraje slaběji, ale co hůř, zastřeněji. Koupil jsem si měřák ESR, tak jsem zvědav, co zjistím.
Tak jsem dnes proměřil ty velké kondenzátory a mají 2428 uF.  ESR 0,17 Ω  To už je na výměnu?
Díky.
9 ...editoval danhard (9. 9. 2019 19:29)
Je to na výměnu, mám
15000uF 35V 105C KMH D30x45
6800uF 50V 105C KMH D25x50
co se tam vejde ?
Dík za info. Vejdou se oby typy.
Můžu je nechat po 70,- plus poslání doporučeně.
Díky , ale už jsem objednal spolu s dalšími díly pro ještě jinej zesilovač.
Jak je libo, jsem nejlevnější smile
podívej se tady
https://www.ges.cz/cz/elektronicke-souc … AEU9T.html
Nebo
https://www.tme.eu/cz/katalog/elektroly … 1437210%3B
Příspěvky [15]
