Audioweb.cz » Koutek pro začátečníky a méně zdatné » Vyhořelý rezistory u zesilovače
Příspěvky [15]
Téma: Vyhořelý rezistory u zesilovače
Dobrý den,
vytvářel jsem si zesilovač a při měření zesílení na osciloskopu mi shořely rezistory R12 a R14.Tak bych se chtěl zde zeptat jestli někdo neví čím by to mohlo být. Zde zasílám schéma: https://i.imgur.com/pE4xsx9.png . K2 je výstup, K3 je napojení na zdroj +-35 V.
2 ...editoval DJ_Rix (30. 11. 2018 19:44)
Re: Vyhořelý rezistory u zesilovače
R12 a R14 na linkovaném schématu ? To asi ne že ?
Mohl bych prosit pojem " linkovaném schématu" ?
No, to je to schema na Tvém linku smile
Aha, už jsem to pochopil. Ano R12 a R14 v tomhle schématu.
R14 nemůže shořet za předpokladu, že není přerušený BE spodního koncáku, R12 aby shořel to bych se divil.
Dej sem fotku toho tvého zesu.
Asi bude něco jiného v reálu, než na schematu.
8 ...editoval bennyq (1. 12. 2018 13:56)
Zde zasílam fotky a osazovák : https://imgur.com/a/4l5XLy3
9 ...editoval bizzon83 (1. 12. 2018 14:29)
Jen tak v rychlosti. Ty hnědé vodiče ve svorkovnici nejsou napájení že ne?
Co se tyče řízení kliďáku myslím že tam je chyba, T6 má být na chladiči. Zapojeni toho kliďáku je podle mě špatně, dále jsem se ani nedíval. O desce ani nemluvím-to je katastrofa!
Emitoráky 0,5W nebo co tam máš. (ŠPATNĚ)!
To je príšerné, od schémy, cez to najhoršie možné osadenie až po dosku, vlastne po žiadne blokovania a elektrolyt na vstupe...  Dčka sice majú svoje nevýhody dané princípom ale takéto zapojenie, čo musí hrať ako z prdele, by muselo aspoň trochu nadpriemerné Dčko prehrať s prstom v nose. Pretože tam tá hromada problémov čo tu sú proste nie je... Ospravedlnujem sa autorovi... Píšem trochu v štýle danhard smile
Ty hnědé vodiče nejsou napájení, je to připojení na potenciometr.
Tak tedy děkuji. :(
12 ...editoval DJ_Rix (1. 12. 2018 20:29)
Zkontroluj všechny polovodiče, zda není některý proražený a především správnost osazení, jestli jsi některý neotočil nebo neosadil jiný než má být. To že shořel odpor budiči co je přes BE koncáku moc nedává smysl, buď by tam musel být studeňák na koncáku, nebo špatnej koncák, nebo jsi osadil jinej.
Oživuje se s odporama místo napájení a ne to hned ohulit.
Dobře, zkontroluji, Neohulil jsem to, oživoval jsem přes oddělovací transformátor.
To ti prd pomůže. Ty odpory v napájení jsou tam na obmezení proudu do zesíku v případe poruchy.
15 ...editoval danhard (3. 12. 2018 8:49)
Musím Tě pochválit, větší zrůdnost jsem ještě neviděl smile
Když už tam nic jiného nehoří, tak si pod napětím najdi, kudy tam jde proud, který ty odpory spálil.
Třeba R14 může shořet až když se přeruší R21 a to už bývají proražené koncáky T11, T12.
R12 může shořet, když jsou proražené C-B, nebo špatně zapojené T6, T7.
Příspěvky [15]
